电位器三个引脚怎么接?
jf_78858299 来源:小呆料 作者:阿佳 2023-04-23 14:29 次阅读
什么是电位器
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器
由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压,因此称之为电位器。
电位器三个引脚怎么接?
电位器是我们生活中十分常见的一种电路工具,电位器三个引脚在电路中应按所需功能不同选择不同接法,让我来教你怎么接。
工具/原料
电位器
方法/步骤
1 电位器常规引脚,两头的电阻值是固定的。
2 中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的。
3 由此一来就等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的。
4 如果作为可变分压电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地。
5 如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接即可。
  • 电路
  • 电位器
  • 引脚
    电位器三个引脚接法
    电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻值或
    的头像 发表于 04-23 10:43 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>的<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>引脚</b>接法
    电位器的更换和故障处理
    。采用这种方法处理后的电位器,只要处理得当其效果即良好。在修整时要打开电位器的外壳,通常比较简单。电位器的外壳用铁卡夹固定,可用起子撬开外壳上的三个铁卡夹,外壳便能拆下。注意,不可将
    发表于 11-15 10:22
    电位器的更换和故障处理
    新的轨迹。采用这种方法处理后的电位器,只要处理得当其效果即良好。在修整时要打开电位器的外壳,通常比较简单。电位器的外壳用铁卡夹固定,可用起子撬开外壳上的三个铁卡夹,外壳便能拆下。注意,
    发表于 11-15 12:17
    可调电位器的结构特性
    大。在相同功率下,金属薄膜电阻的体积小于碳薄膜可调电阻的体积。  (2)常用色环可调电位器。电阻上有四色环,此外还有三个和五。这些色环
    发表于 07-01 15:18
    电位器三个引脚怎么?
    电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
    发表于 10-30 10:36 23.7w次阅读
    数字电位器与机械电位器有什么区别?
    数字电位器与机械电位器这两种电位器有什么区别?本文通过三个方面对这两种电位器进行了对比。
    发表于 12-29 16:37 1.2w次阅读
    数字<b class='flag-5'>电位器</b>与机械<b class='flag-5'>电位器</b>有什么区别?
    电位器原理
    本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是
    的头像 发表于 08-27 17:49 5.3w次阅读
    双联电位器接线方法_双联电位器接线注意事项
    双联电位器简单来说就是有两电位器构成,电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电
    发表于 11-14 11:12 2.5w次阅读
    电位器如何使用?
    电位器上总会有一接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器三个引脚
    的头像 发表于 04-23 10:36 3848次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>如何使用?
    电位器三个引脚怎么?怎么判断电位器的好坏?
    电位器三个引脚怎么?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻
    的头像 发表于 11-22 16:55 1.8w次阅读
    变频怎么外接电位器?3端子怎么?参数怎么设置?
    特定的工作要求。本文将详细介绍变频如何外接电位器,包括三个端子怎样接线以及参数怎样设置。 一、变频的外接电位器接线方法 变频
    的头像 发表于 11-22 17:15 1.2w次阅读
    电位器三个触点都起什么作用?是不是三个触头电阻各不一样?
    电位器三个触点都是起什么作用的?是不是三个触头电阻各不一样?怎么测每个触头的电阻? 电位器是电子元器件中常见的一种,它有三个触点,分别是两
    的头像 发表于 02-05 10:00 1426次阅读
    电位器变频上的根线接法
    电位器变频上的根线接法,一般来说,涉及到三个主要端子,分别是F(或标记为1)、W(或标记为2)、V(或标记为3,也可能标记为GND,即
    的头像 发表于 09-15 11:37 1.9w次阅读
    电位器怎么变频
    电位器变频的方法主要涉及到将电位器三个主要端子(通常是F/1、W/2、V/3或GND)与变频
    的头像 发表于 09-20 14:16 1232次阅读
    可调电阻三个脚怎么 可调电阻怎么测量好坏
    可调电阻,也称为电位器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它通常有三个引脚:两固定端和一可动端(或称为中间抽头)。可调电阻的
    的头像 发表于 10-18 14:45 2390次阅读
