电子发烧友网报道(文/梁浩斌)自动驾驶该不该用高精地图?今年以来多家自动驾驶公司以及车企陆续给出了他们的答案:毫末智行、地平线、元戎启行、小鹏、理想、华为等都已经推出或将推出不依赖高精地图的自动驾驶方案。
在此之前,国内多家车企包括自动驾驶公司都已经推出了基于高精地图的城市NOA系统,可以实现点到点的智能驾驶辅助,并已经在不少城市开放使用。但为什么在短短的半年间,曾经被视为自动驾驶必需品的高精地图突然被抛弃?
高精地图百般好,时间和金钱成本毁一切
高精地图在一定程度上,是大幅降低自动驾驶系统感知要求的方案,当周围环境的数据是已知的,比如车道数量、岔道口的位置、路标/红绿灯/斑马线等的具体位置,车辆仅通过简单的感知系统,通过卫星定位以及视觉等感知就可以确认自身位置以及规划行进路径。因此从研发的角度来看,高精地图大幅降低了自动驾驶实现的难度,因为前进的路线环境都是确定的,车辆只需要关心前后左右的路面车辆来进行决策,而无需再对道路设施情况进行感知和判断。
既然高精地图主要是降低自动驾驶研发难度,降低感知需求,那么如果用高精地图再加上强感知岂不是无敌?确实,目前小鹏XNGP、华为的ADS都已经做到了很强的城市NOA功能,甚至在一些极其复杂的城市街道中,都能够做到基本不需要接管的点到点自动驾驶。
但业内一直以来也对高精地图有所诟病,首先是更新速度慢,在国内城市更新节奏较快的情况下,高精地图目前主要是以季度为单位更新,但很多时候一个季度期间道路都会发生很多变化。当然华为也曾披露称其高精地图更新频率是高速公路一周一次、城区道路一月一次,但这是建立在华为自己有高精地图测绘资质的前提下。
第二是成本问题,根据《智能网联汽车高精地图白皮书》,采用传统测绘车方式,分米级地图的测绘效率约为每天每车500公里道路,成本达每公里10元左右,而厘米级地图的测绘效率约为每天每车100公里道路,成本达每公里千元左右。问题在于,高精地图的测绘并不是一次性投入,而是需要周期性更新,这样随着覆盖范围的不断扩大,加上昂贵的测绘车辆需求量激增,成本也会随之暴涨。
第三是监管问题,因为高精地图测绘获取的数据较为敏感,一旦泄露有一定可能对国家和社会安全造成风险,所以近年来国内对于高精地图的监管也在逐步收紧。2022年自然资源部公布了最新的导航电子地图制作甲级测绘资质复审换证结果,共有31家单位参与复审,但最终通过的仅有19家。作为车企或是自动驾驶公司,显然不希望技术落地会受到外部因素影响,放弃高精地图也是情理之中。
总而言之,对于当前迭代速度极快的自动驾驶领域而言,高精地图无论是从时间还是金钱的成本上,都无法跟上自动驾驶的发展。放弃高精地图,是自动驾驶行业的自然选择。
不依赖高精地图的自动驾驶,需要解决哪些问题?
传统的导航地图更新频率其实要远低于高精地图,但自动驾驶本质上的要求还是交通工具在开放道路上点对点的行驶功能,因此无论如何自动驾驶都是离不开地图的信息的。
但使用传统地图就会存在很多问题,比如车辆需要足够精准的定位能力,才能按照导航路径行驶,否则比如定位有较大偏差,系统获取的环境数据与地图不一致,就很有可能随时退出自动驾驶。
在使用高精地图时,因为路面的模型是静态的,车辆自我感知与高精地图数据匹配,即可知道自己所在的位置。
所以,不依赖高精地图的自动驾驶就意味着需要拥有更强的定位能力,包括对GNSS、IMU、轮速计等传感器的利用,实现组合导航。
当然,感知能力也是很重要的一环,在没有高精地图提供的环境数据后,由于路面的障碍物遮挡、车道线模糊等影响,车辆需要在数据缺失的情况下通过强感知能力来“猜”出当前的环境,并根据简单的导航信息来判断该如何选择车道。目前主要的方案是基于Transformer的BEV大模型,来对自动驾驶系统进行训练,系统需要通过足够多的样本去判断感知结果是否可信以及可信度的高低以进行最终决策。
另外,在不确定感知信息的情况下,自动驾驶如何进行决策也是一大难题。比如当遇到非常规的车辆或路面障碍物时,或是当路面没有车道线时,系统应该如何进行决策,这些能力会是在不依赖高精地图的自动驾驶系统中较为重要的。
写在最后
抛弃高精地图,主要还是成本和商业上的考量,但自动驾驶行业会不会彻底放弃高精地图?这可能还没有一个准确的结论。在一些比如干线物流、固定路线robotaxi应用上,采用高精地图可能又可以通过降低系统算力、传感器硬件成本的形式来降低系统成本,只能说从技术的角度上看并没有对与错之分,针对合适的应用使用合适的技术才是最现实的。
高精地图百般好,时间和金钱成本毁一切
写在最后
举报投诉
自动驾驶
783文章
13674浏览量
166096
自动驾驶中常提的SLAM到底是个啥?
?这两个问题。目前,自动驾驶技术主要依赖高精地图和RTK(实时动态定位)系统完成高精度定位。然而,这种方法的实现成本高昂,需要依赖于完善的基础设施,且在动态环境中适应性不足。为此
基于 “不需要点表的工业网关” 的工业自动化设备远程监控解决方案
基于 “不需要点表的工业网关” 的工业自动化设备远程监控解决方案具有显著的优势,能够为工业企业提供高效、便捷、安全的设备远程监控服务,助力企业提升生产效率和竞争力。
自动驾驶竞赛升温:全球头部企业争相出牌
Apollo自动驾驶开放平台10.0,该平台将搭载全新的自动驾驶大模型ADFM,进一步推动自动驾驶技术的安全性、智能化和易用性。此外,谷歌旗下的自动驾驶子公司Waymo与现代汽车达成战
自动驾驶无图方案真的可行吗?
随着自动驾驶技术的迅猛发展,传统的高精度地图依赖逐渐受到挑战。近年来,越来越多的汽车制造商和技术公司开始探索轻地图甚至无图的自动驾驶解决方案。随着华为宣布全国开启不依赖高
FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
通过标准接口与其他硬件组件进行集成,如传感器、处理器和通信模块等。这种易于集成的特性使得FPGA能够方便地融入自动驾驶系统的整体架构中。同时,FPGA还支持模块化设计,可以根据需要扩展功能或升级性能
发表于 07-29 17:11
FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
是FPGA在自动驾驶领域的主要应用:
一、感知算法加速
图像处理:自动驾驶中需要通过摄像头获取并识别道路信息和行驶环境,这涉及到大量的图像处理任务。FPGA在处理图像上的运算速度快,可并行性强,且功耗
发表于 07-29 17:09
自动驾驶雷达15W高导热绝缘片
历史不成熟的经验表明:技术路线的收敛,往往是新技术大规模落地的标志。按照这种经验审视自动驾驶技术,会遗憾地得出自动驾驶落地还遥遥无期的悲观结论,毕竟自动驾驶一是不缺自信、二不缺技术
自动驾驶激光雷达及非硅15W高导热绝缘氮化硼材料介绍
来源|十一号组织历史不成熟的经验表明:技术路线的收敛,往往是新技术大规模落地的标志。按照这种经验审视自动驾驶技术,会遗憾地得出自动驾驶落地还遥遥无期的悲观结论,毕竟自动驾驶一是不缺自信
未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
/L4级自动驾驶赛跑的元年。
马斯克评论FSD 12.3版本的左转弯操作就像人类司机一样。如果FSD 12.3版本成功,将基本颠覆目前市场上的智能驾驶技术路线。基于“数据/算法/算力”的无人驾
发表于 04-11 10:26
高精地图在自动驾驶的重要性分析
城市NOA(Navigate on Autopilo,导航辅助驾驶)即针对城市交通环境开发的驾驶辅助系统,主要功能是在高精地图、激光雷达、毫米波雷达等感知层的支持下,实现点到点的智能
发表于 01-18 09:53
•575次阅读
自动驾驶地图研究:SD pro MAP快速上车,助力城市NOA轻地图智驾方案
从自动驾驶的发展进程看,一段时间内将持续处于人机共驾阶段,这个阶段对地图的需求并不一定是要高精度地图,针对不同地图互补特性整合的多源
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统
精确的距离信息,从而提高车辆的主动安全性能。这一系统的开发和应用有望在自动驾驶领域取得更多突破性进展。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
发表于 12-19 18:02
如何实现去高精地图?自动驾驶迎行业奇点
车载摄像头凭借灵活的探测距离、高传输速率、成本价格低廉等优势成为自动驾驶方案中重要传感器。单车搭载的摄像头数量将增加。Yole报告指出, L1~L2级自动驾驶功能仅需前后两颗摄像头,L2+ 级则需要引入ADAS前视感知摄像头,加
发表于 11-30 10:50
•811次阅读
