低功耗边缘计算应用面临的威胁
蓬勃发展的5G网络将催生与物联网(IoT)的新一代互联。众多设备和机器之间的通信使它们容易受到外部影响、入侵或未知错误的漏洞的影响。远程操作也会带来物理安全问题。
现代车辆功能丰富,配备自动化软件,为驾驶员设计不间断的连接。这些车辆使用各种无线技术进行通信,使其容易受到恶意攻击。电子控制单元(ECU)还需要在硬件和软件上进行加密武装,以便为安全授权提供信任链。
同样,智能工业网络、控制系统、自动化网络、流程和工厂由连接的机器和系统组成,使它们面临多种内部和外部威胁的风险。
在FPGA环境中,供应链和设备也带来了潜在的威胁,例如嵌入IC或硬IP中的特洛伊木马、标记封装、翻新部件、不正确的配置、过度构建的设备、侧信道分析和篡改。
安全的三大支柱
从本质上讲,一个更可靠的安全系统必须提供三个核心组件:
信任:保证您的数据源可靠、经过授权和身份验证。
防篡改保护:确认您的设备未受到干扰。
信息保障:安全地使用、处理和传输您系统中的数据。
FPGA 安全性
Microchip FPGA 为构建安全应用奠定了坚实的基础。
硬件的安全性始于嵌入设备完整性检查的加密控制制造过程,使客户能够确保其设备未被篡改。Microchip的FPGA安全制造,提供安全的可编程硬件平台,包括NIST认证的加密加速器、受专利保护的DPA电阻和安全的供应链。
外观设计安全性可保护知识产权 (IP) 和其他敏感信息,如加密密钥。设计 IP 包括设备上加载的逻辑设计、固件代码和安全设置。通过使用安全比特流、篡改检测和有源网格,同时消除复制、克隆或逆向工程,开发人员可以创建更安全的系统。Microchip的安全设计FPGA具有所有这些功能,有助于确保设计保持安全,并在产品的生命周期内按预期运行。
我们的 FPGA 通过高级安全数据特权提供信息保障。其中包括保护应用程序数据(在运行时存储、通信或计算)免遭重复、修改或损坏。PolarFire 和 PolarFire® SoC 系列数据安全 FPGA 包含一个 Athena F5200B 侧信道抗加密处理器。F5200B 可通过软件编程,支持常用的行业标准非对称、对称和主题标签功能。
PolarFire SoC FPGA系列(基于RISC-V®的FPGA系列)继承了PolarFire FPGA的所有高级安全功能,例如抗DPA比特流编程、防篡改、加密绑定供应链保证、物理不可克隆功能(PUF)、真随机数生成器和侧信道抗加密协处理器。此外,它还提供以下内容:
支持出厂默认和用户定义选项的安全启动选项。
每个CPU的物理内存保护(PMP)单元(符合RISC-V指令集手册);PMP单元可以为指定的内存区域设置内存访问权限(读取,写入,执行)。PMP单元可以限制对内存的访问,并将进程彼此隔离,通过限制硬件线程(Hart)上运行的软件可访问的物理地址来实现应用程序代码的安全执行。
幽灵和熔毁抗扰度:依赖于现代CPU硬件设计缺陷的独特安全漏洞。
审核编辑:郭婷
ecu
14文章
894浏览量
54876 -
5G
1356文章
48523浏览量
566772 -
IOT
187文章
4234浏览量
198062
低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
边缘智能的边缘节点安全性
如何支持物联网安全性和低功耗要求设计
专家都是如何使用超低功耗的复杂可编程逻辑器件(CPLD)的?
使用OPA2683低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
面向低功耗工业4.0应用的可编程安全功能
TMP01 低功耗可编程温度控制器(温度传感器)
