电位器的定义与认识
jf_78858299 来源:控银电位器编码器 作者: 许华荣 2023-04-23 10:32 次阅读
电位器的定义
电位器是通过一定方式改变某一种电参量(电阻电容、电感、互感、自感、磁通等),能够改变输出电位的一种可调电子元件。一般,它能将机械输入量(旋转角度或直线位移)转变成与之成确定对应关系的电输出量(电阻值、电容量、电感量、互感量、自感量、磁阻、电压值、输出比等);
或将电输入量转变成与之成确定对应关系的机械输出量。因此,电位器亦称机电转换元件。
如图1-1 所示为典型的电位器,具有三个引出端。其中有两个引出端分别连接在电阻体的两终端上,从该两端可测得电位器的总电阻值(或对应 的其它参数);
另一个引出端,直接或间接地连接在沿电阻体表面运动的机 械的或光电的接触刷上。习惯上,把与电阻体两终端连接的引出端1-3 称为固定引出端,与接触刷终端连接的引出端 2称为活动引出端。这样做,给设计、标示和使用;电位器带来了方便。在使用时,调节驱动装置,能在引出
图1-1旋转式电位器引出端
端1或3的任一端与引出端 2之间,获得可变的输出量。这种变化可以是 阶梯式的,也可以是平滑式的。变化范围从零到电位器总电阻值。
电位器的种类
电位器的种类很多,如电阻式电位器、光电式电位器、感应式电位器、电感式电位器、磁阻式电位器、电容式电位器、介电式电位器和组合式电位器。它们的构造和工作原理各不相同。我们仅简介前面两种。
一、电阻式电位器
如图1-2所示为电阻式电位器的结构原理图。它由一个活动的接触 刷沿马蹄形电阻体运动,可获得需要的电参量。如果在电阻体两引出1-3 间加上一固定电压V i,随着接触刷位置的变动,便可在引出端1-2之间得到不同的输出电压 Vox。故电阻式电位器是靠接触刷的机械运动来输出电位的。正是由于接触刷与电阻体之间存在机械接触和摩擦,将产生不可避免的缺点,如电阻体的磨损等。所以,磨损、震颤、接触噪声等,限制了它的使用寿命和可靠性。
图1-2电阻式电位器结构原理图
电阻类电位器种类繁多,外形结构与阻值选择范围广,根据不同使用产品,特性和用途也不尽相同。但是它们都是通过一定的调节方式,改变某一输出参量,获得变化电位的可调电子元件。其优点是:
(1)结构简单紧凑、体积小、重量轻、使用十分方便;
(2)输出特性精度高;
(3)受温度、湿度、电磁干扰、放射性等环境因素的影响小;
(4)制造工艺简单,便于自动化生产,成本低廉。
  • 电阻
  • 电容
  • 电位器
  • 电感
    如何测试电位器的性能 电位器在调光中的应用
    电位器作为一种常见的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。在调光中,电位器的使用尤为普遍。 一、电位器性能测试 外观检查 在测试电位器
    的头像 发表于 12-03 15:40 188次阅读
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟电位器中常见的误差。 重复性 :数字电位器在多次设置后能够保持相同的电
    的头像 发表于 12-03 15:38 413次阅读
    8脚电位器怎么测量好坏
    测量8脚电位器(特别是双联八脚电位器)的好坏,主要涉及到对其电阻值的检测和调节功能的验证。以下是一个详细的测量步骤,用于评估8脚电位器的性能和健康状况:
    的头像 发表于 09-15 11:24 1.1w次阅读
    用什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
    清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法及清洗剂:
    的头像 发表于 09-15 11:22 1.2w次阅读
    电位器坏了有什么现象_如何判断电位器坏了
    电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:   调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的电压或电流,如
    的头像 发表于 09-15 10:39 1.3w次阅读
    电位器的作用是什么_电位器调电压还是电流
    电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精确地控制电路的输出电压,满足各种电路对电压的不同需求。
    的头像 发表于 09-15 10:37 1.2w次阅读
    数字电位器可直接替换普通电位器
     数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通电位器,这主要取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 09-15 10:32 761次阅读
    电位器接触不良用什么清洗
    电位器接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位器进行清洗。本文将介绍电位器接触不良的清洗方法。 一、电位器接触不良的原因
    的头像 发表于 07-16 14:24 1627次阅读
    数字电位器失灵如何修复
    数字电位器失灵是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的原因和解决方案。 1. 数字电位器的基本原理 数字电位器,也称为数字编码或数字可变电阻
    的头像 发表于 07-16 14:12 810次阅读
    电位器上的电路板的作用
    电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器上的电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接电位器与电路
    的头像 发表于 07-10 15:30 607次阅读
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
    电位器的种类、特点及作用
    合成碳膜电位器:具有阻值范围宽、分辨力较好、工艺简单、价格低廉等特点,但动噪声大、耐潮性差。这类电位器宜作函数式电位器,在消费类电子产品中大量应用。采用印刷工艺可使碳膜片的生产实现自动化。
    发表于 02-15 10:00 1406次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>的种类、特点及作用
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
    什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制
    的头像 发表于 02-05 10:32 5178次阅读
    电位器调乱了该怎么复原?
    电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来
    的头像 发表于 02-04 09:42 1823次阅读
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字
    的头像 发表于 02-02 13:51 4970次阅读
    数字<b class='flag-5'>电位器</b>的基本工作原理 数字<b class='flag-5'>电位器</b>在电路中的作用
