电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻值或其他物理量。如果按照按阻值输出函数特性来区分电位器的话可分为直线式电位器、指数式电位器和对数式电位器三种。
电位器有很多种,具有体积小、寿命长、可靠性高、结构简单等特点,在很多领域均有应用,例如在电源方面,一般采用精密电位器、蓝白电位器,这种电位器精度较高,在家电产品也有应用,例如电风扇、电磁炉等,还有其他各种产品。
三个引脚接法
对于一般的电位器,靠近中心的是滑片,中心头里面就是一根电阻丝,跟电阻丝两端两个引脚直接连起来,这两个引脚分别连接输入信号和地(有些不接),比如一个引脚连输入信号,另一个管脚接地,此时这电阻丝两段上就有了总的电阻值,如果用滑片在这根电阻丝上来回滑动就可以获得变化的阻值了,但是如果输入和输出信号接反,那么滑片滑动方向与阻值变化相反。
电位器就是一个可变电阻,看你用在什么场合了,一边是分压出来给设备一定可变的电压信号了。
1.电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的;
2.它等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的;
3.因此,如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地;
4.如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接
举报投诉
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节
发表于 02-26 15:35
)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与
发表于 07-12 17:58
接法我们能够知道电位器不能在什么环境下使用,这样可以有效的保护多圈电位器的正确使用,详细内容如下: 多圈电位器,是一种可调的电子元件,由一个
发表于 03-18 10:54
。采用这种方法处理后的电位器,只要处理得当其效果即良好。在修整时要打开电位器的外壳,通常比较简单。电位器的外壳用铁卡夹固定,可用起子撬开外壳上的三个铁卡夹,外壳便能拆下。注意,不可将
发表于 11-15 10:22
新的轨迹。采用这种方法处理后的电位器,只要处理得当其效果即良好。在修整时要打开电位器的外壳,通常比较简单。电位器的外壳用铁卡夹固定,可用起子撬开外壳上的三个铁卡夹,外壳便能拆下。注意,
发表于 11-15 12:17
大。在相同功率下,金属薄膜电阻的体积小于碳薄膜可调电阻的体积。 (2)常用色环可调电位器。电阻器上有四个色环,此外还有三个和五个。这些色环
发表于 07-01 15:18
您好,我准备用AD5290来替换运放图中的三个电位器,发现会有电平漂移,工作也不稳定,试了1和2两种接法都不行,请问是什么原因?还是就不能这么用?数据手册里面没这种电路,没有参考。原来选型过
发表于 12-13 06:27
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
发表于 10-30 10:36
•23.1w次阅读
随着3296电位器使用量和需求量不断在增加,越来越多的人都在关注有关3296电位器。引脚接法怎么样?3296电位器阻值怎么看?等问题。为
发表于 11-27 17:49
•4.4w次阅读
发表于 11-29 10:50
•19.4w次阅读
随着3296电位器使用量和需求量不断在增加,越来越多的人都在关注有关3296电位器引脚接法怎么样?3296电位器阻值怎么看?等问题。为了让大
发表于 11-29 11:51
•9.9w次阅读
有些产品设计需求电位器与变频器连接,我们在操作变频器外接电位器的时候,应当严格按变频器的说明书来进行操作,本文主要和大家讲变频器外接电位器接法变频器
发表于 02-01 15:26
•4w次阅读
本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是
发表于 08-27 17:49
•5.2w次阅读
电位器是我们生活中十分常见的一种电路工具,电位器三个引脚在电路中应按所需功能不同选择不同接法,让我来教你怎么接。
发表于 04-23 14:29
•2.3w次阅读
整个电路的工作效果和稳定性。下面将详细介绍电位器的引脚接法以及判断电位器好坏的方法。 一、电位器的引脚
发表于 11-22 16:55
•1.3w次阅读
