今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。
分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。
1动作流程图
2成型机步进阶梯程序软元件分配表
3成型机步进阶梯指令程序
4成型机普通顺控程序
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5022文章
13457浏览量
467435 -
机械
8文章
1641浏览量
40985 -
西门子
98文章
3085浏览量
116895 -
指令
1文章
614浏览量
35948 -
编程
88文章
3650浏览量
94359
原文标题:99.99%找不到的——西门子PLC编程实例
文章出处:【微信号:直观学PLC,微信公众号:直观学PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三个西门子PLC编程实例解析
当星形起动完成后,满足切换到运行状态时,按动切换按钮I0.6=1,这时会切换到三角形运行状态,主继电器Q0.6=1和三角形继电器Q1.0=1。三角形继电器的常开触点维持着三角形继电器导通。
西门子PLC编程应用实例混合液体装置的自动控制
图1为两种液体的混合装置结构图。SL1、SL2、SL3为液面传感器,液面淹没时接通,两种液体(液体A、液体B)的流入和混合液体流出分别由电磁阀YV1、YV2、YV3控制,M为搅匀电动机,控制要求如下:
发表于 05-01 16:10
•5277次阅读
西门子PLC编程实例讲解:电路图、程序设计步骤
一个包络由多段组成,每一段包含一个达到目标速度的加减速过程,和以目标速度匀速运行的一串指定数量的脉冲。如果是单段运动控制或者是多段运动控制的最后一段,还应该包括一个由目标速度到停止的减速过程。
西门子plc200编程实例详解
西门子PLC S7-200是一款广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器,其强大的功能和灵活的编程方式使得它能够满足各种复杂的控制需求。 一、西门
