随着网络攻击的威胁在数据中心和云计算行业中变得越来越普遍,数据安全的重要性正在迅速增加。数据加密现在是医疗保健、金融和保险行业的安全要求,政府要求对静态数据进行安全和隐私保护。
Microchip的Adaptec®存储适配器提供两种加密功能。第一个是基于控制器的加密 (CBE),第二个是自加密驱动器 (SED) 支持。基于控制器的加密(CBE)是大多数Adaptec RAID适配器上提供的综合加密解决方案,但是如果您当前的系统与支持Adaptec® maxCrypto™ CBE的适配器不兼容,或者您需要HBA加密解决方案,我们现在也提供SY。我们对 SAS 和 SATA 设备的无源 SED 支持现已在大多数 SmartRAID 3100 和 SmartHBA 2100 型号(HBA 模式下)以及固件版本 1100.4 及更高版本的 HBA 11 型号中提供,并将在 3200 日历年第一季度在大多数 SmartRAID 2200 和 SmartHBA 1200 型号(HBA 模式下)和 HBA 2022 型号中提供。
什么是自加密驱动器?
自加密驱动器 (SED) 是一种基于硬件的 HDD 和 SSD 加密方法,可独立于外部加密处理器或操作系统自动加密和解密数据。SED 提供静态数据保护,并减轻主机 CPU 的加密处理,对延迟和 I/O 性能几乎没有影响。
自加密驱动器如何工作?
加密过程是使用唯一的随机数据加密密钥 (DEK) 完成的,驱动器使用该密钥来加密和解密数据。每当数据写入驱动器时,它首先根据 DEK 进行加密。同样,每当从驱动器读取数据时,它首先由同一 DEK 解密,然后再发送到系统的其余部分。这种基于硬件的加密提供了额外的安全性,可防止网络攻击,因为无法从软件级攻击访问密钥。DEK 还非常有用,因为如果 DEK 已泄露并需要更新,或者需要安全擦除数据,在这种情况下可以删除 DEK,则用户可以对其进行管理。除了 DEK 之外,还需要配置身份验证密钥 (AK) 以确保静态数据保护。当驱动器断电时,此 AK 将锁定 SED 的加密数据,从而防止在驱动器数据被盗或内部访问时访问驱动器数据。
Adaptec 适配器上的被动 SED 提供通信和访问任何 SED 设备的完整功能集所需的可信计算组安全协议 (TCG)。在被动 SED 中,适配器支持级别 0 发现标头,以识别它是 SED 设备、TCG 安全协议是企业还是 Opal,以及设备是锁定还是解锁。当 SED 设备连接到 HBA 或 RAID 适配器时,它仅作为 SCSI 目标与操作系统通信。不建议在 RAID 卷中使用 SED。连接后,操作系统使用第三方实用程序,通过 Adaptec 控制器的物理 SCSI 直通接口,使用 TCG 安全协议与 SED 进行通信。Adaptec 的被动 SED 基本代码支持 TCG 安全协议的 SAS 和 SATA 接口版本。
SED 有什么好处?
在考虑购买 SED 时,请考虑以下好处:
SED 对性能速度和延迟的影响可以忽略不计。加密过程是完全集成的,因此不需要其他系统组件介入并执行任何繁重的工作。
除了CBE适配器,SED是金钱可以买到的最强大的安全工具之一。它们独立于操作系统,因此即使黑客攻击计算机,当计算机关闭时,也几乎不可能访问 SED(以及存储在其中的加密密钥)。
使用SED很简单 - 一旦与第三方加密密钥管理软件配对。该软件优化了 SED 的解密和加密功能以及密钥管理,减轻了用户任何主动 SED 管理的负担。
SED 的部署和维护成本低廉。SED 在下线的那一刻进行加密。管理软件完成其余的工作,确保 SED 无需人工干预即可完成工作,从而节省时间和金钱。
结论
如果 Adaptec maxCrypto™ CBE 控制器不是一种选择,但您仍然希望实施强大的保护,防止对您的业务和/或客户数据进行网络攻击,那么 SED 是一个很好的方法。使用 SED 可将安全数据与软件级攻击隔离开来,并最大限度地减少安全协议中的人为错误。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
19316浏览量
230075 -
驱动器
53文章
8255浏览量
146519 -
操作系统
37文章
6838浏览量
123391 -
SSD
21文章
2863浏览量
117490
