一、超外差接收电路
超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。
超外差接收机灵敏度可达-100~104DBM,而且外围元件少,集成化程度高,适合大规模生产。超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种,采用LC稳频的灵敏度高可达-104DBM,但是稳定性稍差,而声表稳频的灵敏度约-100DBM,稳定性好。
超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响,要尽可能减少天线根部到发射模块天线焊接处的引线长度,如果无法减小,可以用特性阻抗50欧姆的射频同轴电缆连接(天线焊点右侧有一个专门的接地焊点)。
二、超再生与超外差比较
超再生式接收机具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收机价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
以RX3310A、RX3400为核心组装的超外差式接收都有一个缺点就是强信号、近距离时堵塞不能解码,故一般在距发射机3米之内不解码属于正常的。相比之下,超再生式接收机不存在这个问题。
接收模块的工作电压范围是3~6V,但最佳工作点为5V。偏离最佳工作电压时虽然也能正常工作,但会导致接收灵敏度下降。超外差式接收机对天线阻抗的的匹配要求也较高,偏离50会导致灵敏度激剧降低。
因此,接收天线也一定阻抗是50的,并尽量缩短天线根部到接收模块天线焊接处之间连线的长度,必要时可用特性阻抗为50的射频同轴电缆连接。
由于51单片机一般都使用12MHz的晶体作为起振,这样其本身的本振就将近有300MHz的本振频率由I/O口向外辐射的电磁波干扰源,造成315MHz接收距离很近,甚至不能 接 收。
可解决办法:建议改用频点较高的接收频率,如433MHz就可增加遥控距离;或把单片机屏蔽起来。
接收机
8文章
1176浏览量
53371 -
振荡电路
17文章
501浏览量
98667 -
电磁干扰
36文章
2265浏览量
105266 -
无线模块
12文章
618浏览量
48410 -
FCC
201浏览量
25739
