在写C代码时难免对一些知识点不熟悉,导致犯错,今天分享几点小知识给大家。
空白符问题
#includeint main(void) { int a; printf("input the data "); scanf("%d ",&a); //这里多了一个回车符 printf("%d",a); return 0; }
结果要输入两个数程序才结束,而不是预期的一个。why?
原因
用空白符结尾时,scanf会跳过空白符去读下一个字符,所以你必须再输入一个数。这里的空白符包括空格,制表符,换行符,回车符和换页符。所以如果你用scanf("%d ",&a)也会出现同样的问题。
解决方法
这种错误大多是输入的时候不小心,多注意一点就好了。这种问题也不好检查,编译没有问题,一个空格也不容易看出来。当你的程序出现上面的问题时,自己对照检查一下就可以了。
回车符也占位
#includemain() { int n = 5; char c[n]; for(int i = 0; i < n; i++) c[i] = scanf("%c",&c[i]); printf(c); return 0; }
如果输入:
a b c
那么循环就会“提前”结束了。
原因
输入a和第一个回车后,a和这个回车符都留在缓冲区中。第一个scanf读取了a,但是输入缓冲区里面还留有一个 ,第二个scanf读取这个 。然后输入b和第二个回车,同样的,第三个scanf读取了b,第四个scanf读取了第二个回车符。第五个读取了c。所以五个scanf都执行了,并没有提前结束。只不过有的scanf读取到了回车符而已。
解决方法
1.不输入回车符,直接输入字符。 2.用gets()函数,如:
#includemain() { char c[5]; gets(c); printf(c); return 0; }
scanf()函数的参数输入类型不匹配问题
在某度见到的问题:
#includemain() { int a=123; char c='t'; printf("input "); scanf("%d%c",&a,&c); scanf("%d%c",&a,&c); scanf("%d%c",&a,&c); printf("%d %c ",a,c); return 0; }
当输入a 回车 后,会直接跳过下面2个scanf语句,直接输出为:
123 t
原因
对于scanf("%d%c",&a,&c),scanf语句执行时,其中有一个参数不匹配,那就从这个地方跳出,忽略这个scanf后面所有的参数,而去执行下一条语句。
解决方法
scanf()函数执行成功时的返回值是成功读取的变量数,也就是说,你这个scanf()函数有几个变量,如果scanf()函数全部正常读取,它就返回几。但这里还要注意另一个问题,如果输入了非法数据,键盘缓冲区就可能还有残余信息问题。
比如:
#includemain() { int a=123,b; while(scanf("%d%d",&a,&b)!=2) fflush(stdin); printf("%d %d ",a,b); return 0; }
还有个办法:只要用scanf("%[^ ]",strings); 就可以了。很神奇吧。还要注意方括号两侧都不能加空格。
审核编辑:汤梓红
C语言
180文章
7597浏览量
136125 -
程序
116文章
3773浏览量
80835 -
函数
3文章
4304浏览量
62413 -
编译
653浏览量
32803 -
C代码
1文章
89浏览量
14285
原文标题:C语言中scanf函数的常见问题
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
