1.三菱PLC回原点程序的执行过程: 脉冲输出高速回原点,当检测到原点开关后,减速运行,当速度为爬行速度后,反转,以爬行速度返回。
2.如何区分空气开关和隔离开关 空气开关QF 隔离开关QS
3.电流互感器如何接单相表
4.学PLC要懂的三种基本量 数字量:0和1 ON OFF 模拟量:电压 电流 压力 速度等 脉冲量:上升沿 下降沿
5.从颜色判断电阻阻值 口诀: 棕一红二橙是三 四黄五绿六为蓝 七紫八灰九对白 紧五银十表误差
6.PLC必学的数据类型 位 字节 字 双字 整型 双整 实数等
7.电机功率和电流电线的选择
8.正反转控制继电器电路
9.PLC控制正反转
10.电路图与PLC程序图的对比
11.电工常见的字母符号
12.电气图和PLC梯形图的区别
13.模拟量与数字量的相互转换和关系
14.电气控制和PLC程序
15.PLC上电后的两种工作模式 运行模式和停止模式
16.接触器线圈的识别方法
17.根据电机功率选择相应配件
18.常见电工仪表介绍
19.电气正反转控制电路
20.电工查故障口诀
21.三相异步电机的铭牌参数
编辑:黄飞
plc
5016文章
13385浏览量
465016 -
电流互感器
23文章
772浏览量
31484 -
电气控制
12文章
282浏览量
24962 -
三相异步电机
4文章
88浏览量
15092
原文标题:电气控制相关“万能知识”-建议收藏
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
