一、光纤
正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯,一些低劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤。
二、外皮
外皮应光滑平整、光亮、无气泡,具有韧性,易剥离等特性。
三、钢丝
正规生产厂家的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,不生锈,强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易-外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。
四、纤膏
纤膏可以防止光纤氧化,劣质光纤中用的纤膏很少,严重影响光纤的寿命。
五、松套管
应该使用强度高、不变形、抗老化的PBT材料,劣质光缆采用的是PVC材料的松套管。
六、芳纶
芳纶是一种高强度的化学纤维,因为此成本高,所以一些劣质光缆把外径做得很细。这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。
七、钢铠
正规企业采用双面刷防锈涂料的纵包扎纹钢带,劣质光缆采用的是普通的铁皮。
八、阻水带
阻水粉一但遇到水就会即刻膨胀凝胶,此时不管给其施加多少压力,水分也不会被挤出,因此用含吸水树脂的阻水带包覆缆线,万一缆线外壁破损,破损处的高吸水性树脂因膨胀而发挥密封效果,可以将水的进入阻止到最小限度。
审核编辑黄宇
光缆
2文章
723浏览量
33500
