霍尔效应传感器也称霍尔传感器,是一个换能器,将变化的磁场转化为输出电压的变化。霍尔传感器首先是实用于测量磁场,此外还可测量产生和影响磁场的物理量,例如被用于接近开关、霍尔、位置测量、转速测量和电流测量设备。
其最简单的形式是,传感器作为一个模拟换能器,直接返回一个电压。在已知磁场下,其距霍尔盘的距离可被设定。使用多组传感器,磁铁的相关位置可被推断出。通过导体的电流会产生一个随电流变化的磁场,并且霍尔效应传感器可以在不干扰电流情况下而测量电流,典型的构造为将其和绕组磁芯或在被测导体旁的永磁体合成一体。
通常,霍尔效应传感器和电路相连,从而允许设备以数位(开/关)模式操作,在这种情况下可以被称为开关。工业中常见的设备,例如气缸,也被用于日常设备中,如一些打印机使用他们来监测缺纸和敞盖的情况。当键盘被要求高可靠性时,便也设计霍尔传感器在其按键内。
霍尔效应传感器通常被用于计量车轮和轴的速度,例如在内燃机点火定时(正时)或转速表上。其在无刷直流电动机的使用,用来检测永磁铁的位置。轮子带有两个等距的磁铁,传感器上的电压在一个周期内将两次达到峰值,此设置通常被用来校准磁盘驱动的速率。 [1]
IBF150产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF150系列产品可应用在RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF150系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
●编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
●可用作编码器计数器或者转速测量
●支持编码器计数,可识别正反转
●也可以设置作为2路独立DI高速计数器
●计数值支持断电自动保存
● DI输入支持PNP和NPN输入
●继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
●通过RS-485接口可以清零和设置计数值
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●编码器脉冲信号测量
●流量计脉冲计数或流量测量
●生产线产品计数
●物流包裹数量计数
●接近开关脉冲信号测量
●编码器信号远传到工控机
●水表或电表脉冲计数
审核编辑黄宇
传感器
2537文章
48878浏览量
743671 -
测量
10文章
4409浏览量
110081
