一、RedisInsight 简介
RedisInsight 是一个高颜值,直观高效的 Redis GUI 管理工具,它可以对 Redis 的内存、连接数、命中率以及正常运行时间进行监控,并且可以在界面上使用 CLI 和连接的 Redis 进行交互(RedisInsight 内置对 Redis 模块支持)
RedisInsight 提供的功能:
唯一支持 Redis Cluster 的 GUI 工具;
可以基于 Browser 的界面来进行搜索键、查看和编辑数据;
支持基于 SSL/TLS 的连接,同时还可以在界面上进行内存分析;
二、RedisInsight 安装与使用
1.物理安装
下载 RedisInsight 软件包:
[root@Redis~]#ls anaconda-ks.cfgredisinsight-linux64-1.11.0
[root@Redis~]#mkdir/usr/local/redisinsight
[root@Redis~]#mvredisinsight-linux64-1.11.0/usr/local/redisinsight/redisinsight-1.11.0
[root@Redis~]#chmod+x/usr/local/redisinsight/redisinsight-1.11.0
配置 RedisInsight 的环境变量
[root@Redis~]#echo"exportREDISINSIGHT_HOST=192.168.1.1">>~/.bash_profile
[root@Redis~]#echo"exportREDISINSIGHT_HOST_DIR=/usr/local/redisinsight/.redisinsight">>~/.bash_profile [root@Redis~]#source~/.bash_profile
注解:
REDISINSIGHT_PORT:配置 RedisInsight 的监听端口(default:8001)
REDISINSIGHT_HOST:配置 RedisInsight 的 IP 地址(default:0.0.0.0)
LOG_DIR:配置 RedisInsight 的日志存放路径(default:REDISINSIGHT_HOST_DIR)
REDISINSIGHT_HOST_DIR:配置 RedisInsight 的数据存放路径(default:~/.redisinsight)
启动 RedisInsight 服务
[root@Redis~]#nohup/usr/local/redisinsight/redisinsight-linux64-1.4.0&//后台运行 [root@Redis~]#psaux|grepredis//查看进程是否存在
Kubernetes 安装
创建 RedisInsight 的 yaml 文件:
2)启动 RedisInsight
[root@Redis~]#kubectlapply-fredisinsight.yaml
RedisInsight 基本使用
安装 Redis(已安装可直接跳过)
[root@Redis~]#wgethttps://download.redis.io/releases/redis-6.2.6.tar.gz [root@Redis~]#tarzxfredis-6.2.6.tar.gz
[root@Redis~]#cdredis-6.2.6 [root@Redisredis-6.2.6]#makePREFIX=/usr/local/redisinstall
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/^bind127.0.0.1/s/127.0.0.1/192.168.1.1/g'redis.conf#修改监听IP
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/protected-mode/s/yes/no/g'redis.conf#关闭保护模式
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/daemonize/s/no/yes/g'redis.conf#开启后台运行
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/requirepass/s/foobared/123123/g'redis.conf#配置密码
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/requirepass123123/s/^#//g'redis.conf#将密码前的#删除
[root@Redisredis-6.2.6]#cpredis.conf/usr/local/redis/
[root@Redisredis-6.2.6]#/usr/local/redis/bin/redis-server/usr/local/redis/redis.conf#启动Redis
通过配置的 IP 和端口,来访问 RedisInsight 的管理界面:
在这里可以看到 Redis 的各种信息:
同时 RedisInsight 还可以在界面上进行操作:
还可以在界面上对 Redis 使用的内存进行分析:
来源:blog.csdn.net/weixin_46902396/article/details/120807629
审核编辑:刘清
SSL
120浏览量
25572 -
GUI
3文章
618浏览量
39048 -
Redis
366浏览量
10555 -
TLS
44浏览量
4179
原文标题:高颜值:Redis官方可视化工具,功能强大!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
