示波器有什么用 示波器的作用详解
jf_97133897 来源:jf_97133897 作者:jf_97133897 2023-04-23 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。那么为了更方便的了解,小编为大家搜集了相关资料,大家一起来学习下示波器的作用吧。
一、示波器的作用
1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
3、可显示交流信号的波形。
4、可以用两个通道分别进行信号测量。
5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。
二、示波器面板旋钮的作用
1、 扫描速度旋钮,可以改变示波器扫描线从左向右移动的速度。
2、 电压选择旋钮,可以改变输入电压使扫描线在示波器屏幕Y轴方向的偏转幅度。
3、 上下调整旋钮、左右调整旋钮,可以改变扫描线在屏幕中上下左右两个方向的位置。
4、 电压标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。其它位置为非标准状态。
5、 扫描速度标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。其他位置为非标准状态。
6、 为同步旋钮,它能使示波器的波形稳定下来。
7、 作用选择键为CH1通道选择、CH2通道选择、双踪作用选择。
8、 作用选择键为CH1信号同步、CH2信号同步。
9、 为测量作用选择 开关 ,能使测量处与交流DC、直流AC、和接地GHD三种状态。当处于直流DC状态时,无论是直流还是交流信号都能够进行测量。当处于交流AC状态时,示波器测量接口的内部被串上的一个 电容 ,此时信号中的直流成分被电容阻隔,而交流成分却可以通过电容而被测量。
当处于接地状态的时,示波器的测量接口在示波器内部与地短路,此时外部信号不能进入示波器。
10、为亮度调整旋钮,可以调整图像的亮度。
11、为聚焦调整旋钮,可以使图像变得精细。
三、示波器对被测电压进行读数的方法
1、测量电压的读数
示波器扫描线在Y轴方向偏离一个方格,被测量的电压值就等于电压选择旋钮所指示的电压。信号电压使示波器扫描线在Y轴方向偏离的格数乘以电压选择旋钮所指示的电压,就等于这个信号的电压值。
2、测量交流电压的周期
示波器扫描线在X轴方向每移动一个方格,所经过的时间就等于扫描速度旋钮所指示的时间。交流电压一个完整的波形在示波器X轴方向所占用的格数乘以扫描速度旋钮所指示的时间,就等于这个交流电压的周期。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 接口
  • 测量仪器
  • 电子束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器电流探头与示波器兼容性判断方法
    判断示波器电流探头与示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数探头可直连示波器BNC通道,兼容性
    的头像 发表于 05-15 09:31 89次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流探头与<b class='flag-5'>示波器</b>兼容性判断方法
    示波器小知识点
    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上
    的头像 发表于 04-16 11:04 159次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小知识点
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头的选择和使用需要考虑探头接入被测电路后,成为被测电路的一部分。因为探头
    的头像 发表于 03-09 13:34 217次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头的负载效应介绍
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
    的头像 发表于 01-22 16:04 501次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    示波器烧了才懂得如何测市电?看这里
    本期给大家介绍两种示波器测量市电的正确方法。第一种A-B伪差分测量普通示波器无源探头就可以。首先接线。准备一根电源线,把两个无源探头的地线夹子(即鳄鱼夹),分别接到地线上,另一个通
    的头像 发表于 01-14 17:32 675次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>烧了才懂得如何测市电?看这里
    普源示波器DHO914探头补偿方法详解
    示波器探头作为信号测量的关键桥梁,其补偿状态直接影响测量精度。普源DHO914示波器配备的高性能探头需定期校准补偿,以确保在宽频带范围内获得准确的信号波形。本文结合示波器操作原理与工程实践经验,系统阐述DHO914探头补偿的完整
    的头像 发表于 01-08 17:52 1362次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>DHO914探头补偿方法<b class='flag-5'>详解</b>
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 2303次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    示波器问题解答干货
    第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,
    的头像 发表于 10-13 14:51 1156次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>问题解答干货
    泰克示波器FFT功能详解
    在电子信号分析中,频谱分析是揭示信号本质的重要手段。泰克示波器的FFT(快速傅里叶变换)功能,将时域信号转化为频域信息,为工程师提供了洞察信号频率成分的“透视镜”。本文将深入解析泰克示波器FFT功能
    的头像 发表于 09-23 17:52 1598次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>FFT功能<b class='flag-5'>详解</b>
    泰克示波器MSO5系列探头补偿方法详解
    ,为何要进行探头补偿?示波器探头在信号传输过程中会引入频率响应失真,这主要是由于探头电容和示波器输入电阻之间的相互作用所致。探头补偿能够有效消除这些失真,确保测量结果的精确性。   在进行补偿之前,需确保
    的头像 发表于 09-03 17:37 1357次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MSO5系列探头补偿方法<b class='flag-5'>详解</b>
    示波器波形捕获率的定义和作用
    波形捕获率(Waveform Capture Rate)是数字示波器的关键指标之一,指单位时间内示波器能够捕获并显示波形的次数,通常以“次/秒”或“帧/秒”为单位。其本质是衡量示波器在单位时间内对信号变化的响应能力。
    的头像 发表于 08-04 15:20 1888次阅读
    示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    今天给大家分享一下示波器1MΩ和50Ω输入阻抗使用问题。打开示波器通道,会发现这里1MΩ和50Ω的选择。大家可能会疑惑,如果无源探头接上它,是应该选择1MΩ还是50Ω?接下来带大家
    的头像 发表于 07-16 17:34 4885次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
    的头像 发表于 07-02 14:20 1383次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小测量误差
    示波器最主要的作用
    示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。 它是观察数字电路实验现象、分析实验中 的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器
    的头像 发表于 06-30 16:01 2092次阅读
