电位器的符合性及其分类、标定点
jf_78858299 来源:陕西宏星电器有限责任公 作者:陕西宏星电器有限 2023-04-23 14:57 次阅读
电位器的总阻值、有效阻值和最小有效阻值
1) 总阻值 Rac total resistance(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.5)
总阻值是按照 4.6 条的规定所测得的引出端 a 与 c 之间的阻值 R ac
2) 有效阻值 effective resistance(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.6)
有效阻值是总阻值中阻值变化符合规定规律的那部分阻值。
3) 最小有效阻值 minimum effective resistance(见 IEC 60393-1:2008的 2.2.48.7)
在有效电行程的每一个终端,引出端 b 和较近的终端引出端 a 或 c 之间可以获得的阻值(Rab或 R bc ),通常以总阻值的百分数来表示。
学习理解
a) 有效阻值是总阻值的一部分。在有效阻值范围内,阻值按照规定电阻规律所确定的方式变化。
b) 有效阻值与总阻值的关系,相当于有效行程与总电行程的关系。
c) 当终端止挡处与观察到最小有效阻值(见 2.2.48.7)的那点之间没有明显的阻值变化时,则剩余电阻(见 2.2.40)、终端电阻(见 2.2.39)和最小有效阻值相同。最小有效阻值不必与机械终端止挡相对应。
d) 注意,测量电位器总阻值时,应将动触点置于其行程的逆时针终端位置,不能将动触点放在其行程的其它位置(IEC 60393-1:2008 的 4.6.1)。
电位器的符合性及其分类、标定点
1) 符合性 conformity(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.9)
实际测得的电阻规律与规定规律之间的最大差值,以总阻值或总外加电压的百分数表示。如下图所示。
注:符合性可以用不同的方式表示,在详细规范中应明确规定。下面的条款给出了表示符合性的一些方法。
2) 绝对符合性 absolute conformity(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.10)
在规定的有效电行程范围内测得的符合性。以实际的电阻规律与规定规律之间的最大偏差表示。如下图所示。
3) 直线性 linearity(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.11)
符合性的一种特殊形式,它是在规定规律或输出比呈直线时的符合性。如下图所示。
4) 独立线性(最佳直线) independent linearity(best straight line)(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.12)
符合性的一种特殊形式,它是有效电行程或其任一指定部分实际规律对参考直线的最大垂直偏差,以总外加电压的百分数表示。参考直线的斜率和位置是按垂直偏差达到最小来选择。如下图所示。
注:当规定了最大和最小输出比要求时,就限制了参考直线的斜率和位置。
5) 零基线性(仅适用于线绕电位器) zero-based linearity(for wirewoundpotentiometers only)(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.13)旧版 zero basedlinearity(for wirewound potentiometers only)
符合性的一种特殊形式,是在有效电行程内实际规律与参考直线间的最大垂直偏差,以总外加电压的百分数表示。参考直线是通过规定的最小输出比,其斜率可按最大偏差达到最小来选择。对最大输出比规定的要求会制约参考直线斜率的变化。除非另有规定,最小输出比定为零。如下图所示。
学习理解
“零基线性”仅适用于线绕电位器,不适用于非线绕电位器。
6) 绝对线性 absolute linearity(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.14)
符合性的一种特殊形式,是在规定的有效电行程内,实际规律与参考直线间的最大垂直偏差,以总外加电压的百分数表示。参考直线通过规定的有效电行程两端所规定的最小和最大输出比。除非另有规定,最小和最大输出比分别为总外加电压的 0 和 100%。如下图所示。
学习理解
和“端基线性”相比,“绝对线性”只是针对“规定的有效电行程”(有效电行程的特定部分)而言的,不是针对“有效电行程”(全部有效电行程)而言的。
7) 端基线性(仅适用于线绕电位器) terminal based linearity(forwirewound potentiometers only)(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.15)
符合性的一种特殊形式,是在有效电行程内,实际规律与参考直线的最大垂直偏差,以总外加电压的百分数表示。参考直线通过有效电行程两端所规定的最小和最大输出比。除非另有规定,最小和最大输出比分别为总外加电压的 0 和 100%。如下图所示。
学习理解
和“绝对线性”相比,“端基线性”是针对“有效电行程”(全部有效电行程)而言的,而“绝对线性”只是针对“规定的有效电行程”(有效电行程的特定部分)而言的。
关于“符合性”的小结:
a) “符合性”是针对“精密电位器”而言的,对于非精密电位器,无符合性要求。
b) 符合性有多种形式——绝对符合性、直线性、独立线性(最佳直线)、零基线性(仅适用于线绕电位器)、绝对线性和端基线性。其中,以独立线性最为常见。
c) 在编制电位器详细规范时,必须明确符合性的种类,否则无法进行检测、考核。
8) 标定点 A index point A(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.48.16)
确定驱动机构位置与输出比之间关系的一个固定的参考点。它是用以确定驱动机构位置的基础。
  • 电阻
  • 电位器
  • 电压
    电位器的作用
    电位器的分辨力较差。4.极限电压电位器在短时间内能承受的最高电压。5.机械耐久通常以旋转(或滑动)多少次为标志,是表示电位器使用寿命的指标。2.2.2  几种常用
    发表于 02-26 15:35
    常见元器件电位器分类、参数及测量介绍
    电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。 电位器分类  按其电阻体所需
    发表于 09-18 10:38
    从结构方式方面电位器分类
      从结构方式看来,电位器可分成线绕电位器和非线绕电位器两类。  (1)线绕电位器是将电阻丝绕在金属材料、瓷器和塑胶框架上做为电阻元件,具备电阻温度系数低,电阻值可靠
    发表于 06-30 17:18
    电位器分类及型号资料分享
    :它又可分为 ①有机合成—ws,②无机合成—wn,③导电塑料—wd; 膜式电位器:它又可分为 ①碳膜电位器—wt, ②金属膜电位器—wj。 (二)按调节方式分类: ①旋转式, ②推拉式
    发表于 05-13 06:57
    电位器分类
    电位器分类:
    发表于 08-07 23:40 646次阅读
    什么是电位器 什么叫电位器
    什么是电位器 什么叫电位器 电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器
    发表于 01-14 13:09 5891次阅读
    电位器的种类
    电位器的种类 随着电子应用技术的不断发展,电位器的种类十分繁多.且各有特点,如图3-6所示、按电位器电阻体材料分类,可分为薄膜型电位器、合
    发表于 08-21 18:19 3616次阅读
    电位器的其他特性参数
    电位器的其他特性参数 1.符合符合度又叫符合,它是指电位器的实际输出函数特性和所要求的
    发表于 08-21 18:24 561次阅读
    理解和应用数字电位器
    描述了数字电位器工作原理、特点、分类及广泛应用,阐述了与机械电位器相比,数字电位器的优点,同时也描述了数字电位器AD5272内部电路结构,在
    发表于 05-09 16:13 153次下载
    理解和应用数字<b class='flag-5'>电位器</b>
    电位器的特性与电位器选型使用须知
    电位器是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器的主要特性是输出函数特性、符合、分辨力和滑动噪声。
    发表于 07-30 15:31 5220次阅读
    六脚电位器怎么接线?接法知识详解
     六脚电位器,顾名思义,这种电位器就是带有六个脚的电位器,这种电位器型号不多,但是应用却也是广泛的。常见可调电位器型号的
    发表于 11-29 11:00 5.6w次阅读
    六脚<b class='flag-5'>电位器</b>怎么接线?接法知识详解
    旋转式电位器结构图_旋转式电位器怎么接线
    电位器按调节方式分类,可分为宣滑式电位器和旋转式电位器等。其中旋转式电位是指能通过旋转电位器上的
    发表于 03-05 10:46 2.3w次阅读
    电位器解析
    用字母R或RP(旧标准用W)表示。 电位器分类方法 1.按电阻体的材料分类 电位器按电阻体的材料可分为线绕电位器和非线绕
    的头像 发表于 04-07 10:23 9963次阅读
    电位器是什么?
    电位器:电子设备中的关键元件 在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器电位器是一种可调电阻,通过改变电阻值来调整电压、电流等电路参数。本文将详细介绍
    的头像 发表于 10-18 09:22 4529次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>是什么?
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
