近日,FORESEE推出品牌首款专门适用于多路车载监控的SATA SSD产品,目前已广泛应用于车载设备。
FORESEE车载监控SSD有2.5inch与M.2 2280两种形态,采用3K PE Cycle 3D TLC NAND Flash颗粒、DRAM-less方案与江波龙自研固件,并可提供512GB、1TB、2TB多种容量选择,其可支持24路1080p高清录像设备,为车载监控客户提供了更具市场竞争力的存储选择。
(FORESEE车载监控SSD)
贴合车载应用场景
解决多路监控痛点
对于PC用户而言,一般情况下磁盘剩余空间较多,SSD常规 GC(Garbage Collection:垃圾回收)行为不会影响用户体验。然而,相较于传统PC应用场景,车载多路录像场景具有一定的特殊性,其写入LBA(逻辑区块地址)并不是按顺序写并循环覆盖使用,每个区域的数据块大小并不一致,且磁盘空间占用率达到了100%。但随着录像数据不断写入,LBA变得非常随机,于是频繁触发SSD GC行为,导致终端性能变慢并且波动大,从而引发掉帧的问题。
此外,车载应用场景常见的强振动、高低温波动、湿度变化等恶劣环境因素同样给车载监控带来了诸多挑战。
高强度录像
写入不掉帧
FORESEE车载监控SSD在设计之初便考虑到了实际车载应用场景,一方面产品软件通过闪存块管理算法,实现OP空间的最大化,从而提高垃圾回收效率以及降低WA(写放大)。另一方面,产品结合了数据分流算法和数据冷热识别算法,以减少数据碎片化、降低GC磨损,从而提升产品在车载设备上的使用寿命。此外,产品还支持S.M.A.R.T固件在线升级、温控技术、LDPC纠错等自研功能,能够在生命周期内为终端设备提供强大的纠错能力,确保在炎热、寒冷、潮湿等多种气候与环境下不间断稳定运行,大幅提高录像数据的可靠性和安全性。
支持SATA III接口
兼容市场主流车载设备
车载监控系统通常支持SATA I和SATA II接口,而FORESEE车载监控SSD则遵循SATA III规范设计,接口可向下兼容,同时也为后续车载监控系统的接口迭代做足了准备。产品在验证阶段,已与多家车载设备提供商联合完成兼容性测试,具备大量“实战”经验,确保其能够适配市场主流车载监控,并满足多路摄像头同时写入的速度平滑性要求。
4TB、QLC 多元化存储方案选择
随着车载监控、无线终端、黑匣子等应用拓展与普及,汽车产生的数据量逐渐攀升,制造成本也相应提高,这让汽车电子提供商“因地制宜”采用更合理、可行性更高的存储方案。
为此,FORESEE车载监控SSD正在积极开发4TB容量与QLC闪存的产品方案,预计今年将会陆续推出市场,相信不久后即可在车上与大家见面。
江波龙
4文章
269浏览量
26965
原文标题:FORESEE首款车载监控大容量SSD,支持24路高清视频录像
文章出处:【微信号:江波龙电子,微信公众号:江波龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
