使用电位器有哪些注意事项
jf_78858299 来源:自动化控制技术控 作者: 侯成敬 2023-04-23 10:38 次阅读
概 述
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。
结 构 特 点
电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。
作 用
1.用作分压器
电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2.用作变阻器
电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
3.用作电流控制器
当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
注 意 事 项
  1. 电位器之电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成,应避免与以下物品接触:氨水,其它胺类,碱水溶液,芳香族碳氢化合物,酮类,脂类的碳氢化合物,强烈化学品(酸碱值过高)等,否则会影响其性能。
  2. 电位器之端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂,否则将助长金属氧化与材料发霉;避免使用劣质焊剂,焊锡不良可能造成上锡困难,导致接触不良或者断路。
  3. 电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃,3秒钟内完成,焊接应离电位器本体1.5MM以上,焊接时勿使用焊锡流穿线路板;焊线式端子焊接时应在350℃±10℃,3秒钟内完成。且端子应避免重压,否则易造成接触不良。
  4. 焊接时,松香(助焊剂)进入印刷机板之高度调整恰当,应避免助焊剂侵入电位器内部,否则将造成电刷与电阻体接触不良,产生INT,杂音不良现象。
5. 电位器最好应用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地;应避免使用电流调整式结构,因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过。
6. 电位器表面应避免结露或有水滴存在,避免在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路。
7. 安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等; 安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。
8. 在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标),否则将可能造成对电位器的损坏。
9. 电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。
10 电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
11 电位器碳膜的功率能承受周围的温度为70℃,当使用温度高于70℃时可能会丧失其功能。
检 测 判 断
对电位器的主要要求是:①阻值符合要求。②中心滑动端与电阻体之间接触良好,转动平滑。对带开关的电位器,开关部分应动作准确可靠、灵活。因此在使用前必须检查电位器性能的好坏 [1] 。
1)阻值的测量:首先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻档位,测量一下阻值,即AC两端片之间的电阻值,与标称阻值比较,看二者是否一致。同时旋动滑动触头,其值应固定不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。
2)然后再测量其中心端与电阻体的接触情况,即BC两端之间电阻值。方法是万用表欧姆档在适当量程,测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况,读数平稳地朝一个方向变化,若出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。
3)当中心端滑到首端或末端,理想状态下中心端与重合端的电阻值为0,在实际测量中,会有一定的残留值(一般视标称而定,一般小于5Ω),属正常现象
和可调电阻的区别
可变电阻(包括微调电阻)与电位器间,较大差别的是调节量与电阻阻值变化量之间的关系:前者一般是线性关系,即调节量与阻值增加(或减少)成正比。
而作为电位器来说,其变化关系有线性、指数型及对数型三种,即X型、Z型及D型三种,以适应不同的需要,如作为音量调节电位器,采用的就是指数型:电位器开始段随调节变化不大,但后面阻值增加的速度越来越大,这样控制音量,适应人的听力在小音量时对音量变化较敏感,而在大音量时需要较大变化才能感到改变
  • 电阻
  • 电位器
  • 电压
    电位器应该注意的一些事项
    ,需要注意的一些典型问题。在很多涉及电位器的设计过程中出现的问题就很有可能来自于上述的这些注意事项,希望本文能够帮助那些对电位器存有疑问的朋友,帮助大家巩固基础知识。
    发表于 01-08 13:46
    电位器应该注意的一些事项
    ,需要注意的一些典型问题。在很多涉及电位器的设计过程中出现的问题就很有可能来自于上述的这些注意事项,希望本文能够帮助那些对电位器存有疑问的朋友,帮助大家巩固基础知识。`
    发表于 11-19 22:14
    碳膜电位器的使用注意事项
    及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。使用碳膜电位器的八大注意事项我们在更换碳膜电位器的时候,应注意电位器的轴长
    发表于 05-04 15:24
    bourns电位器操作时有哪些注意事项
    bourns电位器操作时有哪些注意事项
    发表于 06-07 06:28
    使用电位器注意事项
    使用电位器注意事项 ①使用前应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要
    发表于 08-21 18:25 1075次阅读
    碳膜电位器的使用注意事项
    我们在更换碳膜电位器的时候,应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值的电位器,可用相似阻值和型号的电位器
    发表于 01-24 10:28 7147次阅读
    伯恩斯电位器操作注意事项
    电位器,今天秦晋电子就为大家介绍一下伯恩斯电位器操作时的注意事项。 一、安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”
    发表于 09-15 22:09 401次阅读
    关于电位器安装中出现的问题及注意事项
    的阻值,以达到分压或分流的目的。所以在电路当中是一个非常重要的装置了,但是在它的安装中会出现一些常见的问题,有着许多注意事项,需要谨慎处理,下面就为各位讲讲电位器在安装中常见的问题以及注意事项
    发表于 11-16 08:58 6420次阅读
    解析电位器安装时/使用时的注意事项
    电位器是一种精密电子元器件,具有体积小、寿命长、可靠性高、结构简单等特点。按照输出函数的区别电位器又可以分为指数式电位器、直线式电位器和对数式电位器
    发表于 11-22 14:34 6098次阅读
    双联电位器接线方法_双联电位器接线注意事项
    双联电位器简单来说就是两个三脚电位器构成,电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
    发表于 11-14 11:12 2.4w次阅读
    精密电位器使用注意事项哪些
    精密电位器在放置存放时,不能太过紧的去挤压存放,以免导致精密电位器的调节杆脱落。同时对于其的存放环境也得注意,不能存放于太过于潮湿的地方,以免致使电位器的内部元件受潮。
    发表于 03-05 14:33 2673次阅读
    焊接可调电位器注意事项哪些
    为避免旋钮式可调电位器的接点、导电层蜕变或烧毁,小阻值的旋钮式可调电位器电位器的工作电流不得超过接点允许的最大电流。
    的头像 发表于 03-21 12:03 4028次阅读
    电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项
    的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项。 一、电位器的接线方式 根据电位器的结构和用途的不同,电位器三种常见的接线方式:单端
    的头像 发表于 11-22 17:15 1.4w次阅读
    电位器使用注意事项
    使用前应先对电位器的质量进行检查,电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当、无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器
    的头像 发表于 01-25 09:16 786次阅读
    双联电位器的接线方法与注意事项
    双联电位器作为一种重要的电子元件,广泛应用于音频设备、调光以及其他需要调节电流或电压的电路中。这种器件的设计使得用户能够同时控制两个相互独立的电路,提供更灵活的应用选项。接下来,我们将详细介绍双联电位器的接线方法以及在使用过程
    的头像 发表于 11-05 12:59 595次阅读
