KUKA机器人电伺服焊钳配置及力的建立过程V4.21
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-23 09:46 次阅读
可以通过目录管理单独添加SGB选件包中未包括的目录元素。 必须添加目录元素“ VW_SGB”。 通过文件插入合适的钳子→目录管理
通过拖放将钳子电机从目录插入项目中。该名称通常对应于硬件上的名称(请注意铭牌)
根据配置,将钳子悬挂在单元配置中的机器人法兰上。
机器人制钳的电路如下:
配置焊枪信号
必须配置来自焊枪的多个信号。双击钳子并选择中间显示窗口中的选项卡“ServoGun”。
可以使用以下信号:更改:
外力传感器激活:如果未使用KUKA力传感器,则取下挂钩
选择钳子类型:C枪或X枪
补偿类型:如果使用气动A补偿,请选择“空气补偿”,并在“PLC输出”下为“补偿气缸1”配置正确的输出指标。
输入最大夹紧力
输入最大消耗量
将VW焊接控制器插入WorkVisual项目
如果安装了KOP,则焊接计时器位于目录中的“选项”选项卡下。将相应的焊接计时器拖放到项目中。
默认情况下,以下计时器可用,并且必须根据系统中可用的硬件使用:
大众定时器:基于PSI6xxx.201专门设计的定时器大众。
在此计时器中,EA已经为项目中配置的第一个计时器预设,不再需要调整。如果在一个项目中实施了多个计时器,则必须手动调整EA区域。
该定时器可用于所有具有符合大众集团标准的接口的焊接定时器。
自定义计时器:客户可用的“空”计时器。如果没有使用前面描述的计时器,则必须由客户配置自定义计时器。
焊接计时器不必明确连接,但必须设置在钳子的相应配置中,如本文档的后续课程所示。
然后必须将计时器分配给钳子。双击钳子并选择中间显示窗口中的ServoGun选项卡。通过选择字段“焊接计时器索引”为所选钳子选择适当的焊接计时器。
Profinet的总线连接仍必须在总线结构中进行配置。下图显示了整个项目结构作为一个示例。根据所使用的组件,该结构与此表示不同,仅用作指示。
后台进程-配置I/O
在顶部菜单中选择ServoGun编辑器
-在ServoGun编辑器中向下滚动
-在菜单“PLC输出后台处理”中,配置输出
上床项目
-如果在WoV中进行了所有必要的设置,则可以通过单击相应的按钮生成代码。成功生成代码后(注意消息窗口),可以通过“安装”按钮将项目转移到控制器
成功安装项目后,ServoGun选项也会安装在控制器上,可以在“帮助”→“信息”→“注册选项”下进行检查。
KUKA机器人组态电伺服焊钳,使用软件插件 "SERVOGUN.BASIC"
电机驱动简图: X型焊钳
C型焊钳
KUKA机器人常用控制变量:
焊接点: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]P 轨迹点 ….. 2: SERVOZANGE 1 Schweissen Programmnummer= 99 Punktnummer=5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] TeachIn= Auto Ausgleich= MITTELBedingung=EIN …… VW_SGB_CONFIG_SPOT_CHECK(1,#EQUALIZING)--检验平衡类型是否正确 VW_SGB_SPOT_ADV(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)提前进行焊接控制器通讯检测 PTPP10执行轨迹点 $ADVANCE=3 VW_SGB_SPOT_MAIN(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)执行夹紧焊接功能 TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=-50 DOSPS_TRIG(12) PRIO=-1 执行SPS程序 PTP P10执行轨迹点
KUKA机器人控制力函数: ACTIVATE_FORCE_MODE((6+SG_ExtaxActive), FORCE, SGL_CalcPartPos(SG_CurrentCmd),SGEQ_AFM_ConstSpeedUser)
力的建立确定过程:
TeachIn= Auto:示教 • Auto:自动:使用通过示教过程确定的工件厚度。 • Manual:手动:必须以内联形式指定工件厚度 Ausgleich= MITTEL 平衡控制 OFF:无平衡控制 SCHWACH弱:对于即使很小的力(手力)也能弯曲超过3 mm的柔软工件。 MITTEL中:适用于以很小的力(手动力)弯曲1-3 mm的中型工件。 STARK坚固:对于仅在强力作用下才弯曲的坚硬工件(无法用手弯曲)。 INDIVIDUELL单独:可以根据具体情况调整值。为此,将显示其他字段。
机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点 SG_Force_WT_S[1]=793起始字节 SG_Force_WT_E[1]=800结束字节 SG_GunForce= SG_PointForces[1]传递力值 将工作力值给入系统函数'ACTIVATE_FORCE_MODE'中实现力的控制
ACTIVATE_FORCE_MODE(AXIS_NO,TARGET_FORCE,PART_POSITION,CONST_SPEED_USER) 语法说明 元素描述 AXIS_NR类型:INT传输类型:IN参数轴编号1 ...MAX_AXIS TARGET_FORCE类型:INT,单位:N传输类型:IN参数目标作用力 PART_POSITION类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出,以mm或°为单位的编程组件位置—---以力的方式闭合夹紧的位置 CONST_SPEED_USER类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出的降低的恒定速度,单位为mm / s或°/ s 程式范例 DEF SPOT() 计算零件厚度加上零件公差 EG_CONTACT_DIST = EG_WELD_TOL_N[EG_EXTAX_ACTIVE]-EG_THICKNESS ; 开启力控制 ACTIVATE_FORCE_MODE((6 +EG_EXTAX_ACTIVE),TARGET_FORCE,EG_CONTACT_DIST,EG_CONST_SPEED_USER) $ VEL_EXTAX [EG_EXTAX_ACTIVE] = CONST_SPEED 外部轴速度 PTPP_PART C_PTP 告示 $ FORCE [x]仅可在力控制有效时用于关闭力控制并修改目标力。 使用ACTIVATE_FORCE_MODE()强制执行的目标力在随后的运动块中被激活。 如果不需要单独的恒定速度,则可以将CONST_SPEED_USER设置为0.0。在这种情况下,使用配置参数计算恒定速度。 在KSS 8.3.12及更高版本中,不能再使用$ FORCE [x]激活强制控制模式了(1)正确的编程力控制模式 ------------------------end---------------------------------- 审核编辑 :李倩
  • 计时器
  • KUKA机器人
  • 焊钳
原文标题:KUKA 机器人电伺服焊钳配置及力的建立过程V4.21
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人到自动运行状态,给
    发表于 09-04 15:45
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人
    发表于 09-26 16:51
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    X-HDL V4.21应用程序免费下载
    X-HDL V4.21应用程序免费下载
    发表于 04-24 08:00 122次下载
    X-HDL <b class='flag-5'>V4.21</b>应用程序免费下载
    KUKA机器人伺服焊钳建立过程
    SERVOZANGE 1 Schweissen Programmnummer= 99 Punktnummer= 5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] TeachIn= Auto Ausgleich= MITTEL Bedingung=EIN USER焊接程序
    的头像 发表于 05-10 10:14 2976次阅读
    简单介绍KUKA外部轴应用
    对于旧的8.2X系统使用的外部轴插件是SynchroMove 对于最新8.3X系统 要分两种: WorkVisualAddOnVKR: 用于气伺服焊钳和其他软件控制伺服
    的头像 发表于 10-27 17:56 2704次阅读
    简单介绍<b class='flag-5'>KUKA</b>外部轴应用
    KUKA机器人焊钳铣削清零方式
    = (!F329 !F322 !F830) + (F830 A786) 计数器清数改为0 KUKA机器人对电极帽更换的清数方式: bin3 ( F64 ) = 1 1号焊钳对应的BOSCH bin3
    的头像 发表于 06-18 15:39 2938次阅读
    KUKA机器人组态伺服焊钳应用
    机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点 SG_Force_WT_S[1]=793 起始字节 SG_Force_WT_E[1]=800 结束字节 SG_GunForce= SG_PointForces[1] 传递
    发表于 09-20 11:27 657次阅读
    浅析KUKA机器人伺服焊钳虚拟外部轴的配置文件
    的头像 发表于 11-10 16:25 1075次阅读
    浅析<b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>气<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>焊钳</b>虚拟外部轴的<b class='flag-5'>配置</b>文件
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 823次阅读
    KUKA 机器人伺服焊钳配置
    (请注意铭牌) 根据配置,将钳子悬挂在单元配置中的机器人法兰上。 机器人制钳的电路如下: 配置焊枪信号 必须
    的头像 发表于 05-25 14:16 4477次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b> <b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>焊钳</b><b class='flag-5'>配置</b>
