储能系统电源端口浪涌防护保护方案
杭州东沃电子科技有限公司 来源:杭州东沃电子科技有限公 2023-04-23 10:05 次阅读
储能是电力生产过程“采-发-输-配-用-储”六大环节中一个重要组成部分。储能系统可以实现能量搬移,促进新能源的应用;可以建立微电网,为无电地区提供电力;可以调峰调频,提高电力系统运行稳定性。储能系统对智能电网的建设具有重大的战略意义。
电能储存的方式有:电池型储能、电感器型储能、电容器型储能及其他类型储能。
电池储能系统(Battery Energy Storage System,简称BESS)是一个利用采锂电池/铅电池作为能量储存载体,一定时间内存储电能和一定时间内供应电能的系统,而且提供的电能具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。
由于电池储能具有技术相对成熟、容量大、安全可靠、噪声低、环境适应性强、便于安装等优点,所以储能系统常用电池来储存电能。目前储能系统主要由储能单元和监控与调度管理单元组成,储能单元包含储能电池组(BA)、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)等;监控与调度管理单元包括中央控制系统(MGCC)、能量管理系统(EMS)等。接下来TVS二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)从储能系统电源端口(从机电源输入口、电池管理系统BMS对外输出电源接口、充放电回路接口、高低边驱动电源输入接口、DO数字输出接口、DO接点输出接口)为您科普其保护防护方案。
1)从机电源输入口防护方案图
储能系统为从机供电接口中,由于供电环境或接口的变化会带来一些瞬时脉冲,故需对输入端口做浪涌保护,保障后级电路的工作安全,保证控制系统的稳定性。同时,可利用TVS二极管实现防反接功能,推荐选用东沃电子TVS二极管SMCJ85CA,适用于电压小于70V的电池pack,其峰值脉冲功率为1500W,反向关态电压值85V,电压误差控制在5%上下,响应速度ps级,优良的电压箝位能力,低漏电流,玻璃钝化结,高可靠性,小尺寸SMC/DO-214AB封装。
2)电池管理系统(BMS)对外输出电源接口防护方案图
同样,电池管理系统(BMS)对外输出电源接口也需要提供浪涌保护,保障后续电压安全稳定,推荐选用东沃电子TVS二极管SMBJ15CA,其峰值脉冲功率为600W,反向关态电压值15V,具有低箝位能力,低漏电流特点,采用SMB/DO-214AA封装。
3)充放电回路接口防护方案图
电池管理系统(BMS)充放电回路中MOS管, 开关瞬间电流的突变而产生漏极尖峰电压,进而损坏MOS管,功率管开关速度越快,产生的过电压也就越高。为了防止器件损坏,需增加大功率的TVS瞬态抑制二极管。推荐选用东沃电子TVS二极SMCJ85CA,适用于电压小于70V的电池pack,其峰值脉冲功率为1500W,反向关态电压值85V,电压误差控制在5%上下,响应速度ps级,优良的电压箝位能力,低漏电流,玻璃钝化结,高可靠性,小尺寸SMC/DO-214AB封装。
4)高低边驱动电源输入接口保护方案图
储能系统为高低边驱动电路提供电源接口中,通常输入电压范围在9~32V之间,为保障后级功率MOS驱动电路的工作安全,需对电源输入端口做浪涌保护,保证控制系统的稳定性。推荐选用东沃电子TVS二极管5.0SMDJ33CA,其峰值脉冲功率为5000W,反向关态电压值33V,具有低箝位能力,低漏电流特点,采用SMC/DO-214AB封装。
5)DO数字输出接口防护方案图
数字输出接口电路中,输入电压最大32V。对输入端口的浪涌保护,推荐选用东沃电子TVS二极管SMAJ36CA,其峰值脉冲功率为400W,反向关态电压值36V,具有低箝位能力,低漏电流特点,采用SMA/DO-214AC封装。
6)DO接点输出接口保护方案图
数字输出节点电路中,为保护后级电路的工作安全,保证控制系统的稳定性。推荐选用东沃电子TVS二极管SMAJ36CA,其峰值脉冲功率为400W,反向关态电压值36V,具有低箝位能力,低漏电流特点,采用SMA/DO-214AC封装。
关于储能系统电源端口保护防护保护方案就分享到这儿了,想了解更多电路保护方案、电路保护器件(TVS二极管、ESD静电保护二极管、压敏电阻、自恢复保险丝、陶瓷气体放电管、半导体放电管等等)选型、EMC测试等,可关注咨询东沃电子,电路保护不迷路!
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • TVS
    TVS
  • 端口
  • 储能系统
  • 浪涌防护
原文标题:储能系统电源端口浪涌防护保护方案
文章出处:【微信号:杭州东沃电子科技有限公司,微信公众号:杭州东沃电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    24V电源端口防护设计
    24V电源端口保护广泛使用在LED、安防等电源行业,远距离户外传输,导致设备及易遭受雷击浪涌及过压等损坏,此
    发表于 10-26 17:47
    12V直流电源端口浪涌防护方案
    ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-20 22:10 编辑 本12V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级
    发表于 05-20 22:10
    雷击浪涌防护方案基本设计思路
    在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击
    发表于 01-30 10:08
    家庭系统整体电源解决方案
    系统正逐步步入千家万户。针对整个家庭光伏系统,金升阳提供全套
    发表于 10-15 10:33
    24V直流电源端口浪涌防护
    24V直流电源端口浪涌防护方案可分为两级保护电路,第一级采用一个GDT陶瓷气体放电管、两个电感,
    发表于 11-22 11:12
    POE 端口浪涌防护方案
    2KV2 静电防护等级 接触8KV 空气15KV3 可按照客户浪涌等级要求定制方案 方案说明及其注意事项 1 次级使用低电容和低漏电流的TVS实现差模
    发表于 11-06 15:46
    VOIP端口浪涌保护设计方案图分享
    VOIP端口浪涌保护方案图,如下:从VOIP端口浪涌保护
    发表于 12-03 13:42
    G.Fast端口浪涌静电防护方案
    针对G.Fast端口保护,设计了很多G.Fast端口浪涌保护方案图,接下来分享其中的一个,如下:
    发表于 12-08 15:47
    电源系统雷击浪涌的多级防护
    一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件(SPD)组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌
    发表于 05-10 12:46
    千兆以太网口静电浪涌防护方案设计
    端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μ
    发表于 06-04 10:06
    直流电源端口雷击或瞬态浪涌防护设计方案分享
    之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家
    发表于 01-03 07:53
    三级浪涌防护及退耦设计电路
    、TSS、信号类防雷模块(SPD)等。在直流电路可以适用高灭弧电压的GDT,类似雷卯电子的2R350-8LH,可以用于DC24V的直接跨接。  浪涌两级保护方案  对于电源
    发表于 03-30 14:42
    直流DC电源端口浪涌保护方案
    发表于 08-17 16:50 6639次阅读
    直流DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    AC 380V三相交流电源雷击浪涌保护方案 免费EMC测试
    220V交流电源浪涌保护方案,接下来东沃电子(DOWOSEMI)要介绍的是另一个常用的电源雷击浪涌
    的头像 发表于 05-10 15:14 2719次阅读
    AC 380V三相交流<b class='flag-5'>电源</b>雷击<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>  免费EMC测试
    汽车充电桩DC 12V电源防雷保护方案浪涌保护器件型号推荐
    为此,新能源汽车充电桩雷击浪涌防护措施必不可少。东沃电子(DOWOSEMI),专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商。东沃电子技术针对新
    的头像 发表于 05-12 11:23 3347次阅读
    汽车充电桩DC 12V<b class='flag-5'>电源</b>防雷<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>及<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>器件型号推荐
