如何正确使用示波器?
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 2023-04-23 09:27 次阅读
一、前言
如何正确使用仪器仪表是每一位工程师必要的要求,特别是示波器,很多人都不注意隔离等限制,以至于发生炸探头等事件,那么在使用示波器时有哪些不安全操作呢?
二、不安全操作之浮地测量
有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。
常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电
检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。当电源插头的保护地断开时,220V电压经Y电容分压,中间110V电压直接加在示波器金属外壳上,当人触碰到带电区域时则会发生被针扎一样的触电现象,虽不会危及人身安全,但是也属于危险操作。
图1 电源电路原理图
三、不安全操作之拿起探头就接线测量
常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁
检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。 分析原因之前先了解什么是市电,以及供电线路的组成。我国市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路即电源三插头中的电线由火线、零线和地线组成,具体如图2所示。
l火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
l零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
图2 三线的关系 原因:电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,而普通数字示波器所有通道共地,相互间不隔离。所有施加到示波器上以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点,该连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果将会是短路。
四、规范操作
1.接线测量前对“地”自检 接线前我们如何判断探头上的地能否直接接被测板子的地呢?很简单,三个步骤实现自检: 准备工具:被测板子、万用表、示波器
(1)准备:万用表开启,选择交流最大档;
(2)接线:示波器和被测板子分别接好电源,暂不通电;万用表的表笔一端接示波器校准信号的地,另一端接被测板子的地。简易接线图如图3所示;
(3)测量:各自通电,测量交流值。 此时若测量数值不为0,则说明被测板子与示波器的地之间有压差,示意图如图4所示。则不能直接用单一无源探头地夹连接被测板子上的地。
图3 测量压差接线图
图4 当存在压差时不能直接将两“地”相连
1.“A-B”伪差分测市电
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。 但该方法会有测量误差,在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。
图5 测量市电推荐接线图
1.最佳测量法:使用高压差分探头 使用高压差分探头进行测量是既安全又能使测量结果准确的方法。浮地测量和测市电(接线图如图5 右所示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全的测量。
图6 高压差分探头
五、最后
高压差分探头虽然相比普通无源探头价格更昂贵,但在测量高压信号时,能确保测量结果更准确且更安全,市电和浮地测量推荐使用。
编辑:黄飞
  • 电容器
  • 示波器
  • 安规电容
原文标题:为什么一上电就炸,是我不会用示波器?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何正确的使用示波器(上)
    `正确选用示波器<上> 由于你日复一日的依赖于示波器,所以选用恰能满足你要求的示波器的确是一重要任务。对不同厂商提供的示波器技术
    发表于 02-19 09:43
    如何正确的使用示波器(下)
    `正确选用示波器<下> 6、考察评估触发能力   很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进
    发表于 02-19 09:44
    正确使用示波器
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 各位大侠麻烦介绍下怎么正确的使用示波器
    发表于 11-09 21:07
    正确使用示波器探头最小化测量误差
    电子产品设计中,在使用最普遍的测量仪器示波器时,示波器与信号正确之间连接的重要性往往被低估。不用怀疑像USB 3.0高达5GBit/s高数据速率的信号测试时,需要特殊的探头和连接方法。但是,大多数
    发表于 07-31 10:47
    教你如何正确使用示波器
    本帖最后由 仪商城客服 于 2018-3-6 15:49 编辑 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用
    发表于 03-06 15:45
    如何正确使用示波器
    在众多电子测量仪器中示波器被誉为工程师的眼睛,那么如何才能正确的使用示波器呢?下面由海洋仪器维修为大家分享一些注意事项: 示波器的使用怎样是正确
    发表于 03-26 10:22
    西安安泰仪器维修----如何养成正确使用示波器的习惯呢?
        当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易
    发表于 03-04 15:04
    初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
    初级工程师如何正确的使用示波器示波器原理)测量纹波呢?示波器示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各
    发表于 07-17 10:20 6095次阅读
    攻破难题:正确使用示波器测量电源纹波
    电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
    发表于 12-13 11:50 1180次阅读
    正确使用示波器的6个原则
    对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视
    发表于 04-12 09:22 4539次阅读
    <b class='flag-5'>正确</b>使用<b class='flag-5'>示波器</b>的6个原则
    如何正确使用示波器的通道耦合方式选择交流?
    通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。如何正确使用示波器测试电源纹波呢?以下几点为使用示波器测试纹波时需
    发表于 08-07 16:26 2.1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>正确</b>使用<b class='flag-5'>示波器</b>的通道耦合方式选择交流?
    如何使用正确示波器采集模式
    对于当今电子行业来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具,尤其是在模拟和数字电路领域,您可能会发现在测试、验证以及调试方面,示波器的使用频率要比其他任何仪器都要多。今天我们就来介绍以下如何正确的使用
    的头像 发表于 09-26 15:44 4112次阅读
    如何使用正确示波器简化CAN总线网络测试
    车载网络 (IVN) 能够让微控制器和发动机控制单元 (ECU) 处理器与传感器、执行器、指示器、显示器之间实现相互通信。控制器区域网络 (CAN) 总线便是经典的 IVN 之一。CAN 问世至已有近三十年,并且仍在继续发展。
    的头像 发表于 03-27 09:39 1688次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>正确</b>的<b class='flag-5'>示波器</b>简化CAN总线网络测试
    开关电源测试小诀窍——如何正确使用示波器
    在FAE的日常工作中经常收到有用户反馈:明明系统已经正常运行,但是在测试量化波形数据时得到的结果却不尽人意,为何会产生如此出入呢?问题可能出在测试方法和测试设备的使用上!
    的头像 发表于 05-08 16:30 930次阅读
    开关电源测试小诀窍——如何<b class='flag-5'>正确</b>使用<b class='flag-5'>示波器</b>
    DCDC电源纹波的正确测试方法
    本文演示如何正确使用示波器进行纹波大小的测试。
    的头像 发表于 05-18 09:54 5503次阅读
    DCDC电源纹波的<b class='flag-5'>正确</b>测试方法
