串口通讯(Serial Communication) 简介1
jf_78858299 来源:汇极星科技 作者:汇极星科技 2023-04-23 11:25 次阅读
串口通讯协议简介
串口通讯 (Serial Communication) 是一种设备间极为常用的串行通讯方式,目前多存在于工控机及部分通信设备中。
对于通讯协议,以分层的方式来理解,可以把它分为物理层和协议层。
物理层规定通讯系统中具有机械电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。
协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层则规定我们用中文还是英文来交流。
串口通讯的物理层
串口通讯的物理层有很多标准及变种,串口通讯的物理层的主要标准是RS-232标准,其规定了信号的用途、通讯接口及信号的电平标准,其通讯结构如下:
在上面的通讯方式中,两个通讯设备的“DB9接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线中使用“RS-232标准”传输数据信号。由于RS-232电平标准的信号不能直接被控制器直接识别,所以这些信号会经过一个“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL 标准”的电平信号,才能实现通讯。
1、信号的电平标准
在设备内部信号是以TTL电平标准传输的,设备之间是通过RS-232电平标准传输的,而且TTL电平需要经过电平转换芯片才能转化为RS-232电平,RS-232电平转TTL电平也是如此。如图是TTL电平标准与RS-232电平标准。
电子电路中常使用 TTL 的电平标准,理想状态下,使用 5V 表示二进制逻辑 1, 使用 0V 表示逻辑 0;
为了增加串口通讯的远距离传输及抗干扰能力,所以RS-232信号线,理想状态下,使用-15V 表示逻辑 1, +15V 表示逻辑 0。
2、RS-232 信号线
在最初的应用中,RS-232 串口标准常用于计算机、路由与调制调解器 (MODEN,俗称“猫”) 之间的通讯,在这种通讯系统中,设备被分为数据终端设备 DTE(计算机、路由) 和数据通讯设备DCE(调制调解器)。在旧式的台式计算机中一般会有 RS-232 标准的 COM 口 (也称 DB9 接口),下图就是电脑主板上的 COM 口及串口线 。
其中接线口以针式引出信号线的称为公头,以孔式引出信号线的称为母头。在计算机中一般引出公头接口,而在调制调解器设备中引出的一般为母头,使用上图中的串口线即可把它与计算机连接起来。通讯时,串口线中传输的信号就是使用前面讲解的 RS-232 标准调制的。
DB9 接口中的公头及母头的各个引脚的标准信号线接法如下图。
上表中的是计算机端的 DB9 公头标准接法,由于两个通讯设备之间的收发信号 (RXD 与 TXD) 应交叉相连,所以调制调解器端的 DB9 母头的收发信号接法一般与公头的相反。
串口线中的 RTS、CTS、DSR、DTR 及 DCD 信号,使用逻辑 1 表示信号有效,逻辑 0 表示信号无效。
例如,当计算机端控制 DTR 信号线表示为逻辑 1 时,它是为了告知远端的调制调解器,本机已准备好接收数据,0 则表示还没准备就绪。
在目前的其它工业控制使用的串口通讯中,一般只使用 RXD、TXD 以及 GND 三条信号线,直接传输数据信号,而 RTS、CTS、DSR、DTR 及 DCD 信号都被裁剪掉了。
串口通讯的协议层
1、数据包
串口通讯的数据包由发送设备通过自身的 TXD 接口传输到接收设备的 RXD 接口。
在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。
2、波特率
由于异步通信中没有时钟信号,所以接收双方要约定好波特率,即每秒传输的码元个数,以便对信号进行解码,常见的波特率有4800、9600、115200等。STM32中波特率的设置通过串口初始化结构体来实现。
3、起始和停止信号
数据包的首尾分别是起始位和停止位,数据包的起始信号由一个逻辑0的数据位表示,停止位信号可由0.5、1、1.5、2个逻辑1的数据位表示,双方需约定一致。STM32中起始和停止信号的设置也是通过串口初始化结构体来实现。
4、有效数据
在数据包的起始位之后紧接着的就是要传输的主体数据内容,也称为有效数据,有效数据的长度常被约定为 5、6、7 或 8 位长。
5、数据校验
在有效数据之后,有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差,可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。
校验方法有奇校验 (odd)、偶校验 (even)、0 校验 (space)、1 校验 (mark) 以及无校验 (noparity)。
奇校验要求有效数据和校验位中“1”之和的个数为奇数,比如一个 8 位长的有效数据为:01101001, 此时总共有 4 个“1”,为达到奇校验效果,校验位为“1”,最后传输的数据将是 8 位的有效数据加上 1 位的校验位总共 9 位。
偶校验与奇校验要求刚好相反,要求帧数据和校验位中“1”之和的个数为偶数,比如数据帧:11001010, 此时数据帧“1”的个数为 4 个,所以偶校验位为“0”。
0 校验是不管有效数据中的内容是什么,校验位总为“0”。
1 校验是不管有效数据中的内容是什么,校验位总为“1”。
STM32 的 USART 简介
通用同步异步收发器 (Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter) 是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。
UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)跟 USART不一样的是:它是在 USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是UART。
串行通信一般是以帧格式传输数据,即是一帧一帧的传输,每帧包含有起始信号、数据信息、停止信号,可能还有校验信息。USART 就是对这些传输参数有具体规定,当然也不是只有唯一一 个参数值,很多参数值都可以自定义设置,只是增强它的兼容性。
USART 满足外部设备对工业标准 NRZ 异步串行数据格式的要求,并且使用了小数波特率发生器,可以提供多种波特率,使得它的应用更加广泛。
USART不仅支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。USART 支持使用 DMA,可实现高速数据通信。
STM32在硬件设计时一般都会预留一个 USART 通信接口连接电脑,用于在调试程序是可以把一些调试信息“打印”在电脑端的串口调试助手工具上,从而来用串口调试助手来验证自己的程序是否出了问题。
USART功能概述
接口通过三个引脚与其他设备连接在一起USART框图。任何USART双向通信至少需要两个脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。
RX:接收数据串行输入。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。
TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活,并且不发送数据时,TX引脚处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发送和接收。
● 总线在发送或接收前应处于空闲状态
● 一个起始位
● 一个数据字(8或9位),最低有效位在前
● 0.5,1.5,2个的停止位,由此表明数据帧的结束
● 使用分数波特率发生器 —— 12位整数和4位小数的表示方法。
● 一个状态寄存器(USART_SR)
● 数据寄存器(USART_DR)
● 一个波特率寄存器(USART_BRR),12位的整数和4位小数
● 一个智能卡模式下的保护时间寄存器(USART_GTPR)
USART框图
功能引脚
TX:发送数据输出引脚。
RX:接收数据输入引脚。
SW_RX:数据接收引脚,只用于单线和智能卡模式,属于内部引脚,没有具体外部引脚。
nRTS:请求以发送 (Request To Send),n 表示低电平有效。如果使能 RTS 流控制,当 USART 接收器准备好接收新数据时就会将 nRTS 变成低电平;当接收寄存器已满时,nRTS 将被设置为高电平。该引脚只适用于硬件流控制。
nCTS:清除以发送 (Clear To Send),n 表示低电平有效。如果使能 CTS 流控制,发送器在发送下一帧数据之前会检测 nCTS 引脚,如果为低电平,表示可以发送数据,如果为高电平则在发送完当前数据帧之后停止发送。该引脚只适用于硬件流控制。
SCLK:发送器时钟输出引脚。这个引脚仅适用于同步模式。
STM32F103ZET6 系统控制器有三个 USART 和两个 UART,其中 USART1 和时钟来源于 APB2 总线时钟,其最大频率为 72MHz,其他四个的时钟来源于 APB1 总线时钟,其最大频率为 36MHz。UART 只是异步传输功能,所以没有 SCLK、nCTS 和 nRTS 功能引脚。
与USART有关的寄存器
USART寄存器地址映像
USART寄存器描述
1、USART状态控制器(USART_SR)
2、数据寄存器(USART_DR)
3、波特比率寄存器(USART_BRR)
4、控制寄存器 1(USART_CR1)
5、控制寄存器 2(USART_CR2)
6、控制寄存器 3(USART_CR3)
使用寄存器来配置USART
数据寄存器
USART 数据寄存器 (USART_DR) 只有低 9 位有效,并且第 9 位数据是否有效要取决于 USART 控制寄存器 1(USART_CR1) 的 M 位设置,当 M 位为 0 时表示 8 位数据字长,当 M 位为 1 表示 9 位 数据字长,我们一般使用 8 位数据字长。USART_DR 包含了已发送的数据或者接收到的数据。USART_DR 实际是包含了两个寄存器,一 个是专门用于发送的可写 TDR,另一个是专门用于接收的可读 RDR。当进行发送操作时,往USART_DR 写入数据会自动存储在 TDR 内;当进行读取操作时,向 USART_DR 读取数据会自动提取 RDR 数据。
TDR 和 RDR 都是介于系统总线和移位寄存器之间。串行通信是一个位紧接着一个位传输的。
发送时把 TDR 内容转移到发送移位寄存器,然后把移位寄存器数据每一位发送出去;接收时把
接收到的 每一位顺序保存在接收移位寄存器内然后才转移到 RDR。
USART 支持 DMA 传输,可以实现高速数据传输。
控制器
USART 有专门控制发送的发送器、控制接收的接收器,还有唤醒单元、中断控制等等。使用 USART 之前需要向 USART_CR1 寄存器的 UE 位置 1 使能 USART,UE 位用来开启供给给串口 的时钟。发送或者接收数据字长可选 8 位或 9 位,由 USART_CR1 的 M 位控制。
发送器
当 USART_CR1 寄存器的发送使能位 TE 置 1 时,启动数据发送,发送移位寄存器的数据会在 TX 引脚输出,低位在前,高位在后。如果是同步模式 SCLK 也输出时钟信号。
一个字符帧发送需要三个部分:起始位 + 数据帧 + 停止位。起始位是一个位周期的低电平,位周期就是每一位占用的时间;数据帧就是我们要发送的 8 位或 9 位数据,数据是从最低位开始传输的;停止位是一定时间周期的高电平。
停止位时间长短是可以通过 USART 控制寄存器 2(USART_CR2) 的 STOP[1:0] 位控制,可选 0.5 个、1 个、1.5 个和 2 个停止位。默认使用 1 个停止位。2 个停止位适用于正常 USART 模式、单线模式和调制解调器模式。0.5 个和 1.5 个停止位用于智能卡模式。当选择 8 位字长,使用 1 个停止位时,具体发送字符时序图见图字符发送时序图 。
例如:当选择 8 位字长,使用 1 个停止位时,具体发送字符时序图见图字符发送时序图 。
当发送使能位 TE 置 1 之后,发送器开始会先发送一个空闲帧 (一个数据帧长度的高电平),接下来就可以往 USART_DR 寄存器写入要发送的数据。在写入最后一个数据后,需要等待 USART 状态寄存器 (USART_SR) 的 TC 位为 1,表示数据传输完成,如果 USART_CR1 寄存器的 TCIE 位置 1,将产生中断。
在发送数据时,编程的时候有几个比较重要的标志位我们来总结下。
接收器
如果将 USART_CR1 寄存器的 RE 位置 1,使能 USART 接收,使得接收器在 RX 线开始搜索起始位。在确定到起始位后就根据 RX 线电平状态把数据存放在接收移位寄存器内。接收完成后就把接收移位寄存器数据移到 RDR 内,并把 USART_SR 寄存器的 RXNE 位置 1,同时如果 USART_CR2 寄存器的 RXNEIE 置 1 的话可以产生中断。
在接收数据时,编程的时候有几个比较重要的标志位我们来总结下。
USARTDIV的计算
波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,单位为比特。比特率指单位时间内传输的比特数,单位 bit/s(bps)。对于 USART 波特率与比特率相等,所以可以将波特率和比特率作为同一个概念。波特率越大,传输速率越快。 USART 的发送器和接收器需要使用相同的波特率。
计算公式如下:
其中,fPLCK为 USART 时钟,USARTDIV 是一个存放在波特率寄存器 (USART_BRR) 的一个无符号定点数。其中 DIV_Mantissa[11:0] 位定义 USARTDIV 的整数部分,DIV_Fraction[3:0] 位定义USARTDIV 的小数部分。
例如:DIV_Mantissa=24(0x18),DIV_Fraction=10(0x0A),此时 USART_BRR 值为 0x18A;那么 USARTDIV 的小数位 10/16=0.625;整数位 24,最终 USARTDIV 的值为 24.625。
如果知道 USARTDIV 值为 27.68,那么 DIV_Fraction=16*0.68=10.88,最接近的正整数为 11,所以 DIV_Fraction[3:0] 为 0xB;DIV_Mantissa= 整数 (27.68)=27,即为 0x1B。
波特率的常用值有 2400、9600、19200、115200。下面以实例讲解如何设定寄存器值得到波特率的值。
我们知道 USART1 使用 APB2 总线时钟,最高可达 72MHz,其他 USART 的最高频率为 36MHz。
我们选取 USART1 作为实例讲解,即fPLCK=72MHz。为得到 115200bps 的波特率,此时:
115200=72000000/16*USARTDIV
解得USARTDIV=39.0625,可算得 DIV_Fraction=0.0625*16=1=0x01,DIV_Mantissa=39=0x27,即应该设置 USART_BRR 的值为 0x271。
  • 物理层
  • 串口通讯
  • 串行通讯
    串口通讯是什么
    串口通讯目录物理层协议层USART简介代码讲解串口通讯(Serial
    发表于 08-05 06:47
    串口通讯协议简介
    1 串口通讯协议简介串口通讯(Serial
    发表于 08-12 06:30
    串口通讯简介
    串口通讯简介串口通讯(Serial Communicati
    发表于 11-30 06:56
    串口通讯基本知识简介
    基本知识串口通讯 (Serial Communication)串口中断其实也是依靠判断寄存器的状态进行中断服务的通信的速率Bitrate—比
    发表于 12-08 08:30
    串口通信Serial简介
    简介按一次按钮在串口监视器输出当前状态以及一共按下按钮多少次我现在就缺一个 默认单刀双掷按钮。。按下是A状态,不安默认就是B状态代码void setup() {//开启串口通信,波特率9600
    发表于 01-11 06:08
    串口通讯协议与RS-232标准简介
    文章目录一、串口通讯协议1.简介2.物理层(1)RS-232 标准一、串口
    发表于 02-15 06:03
    串口通讯串口通信协议简介
    目录一、串口二、STM32系统给上位机(win10)连续发送“hello windows!”1、接线:2、代码实现3、烧录4、串口调试一、串口串口
    发表于 02-15 07:21
    Serial Communication (COM) Dev
    the software to configure a ZigBee ZIC2410 for a Serial Communication application. In this application, when the device receives the da
    发表于 11-04 14:15 4次下载
    什么是串口通讯/同轴电缆
    什么是串口通讯/同轴电缆 串口通讯    Serial communic
    发表于 03-26 09:21 2812次阅读
    matlab中的串口软件serial_1
    电子发烧友网站提供《matlab中的串口软件serial_1.zip》资料免费下载
    发表于 07-07 16:32 1次下载
    Proteus在MCS&ARM中的应用之Serial_Communication
    【好程序系列】Proteus在MCS&ARM中的应用之Serial Communication
    发表于 01-20 15:03 4次下载
    STM32的串口通讯协议
    本文主要讲解串口协议和RS-232标准,以及RS232电平与TTL电平的区别;介绍"USB/TTL转232"模块(以CH340芯片模块为例)的工作原理。一、串口协议1.1 串口通信协议简介
    发表于 12-24 18:37 8次下载
    STM32的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>协议
    串口通讯(Serial Communication) 简介2
    的头像 发表于 04-23 11:29 1092次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>(<b class='flag-5'>Serial</b> <b class='flag-5'>Communication</b>) <b class='flag-5'>简介</b>2
    串口通讯(Serial Communication) 简介3
    的头像 发表于 04-23 11:30 2370次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>(<b class='flag-5'>Serial</b> <b class='flag-5'>Communication</b>) <b class='flag-5'>简介</b>3
    串口通讯(Serial Communication) 简介4
    的头像 发表于 04-23 11:30 1048次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通讯</b>(<b class='flag-5'>Serial</b> <b class='flag-5'>Communication</b>) <b class='flag-5'>简介</b>4
