EUV的失败挑战者,NIL站稳脚跟
jf_BPGiaoE5 来源:光刻人的世界 2023-04-23 09:38 次阅读
几十年来一直落后于传统光学光刻的纳米压印光刻正在成为快速增长的光子学和生物技术芯片市场的首选技术。
纳米压印光刻 (NIL) 于 20 世纪 90 年代中期首次推出,一直被吹捧为传统光学光刻的低成本替代品。即使在今天,NIL 也有可能使用更少的工艺步骤和显著降低的资本设备成本来匹配当前的 EUV 尺寸、产量和吞吐量。
NIL 与光学光刻的不同之处在于,NIL 使用由电子束系统图案化的主印模副本将图像直接转移到硅晶片和其他基板上。低粘度光刻胶通过喷射沉积在基板上,类似于喷墨打印机的工作方式。然后,将图案化的印模(掩模)压入光刻胶表面,流体通过毛细管作用流入图案中。紫外线辐射交联热固性材料,去除掩模,在基板上留下图案化的光刻胶。
缺点是在多个金属层上对齐,这是光刻的主要优势。将 NIL 中使用的模具压入抗蚀剂的过程会导致扭曲或变形,从而导致不同层之间的错位。尖端半导体可以有两打以上的层,每一层都与下面的层精确对齐,以确保准确可靠的芯片性能。这对于特征尺寸缩小到 10 纳米以下的高级半导体节点来说尤其成问题。这些尺寸的覆盖对齐公差非常严格。
NIL Technology 首席执行官 Theodor Nielson 表示:“Nanoimprint 是用于纳米结构定义的理想光刻工具,它不需要对齐,或者更准确地说不需要多层对齐。” “NIL 高效、快速,并且所需的资本支出明显低于使用步进***所需的成本。但是,当需要许多相互配准的光刻步骤时,步进机更胜一筹。”
这种10nm以下工艺的特征均匀性是光子学的主要优势。另一个是模式灵活性。光子器件依赖于通过衬底上表面结构的图案和频率对光进行纳米级操纵。NIL 可用于通过一次印模创建各种三维 (3D) 纳米结构,从而为高级光子器件中的应用提供独特的光学特性。
图 1:EVG 的 SmartNIL 工艺示意图,包括两个步骤——工作印章制造和压印。这两个步骤都在同一个工具中执行。
与包括 EUV 在内的传统光刻相比,NIL 具有许多优势。他们之中:
它可以以更高的分辨率和更低的线边缘粗糙度 (LER) 再现 5nm 以下的特征尺寸;
由于整个过程避免了对透镜阵列的需要和光源所需的极端功率,因此 NIL 的运行成本显著降低;
它需要更少的工艺步骤,并且它比 EUV 系统紧凑得多,因此可以将多台机器集群在一起以提高吞吐量。
然而,由于各种技术、财务和物流障碍,NIL 尚未找到进入半导体制造生产线的途径。早在 2008 年,研究人员就展示了具有成本效益的 45 纳米以下 NIL 生产,目前的 NIL 技术可以打印 10 纳米以下的尺寸,对准精度低至 2 纳米。
部分原因是在晶圆厂中添加另一种光刻技术的成本。现有的光刻设备投资巨大,光学扫描仪的行业标准化使其更难被取代。虽然使用 NIL 对某些层进行图案化可能更便宜,但它是一种在附加设备上使用不同工艺的技术,其材料不同于光学系统所使用的材料。添加到工作流程中的任何新流程或材料都会增加复杂性、时间和资源,从而增加成本并降低吞吐量。这不仅仅是流程的成本。这是添加额外流程步骤的所有相关成本。
EV Group 业务发展总监 Thomas Urhmann 说:“如果你已经可以用标准光刻技术做一些事情,并且那里有很多产能,那么这些生产线将运行这些分辨率。” “为了进一步推广纳米压印光刻技术,需要采用尚未建立制造工艺的新应用。应用驱动技术,技术赋能应用。”
光子学革命
光子学是一个新兴产业,受到全球对光能系统不断增长的需求的推动。光子元件使用的层数比传统芯片少,但它们对于各种产品和服务至关重要,包括电信、数据网络、生物光子学、消费电子产品、汽车等。这些垂直市场严重依赖光学和光子元件,例如 LED 和激光芯片、光学玻璃、探测器图像传感器、透镜、棱镜、滤光片、光栅、光纤等等。
这为 NIL 创造了巨大的机会。据麦肯锡称,目前全球光启用系统市场规模约为 1.4 万亿美元,预计到 2025 年将达到近 2 万亿美元。虽然光子组件约占这一总份额的 9%,即大约 1200 亿美元,但组件市场的增长速度远快于整个系统本身,复合年增长率分别为 10% 和 6%。这是由于这些系统中应用的增加和光子元件的激增。
它还发挥了 NIL 的优势,即它能够在不同基板上创建具有出色再现性和可扩展性的高分辨率纳米结构。NIL 提供了一种经济高效的方法来制造 10 纳米以下的复杂纳米结构,这对于制造光子晶体、波导和光栅耦合器等小型光子器件至关重要。该技术还可以制造具有高度均匀和详细的亚波长特征的光子元件,从而增强光与物质的相互作用并提高器件性能。
“波长非常无情,”Urhmann 说。“光子学的微小变化会对它们的性能产生巨大影响,尤其是当你观察结构上的线边缘粗糙度时。使用 NIL,一旦您拥有一个经过验证的模板,并复制该模板,那么整个晶圆将具有完全 100% 相同的规格。对于像增强现实这样的应用程序,它是一项巨大的资产。”
图 2:NIL 光子学应用示例展示了纳米和微米结构以及复杂形状结构的工艺能力
Obducat Group 首席执行官Patrik Lundström表示:“在光子学中,通常具有这些小特征尺寸,如果使用光学光刻技术生产这些特征,成本将明显高于NIL。” “NIL 技术的成本效益是光子学的关键优势之一。此外,与光学光刻相比,NIL 更容易使用光刻胶和光刻胶材料中结构的实际形成,以及基板到基板的可重复性。”
结构的“实际形成”是 NIL 的一个重要区别。与光学光刻不同,光学光刻将抗蚀剂图案化为应用中的硅图案,NIL 直接在基板材料上创建结构而无需蚀刻。这使得能够在可能不适用于光学系统的各种表面上压印极其精细的电路。
imec 纳米压印光刻项目经理 Eleonora Storace 表示:“NIL 在压印材料选择的灵活性方面具有非常强大的优势。”“它与基板无关。你基本上可以在任何类型的基材上进行压印,例如金属、高折射率玻璃或其他使用光刻技术会更加复杂的透明表面。”
NIL 也没有模式场限制,使其高度适应多样化和标准化程度较低的光电子市场。特别是全场 UV-NIL 允许在大面积上打印图案而不会出现拼接错误。该技术支持各种结构尺寸和形状,包括3D,甚至可以用于高形貌表面,这是许多光子器件的关键要求。
对于希望采用 NIL 技术来构图其新光子学应用的公司来说,这个相对较新且快速增长的市场的多样性和标准化的缺乏也可能是一个重大挑战——尤其是在 NIL 尚未拥有成熟的技术生态系统的情况下。
为了帮助满足光电子行业对 NIL 设备不断增长的需求,NIL 技术公司正在与材料供应商结成联盟,以帮助孵化新创意。例如,EV Group (EVG) 创建了一个光子学能力中心来支持行业中的新解决方案,并宣布与 Toppan Photomask 和 Taramount 等材料供应商达成多项协议,以提供主模板和新封装解决方案。就在本月,EVG 宣布与 Notion Systems 达成一项新协议,以开发喷墨涂层功能。这些合作旨在将 NIL 确立为光电子制造的行业标准生产流程。
NIL 在光子市场仍面临许多挑战,包括缺乏成熟的材料生态系统。虽然材料和消耗品的可用性正在改善,但仍有差距需要解决。
“生态系统在过去十年中得到了巨大改善,”imec 的 Storace 说。“对于那些可以提供大量产品以支持晶圆厂的供应商来说,成熟度很高,他们正在实现这一目标,但这两件事是齐头并进的。只要没有达到临界数量的客户下订单,供应链就不会自行发展。”
不过,这种情况正在改善。“在过去两年中,材料方面取得了广泛进展,推出了许多新材料,而且我们知道还有更多正在开发中,”Lundström 补充道。“我们还看到主模板供应链发展良好,许多半导体领域的知名公司正在进入这一领域,这将在可靠供应商的可用性方面带来好处。”
IC 制造的光子学后门
NIL 在光子学市场的成功重新激发了人们对其在半导体铸造厂硅光子学制造中的潜在应用的兴趣。硅光子器件需要精确而复杂的光学结构,使用传统的光刻技术制造这些结构通常具有挑战性,尤其是在最小的节点上。EUV 的较大数值孔径将其景深降低到仅几百纳米。但是 NIL 凭借其在纳米级的高分辨率图案化,能够制造对硅光子器件至关重要的复杂和小型化光学结构。NIL 还可以与现有的半导体制造工艺集成。
“这些技术非常互补,它们可以非常顺利地共存,”Storace 说。“从处理的角度来看,挑战在于将这两个世界结合起来。这就是我们在 imec 所做的。我们有一个 CMOS 工厂,我们在该工厂中嵌入了 NIL 工具,因此我们可以利用从事这两种技术的人员的所有专业知识来提出新的工艺流程,从而能够创建一个完整的产品。”
NIL 在半导体制造领域的另一个机会是3D NAND闪存芯片。NAND闪存由一系列可以排列成二维阵列的存储单元组成。每个存储单元由一个晶体管和一个浮动栅极组成,浮动栅极将数据存储为 0 或 1。晶体管控制存储单元和电路其余部分之间的电流流动。NAND 闪存结构的简单性使其成为 NIL 制造的良好候选者。
Canon Nanotechnologies 凭借其 NIL 制造技术在 3D NAND 闪存上押下重注。该公司目前在 SK 海力士和铠侠(前身为东芝)的制造工厂配备了测试设备,并计划到 2025 年开始使用 NIL 大规模生产 3D NAND 闪存。佳能还在东京北部的宇都宫建设一座耗资 3.57 亿美元的新工厂,将其光刻设备(包括 NIL)的产量提高一倍。
佳能目标的主要挑战仍然是对齐,尤其是在晶圆边缘附近,尽管该公司认为它已经通过掩模 (TTM) 对齐系统及其高阶失真校正 (HODC) 在很大程度上解决了对齐问题系统。
佳能的方法使用具有专有控制技术的莫尔图案实时测量晶圆和掩模之间的纳米级偏差(图 3)。这是大多数 NIL 工具制造商使用的常用方法,但是将母版物理压到基板上并加热抗蚀剂的过程会导致晶圆发生微变形,从而影响后续层的对准。佳能的 HODC 技术并没有试图避免这些失真,而是使用由数字镜面设备 (DMD) 调制的激光照射来校正它们。激光使晶圆和掩膜发生热变形(图 4),并且由于热膨胀系数的差异,可以进行畸变校正。
图 3:TTM 示波器可以实时测量掩模和晶圆之间的位置偏差
图 4:专有匹配系统
“我们现在可以满足 3D NAND 闪存中覆盖精度的所有要求,”佳能纳米技术营销和业务副总裁 Doug Resnick 说。“我们已经在封闭系统上实现了 1.8 纳米的叠加精度,在混合匹配叠加上达到了 2.3 纳米。”
NIL 的新机遇
除了光子学和半导体之外,NIL 在更广泛的材料科学领域的应用正在迅速增长。NIL 已经扩展到包括智能材料的驱动、过滤膜性能的增强、增强现实、传感器技术、生物医学产品和基因组测序。
增强现实和 3D 传感绝对是 NIL 目前的热门话题,”Uhrmann 说。“对于指纹传感器或光谱传感器等应用,您需要微型光学元件。其他应用包括金属透镜和金属光学器件,但它现在真正大放异彩的是基因组测序。”
基因组测序过程涉及使用来自外部电压的电容变化使核苷酸通过纳米级纳米孔。每种基因组类型的核苷酸都会产生具有独特大小的受阻离子电流,并且可以测量每种类型的静电荷分布以确定它们在链上的序列。
制造这些纳米孔最初是通过在基板上有机地生长它们来完成的,但要使它们的尺寸保持一致是一个挑战。NIL 通过在材料中高速打印一致、均匀分布的纳米孔来解决这一挑战,从而显着降低与基因组测序相关的成本。这已迅速成为基因组测试公司和实验室的首选技术。
图 5:通过 NIL 和聚合物回流在独立聚合物膜中生产穿孔纳米孔的过程
结论
虽然纳米压印光刻已经存在了几十年,但直到现在它才被广泛用作生产级制造工具。最初针对半导体制造,其采用受到覆盖对准、吞吐量和缺陷率方面挑战的限制。相反,NIL 已被其他行业采用,在这些行业中,单层或有限层压印是一种优势而不是障碍。
特别是光子元件正在利用 NIL 的纳米级功能,而没有光学光刻的随机或线边缘粗糙度挑战。生物医学和基因组测序等其他应用也在采用 NIL 制造,以比其他制造技术低得多的成本将其产品推向市场。
审核编辑 :李倩
  • 光学
  • 生物技术
  • EUV
    EUV
原文标题:EUV的失败挑战者,NIL站稳脚跟
文章出处:【微信号:光刻人的世界,微信公众号:光刻人的世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EUV光刻技术面临新挑战者
      EUV光刻有多强?目前来看,没有EUV光刻,业界就无法制造7nm制程以下的芯片。EUV光刻机也是历史上最复杂、最昂贵的机器之一。 EUV光刻有哪些瓶颈?
    的头像 发表于 02-18 09:31 315次阅读
    <b class='flag-5'>EUV</b>光刻技术面临新<b class='flag-5'>挑战者</b>
    纳米压印光刻技术旨在与极紫外光刻(EUV)竞争
    来源:John Boyd IEEE电气电子工程师学会 9月,佳能交付了一种技术的首个商业版本,该技术有朝一日可能颠覆最先进硅芯片的制造方式。这种技术被称为纳米压印光刻技术(NIL
    的头像 发表于 01-09 11:31 228次阅读
    工业自动化,网络连接是关键!
    在工业自动化及控制系统的舞台上,工业以太网协议无疑是保障设备间数据高效、实时且可靠传输的关键 “幕后英雄”。伴随工业4.0浪潮汹涌而至,设备与系统间互联互通需求呈爆发式增长,这促使现代工业交换机必须具备多协议支持能力,方能在新时代工业网络中站稳脚跟
    的头像 发表于 01-04 10:02 328次阅读
    工业自动化,网络连接是关键!
    华为云荣登Gartner®云数据库挑战者象限
    近日,全球知名的信息技术研究与顾问公司Gartner®正式发布了其备受瞩目的2024年度《云数据库管理系统魔力象限报告》。在这份权威报告中,华为云凭借其卓越的表现成功入选挑战者象限,彰显了在云数据库
    的头像 发表于 12-31 13:57 240次阅读
    清洗EUV掩膜版面临哪些挑战
    本文简单介绍了极紫外光(EUV)掩膜版的相关知识,包括其构造与作用、清洗中的挑战以及相关解决方案。
    的头像 发表于 12-27 09:26 255次阅读
    重卡能量回收制动:制动斩波器-EAK液冷斩波集成电阻器
    再生制动是电动汽车市场的常用技术,开始在重型卡车 OEM 中站稳脚跟。了解这项技术对于未来几年的经销商和售后市场运营至关重要。
    的头像 发表于 11-27 07:25 338次阅读
    亚洲疯狂投资芯片
    都有自己的计划来在全球市场站稳脚跟。与此同时,印度和东南亚推出了许多计划来吸引国际公司并建立人才管道来支持新设施。目前还没有一个国家或地区实现端到端供应链的独立,志
    的头像 发表于 11-20 01:08 402次阅读
    亚洲疯狂投资芯片
    ADS131M04通讯的几个管脚跟SPI的对应关系图中正确吗?
    请问,ADS131M04通讯的几个管脚跟SPI的对应关系图中正确吗,难道不是DIN&lt;=&gt;SPI_MOSIDOUT&lt;=&
    发表于 11-13 06:43
    铭瑄科技发布MS-挑战者B650M WiFi主板
    在去年年末之际,铭瑄科技发布了名为MS-挑战者B650M WiFi的革命性的AMD AM5系统平台主板,它不仅巧妙地完成了公司在AM5平台产品线上的开疆拓土的重任,更为广大玩家朋友们带来了具有超高
    的头像 发表于 07-24 14:55 2427次阅读
    小米汽车破万交付加速,停工传闻不攻自破
    在新能源汽车市场风起云涌的当下,小米汽车以其独特的品牌魅力和技术创新,正逐步在竞争激烈的行业中站稳脚跟。7月2日,一则来自外媒的报道再次将小米汽车推向了公众视野的焦点——小米SU7在6月份成功交付
    的头像 发表于 07-02 16:28 1415次阅读
    中国竞争压力加剧,德国机器人产业面临挑战
    周一的声明中直言不讳地指出:“竞争异常激烈,众多中国供应商已经在国内市场站稳脚跟,并正全力进军欧洲市场。”
    的头像 发表于 06-18 15:25 561次阅读
    一文介绍北美运营商PTCRB认证,申请条件有哪些?
    在全球化日益加剧的今天,无数企业都渴望打开北美这片充满机遇的市场。然而,想要在这片土地上站稳脚跟,并非易事。其中,PTCRB认证就是一道绕不开的门槛。今天,就让我们一起深入了解PTCRB认证,看看它
    的头像 发表于 05-16 17:45 540次阅读
    OrangePi 5 Pro正式开售,树莓派5真正的挑战者来了
    的格局。而这一革命性产品也被外界解读为树莓派5真正的挑战者。该产品日前正式发售。亮点都藏在细节里被寄予厚望的OrangePi5Pro究竟有哪些亮点呢?先说了几点令
    的头像 发表于 04-08 13:54 982次阅读
    OrangePi 5 Pro正式开售,树莓派5真正的<b class='flag-5'>挑战者</b>来了
    基于网络的设计平台Canva收购了Affinity创意软件套件
    基于网络的设计平台Canva收购了Affinity创意软件套件,将自己定位为Adobe数字设计行业的挑战者
    的头像 发表于 04-01 17:29 949次阅读
    小米SU7电动汽车即将推出,涵盖入门级至豪华级
    雷军曾公开承诺,要尽全力做好小米汽车,不让消费失望。作为公司首款汽车,SUV7 承担着树立小米品牌形象及奠定未来发展基石的重任。据了解,SUV7 的实力将为小米后续产品打下坚实基础,助推小米汽车在行业内站稳脚跟
    的头像 发表于 03-13 09:38 656次阅读
