AVR调压板各个电位器的调节及作用
AVR调压板电位器包括:
A- VOL:电压调节;
B- DROOP:并机时的无功调节;
C- UF:低频保护调节;
D- TRIM:并机时的无功调节;
E- OVER EXC:过励磁保护调节;
F- STAB:稳定调节
A、 VOL:电压调节
作用:电压调整 如输出电压不符,顺时针旋转电压调节电位器,输出电压升高;反之则反。
B、DROOP:并机时的无功调节
作用:调节电流补偿压降
C、UF:低频保护调节
作用:起低频保护
D、TRIM:并机时的无功调节
作用:优化电压修正灵敏度.
1、根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;
2、控制并列运行各发电机间无功功率分配;
3、提高发电机并列运行的静态稳定性;
4、提高发电机并列运行的暂态稳定性;
5、在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;
6、根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制等。
E、OVER EXC:过励磁保护调节
作用:过流减励 使发电机在额定功率下,逆时旋转励磁脱扣电位器,使指示二极管发光,再顺时旋转约5度即可。
F、STAB:稳定调节
作用:调整稳定度.
举报投诉
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的
发表于 02-26 15:35
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻器发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如
发表于 11-15 10:27
电位器在电路中的作用
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面 1.用作分压
发表于 08-21 18:21
•1477次阅读
电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电路图形符号 电位器阻
发表于 10-10 09:29
•19.6w次阅读
本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电
发表于 08-27 17:43
•6.1w次阅读
电位器按调节方式分类,可分为宣滑式电位器和旋转式电位器等。其中旋转式电位是指能通过旋转电位器上的
发表于 03-05 10:46
•2.3w次阅读
带开关电位器是一个可连续调节的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄动触点在电阻体上滑动时,电位器的输出端可获得与
发表于 09-03 17:59
•7549次阅读
电位器是一个电阻体和一个转动或滑动系统组成的。电位器常用来调节无线电电子元件。它的作用时分压、分流和作为变阻器。
发表于 11-14 13:02
•4187次阅读
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
发表于 04-23 14:51
•2291次阅读
什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的
发表于 11-22 16:55
•6954次阅读
电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它
发表于 02-02 13:43
•6914次阅读
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟
发表于 02-02 13:51
•5673次阅读
电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器上的电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下
发表于 07-10 15:30
•820次阅读
大功率数字电位器是一种电子元件,广泛应用于各种电子设备中,具有调节电阻值、实现电压或电流调节等功能。 一、大功率数字电位器的作用
发表于 07-16 11:28
•1258次阅读
电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精
发表于 09-15 10:37
•2.3w次阅读
