DC-DC升压电路和降压电路电感参数选择详解
芯盟微 来源:芯盟微 作者:芯盟微 2023-04-23 10:31 次阅读
(只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。DC-DC电路电感参数选择详解)
DC-DC电路电感的选择简介
开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息
理解电感的功能
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
在降压转换中(Fairchild典型的开关控制器),电感的一端是连接到DC输出电压。另一端通过开关频率切换连接到输入电压或GND。
在状态1过程中,电感会通过(高边“high-side”)MOSFET连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。由于使用了这类的控制器,可以采用两种方式实现电感接地:通过二极管接地或通过(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。DC-DC电路电感参数选择详解
现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输入电压必须比输出电压高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必然为正端,因此会在电感上形成负向的压降。
我们利用电感上电压计算公式:DC-DC电路电感参数选择详解V=L(dI/dt)
因此,当电感上的电压为正时(状态1),电感上的电流就会增加;当电感上的电压为负时(状态2),电感上的电流就会减小。通过电感的电流如图2所示:
通过上图我们可以看到,流过电感的最大电流为DC电流加开关峰峰电流的一半。上图也称为纹波电流。根据上述的公式,我们可以计算出峰值电流:
其中,ton是状态1的时间,T是开关周期(开关频率的倒数),DC为状态1的占空比。
警告:上面的计算是假设各元器件(MOSFET上的导通压降,电感的导通压降或异步电路中肖特基二极管的正向压降)上的压降对比输入和输出电压是可以忽略的。如果,器件的下降不可忽略,就要用下列公式作精确计算:
同步转换电路:
异步转换电路:
其中,Rs为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。
电感磁芯的饱和度
通过已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感量会减小。这是由于磁芯材料的物理特性决定的。电感量会减少多少就很重要了:如果电感量减小很多,转换器就不会正常工作了。当通过电感的电流大到电感实效的程度,此时的电流称为“饱和电流”。这也是电感的基本参数。
实际上,转换电路中的开关功率电感总会有一个“软”饱和度。要了解这个概念可以观察实际测量的电感VsDC电流的曲线:
当电流增加到一定程度后,电感量就不会急剧下降了,这就称为“软”饱和特性。如果电流再增加,电感就会损坏了。
注意:电感量下降在很多类的电感中都会存在。例如:toroids,gappedE-cores等。但是,rodcore电感就不会有这种变化。
有了这个软饱和的特性,我们就可以知道在所有的转换器中为什么都会规定在DC输出电流下的最小电感量;而且由于纹波电流的变化也不会严重影响电感量。在所有的应用中都希望纹波电流尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC输出电流下的电感量,而会在Spec中忽略纹波电流下的电感量。
审核编辑 :李倩
  • 开关电源
  • 升压电路
  • 降压电路
  • 电感
  • DC-DC
原文标题:DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解!
文章出处:【微信号:芯盟微,微信公众号:芯盟微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何构建DC-DC升压电路
    这里主要是关于:DC-DC 升压电路DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
    发表于 09-02 10:11 2239次阅读
    一种典型的DC-DC升压电路分析
    关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据
    发表于 04-04 15:04 2624次阅读
    一种典型的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压电路</b>分析
    DC-DC升压电路图和工作原理讲解
    今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路DC-DC 升压模块原
    发表于 08-28 09:11 4853次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压电路</b>图和工作原理讲解
    DC-DC升压降压电路电感参数选择详解
    DC-DC升压降压电路电感参数选择详解注:只有
    发表于 05-17 18:25
    电感DC-DC升压电路的工作原理是什么?
    发表于 10-25 12:41
    常见的DC-DC升压电路有哪些?
    常见的DC-DC升压电路分享
    发表于 03-11 08:09
    DC-DC升压电路
    DC-DC升压电路 本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电
    发表于 11-25 09:26 2.4w次阅读
    DC-DC升压降压电路电容使用误区与经验谈
    DC-DC升压降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
    发表于 12-17 10:45 28次下载
    DC-DC升压降压电路电感参数选择详解
    DC-DC升压降压电路电感参数选择详解,要仔细认真
    发表于 12-17 10:38 55次下载
    功率电感升压电路中有什么作用
    功率电感DC/DC升压电路降压电路中都是必不可少的,由于DC/
    的头像 发表于 11-07 17:44 1.4w次阅读
    电感升压电路的原理
    电感最广泛的使用场景在供电,升压电路降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感
    的头像 发表于 02-21 19:32 2.5w次阅读
    基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
    基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换
    发表于 09-15 17:58 184次下载
    基于升<b class='flag-5'>降压电路</b>的双向<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换<b class='flag-5'>电路</b>
    DC-DC降压电路
    DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:17 127次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压电路</b>
    DC-DC升压电路原理与应用手册
    DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:22 133次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压电路</b>原理与应用手册
    DC-DC直流升压电路的原理及其应用
    电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 14:15 18次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>直流<b class='flag-5'>升压电路</b>的原理及其应用
