DC-DC电路电感的参数选择详解
芯盟微 来源:芯盟微 2023-04-23 10:29 次阅读
(只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。DC-DC电路电感参数选择详解)
DC-DC电路电感的选择简介
开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。
理解电感的功能
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
在降压转换中(Fairchild典型的开关控制器),电感的一端是连接到DC输出电压。另一端通过开关频率切换连接到输入电压或GND。
在状态1过程中,电感会通过(高边“high-side”)MOSFET连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。由于使用了这类的控制器,可以采用两种方式实现电感接地:通过二极管接地或通过(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。DC-DC电路电感参数选择详解
现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输入电压必须比输出电压高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必然为正端,因此会在电感上形成负向的压降。
我们利用电感上电压计算公式:DC-DC电路电感参数选择详解V=L(dI/dt)
因此,当电感上的电压为正时(状态1),电感上的电流就会增加;当电感上的电压为负时(状态2),电感上的电流就会减小。通过电感的电流如图2所示:
通过上图我们可以看到,流过电感的最大电流为DC电流加开关峰峰电流的一半。上图也称为纹波电流。根据上述的公式,我们可以计算出峰值电流:
其中,ton是状态1的时间,T是开关周期(开关频率的倒数),DC为状态1的占空比。
警告:上面的计算是假设各元器件(MOSFET上的导通压降,电感的导通压降或异步电路中肖特基二极管的正向压降)上的压降对比输入和输出电压是可以忽略的。如果,器件的下降不可忽略,就要用下列公式作精确计算:
同步转换电路:
异步转换电路:
其中,Rs为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。
电感磁芯的饱和度
通过已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感量会减小。这是由于磁芯材料的物理特性决定的。电感量会减少多少就很重要了:如果电感量减小很多,转换器就不会正常工作了。当通过电感的电流大到电感实效的程度,此时的电流称为“饱和电流”。这也是电感的基本参数。
实际上,转换电路中的开关功率电感总会有一个“软”饱和度。要了解这个概念可以观察实际测量的电感VsDC电流的曲线:
当电流增加到一定程度后,电感量就不会急剧下降了,这就称为“软”饱和特性。如果电流再增加,电感就会损坏了。
注意:电感量下降在很多类的电感中都会存在。例如:toroids,gappedE-cores等。但是,rodcore电感就不会有这种变化。
有了这个软饱和的特性,我们就可以知道在所有的转换器中为什么都会规定在DC输出电流下的最小电感量;而且由于纹波电流的变化也不会严重影响电感量。在所有的应用中都希望纹波电流尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC输出电流下的电感量,而会在Spec中忽略纹波电流下的电感量。
编辑:黄飞
  • 二极管
  • 开关电源
  • 降压电路
  • DC-DC
  • 电流感应电阻
    DC-DC电路电感的特性与选择
    对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感DC/
    发表于 03-29 09:53 1633次阅读
    DC-DC升压电路和降压电路电感参数选择详解
    的头像 发表于 04-23 10:31 6928次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>电路</b>和降压<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>详解</b>
    降压型DC-DC转换电路之功率电感选型
    在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换
    发表于 05-12 08:50 3129次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>电路</b>之功率<b class='flag-5'>电感</b>选型
    如何计算DC-DC电感
    引言:DC-DC电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设
    发表于 06-12 15:49 3067次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>电感</b>值
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择
    升压稳压器特点: 为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感器、功率MOSFET、整流二极管、控制IC、输入和输出电容器
    发表于 06-04 06:51
    DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解
    DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解注:只有充分理解
    发表于 05-17 18:25
    DC/DC电路电感怎么选择
    深入剖析电感电流――DC/DC 电路电感选择原文:Fairchild Semiconduct
    发表于 11-17 06:37
    推荐一个DC-DC电路设计工具
      如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些
    发表于 03-17 17:54
    DC-DC电源详解
    DC-DC设计详解,适合新工程师入手.
    发表于 06-08 16:28 61次下载
    电感型升压DC-DC转换电路初级知识
    电感型升压DC-DC转换电路初级知识,经验总结。
    发表于 12-17 10:45 16次下载
    DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
    发表于 12-17 10:38 55次下载
    教您设计:如何选择DC-DC的输出电容和电感
    设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感
    的头像 发表于 06-23 10:24 1.4w次阅读
    如何选择DC-DC转换器输出的电容与电感
    白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
    的头像 发表于 06-26 03:01 8991次阅读
    关于DC-DC电路电感的特性与选择
    的头像 发表于 04-07 09:07 1078次阅读
    关于<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>电感</b>的特性与<b class='flag-5'>选择</b>
    关于DC-DC电路电感的特性与选择
    的头像 发表于 04-28 09:05 1025次阅读
