电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
一、电位器的主要技术指标:
(1)额定功率
电位器的两个固定端上允许耗散的较大功率为电位器的额定功率。使用中应注意额定功率不等于中心抽头与固定端的功率。
(2)标称阻值
标在产品上的名义阻值,其系列与电阻的系列类似。
(3)允许误差等级
实测阻值与标称阻值误差范围根据不同精度等级可允许±20%、±10%、±5%、±2%、±1%的误差。精密电位器的精度可达0.1%.±
(4)阻值变化规律
指阻值随滑动片触点旋转角度(或滑动行程)之间的变化关系,这种变化关系可以是任何函数形式,常用的有直线式、对数式和反转对数式(指数式)在使用中,直线式电位器适合于作分压器。反转对数式(指数式)电位器适合于作收音机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。对数式电位器只适合于作音调控制等。
二、电位器的选用原则:
(1)种类的选择。对于一般的电子产品,可以使用普通的碳膜或碳质电阻器,它们价格便宜,货源充足。对于高品质的扩音器、录音机、电视机等,应选用较好的碳膜电阻、金属膜电阻或线绕电阻。对于测量电路或仪表、仪器电路,应选用精密电阻,以满足高精度的需要。在高频电路中,应选用有机实心电阻或无感电阻,不能使用合成电阻或普通的线绕电阻。
(2)阻值和精度的选择。电阻值应根据实际需要的计算值,选择系列表中接近的标称值。若有高精度的要求,则应选择精密电阻值。
(3)额定功率的选择。电阻值的额定功率应大于实际耗散功率,在一般情况下,选择电阻器的额定功率为耗散功率的两倍以上。
(4)较高工作电压的限制。在选用电阻器时,电阻器的耐压应高于工作电压。电阻器在高压使用时,对于高阻值电阻器,其应用值应小于较高工作电压。
三、电位器使用时的注意事项:
在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能超过规格书中轴的推拉力的参数指标,否则将可能造成对电位器的损坏。
电位器回转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。
电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
电位器建议应用于电压调整结构,且接线方式宜选择“1”脚接地。应避免使用电流调整式结构,因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过。表面应避免结露或有水滴存在,也不建议在潮湿地方使用,以防止绝缘劣化或造成短路。安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等。安装“铁壳直滑式”电位器的过程中,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至造成损坏。
分压器
195浏览量
18985 -
电位器
14文章
1013浏览量
66954 -
器件
4文章
324浏览量
27932 -
电阻值
89浏览量
11382
