电位器是可变电阻器。用简单的英语来说,它们具有某种旋钮或滑块,您可以转动或推动这些旋钮或滑块来改变电路中的电阻。电位计像电阻一样以欧姆为单位进行测量,但是它们没有色带,而是直接在其上标明了其额定值(即“1M”)。它们还标有“A”或“B”,表示其具有的响应曲线的类型。
标有“B”的电位器具有线性响应曲线。这意味着,当您旋转旋钮时,电阻均匀增加(10、20、30、40、50等)。标有“A”的电位器具有对数响应曲线。这意味着,当您旋转旋钮时,数字将对数增加(1、10、100、10,000等)
电位器具有三个分支,以创建一个分压器,该分压器基本上是两个串联的电阻。当两个电阻器串联时,它们之间的点是电压,该电压是源值和地之间的某个值。
电位器的安装以及注意事项
电位器可滑动的元器件,有些很大个,在电路放置时候一般都放在位置方便的地方,在选用时候再搞清楚每个参数对电路的要求,因此,务必做到以下几点:
1、电位器多数是三个引脚,对于有接地焊片的电位器必须接地,目的是为了抗干扰;
2、安装电位器时候要注意周围其他元器件是否干涉到它的使用,例如温升较大的元器件,其他妨碍到它的使用的元器件,要确保电位器调节方便
3、电位器的各个参数特别是较为重要的不要超额使用,特别是电流和电压以及功率,以避免电位器过流而损坏;
4、电位器更换时候,最好选用型号和阻值与原电位器相同的电位器,同时还要注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果实在找不到原型号、原阻值的电位器,可用相似阻值和型号的电位器代换。
电位器有很多种,具有体积小、寿命长、可靠性高、结构简单等特点,在很多领域均有应用,例如在电源方面,一般采用精密电位器、蓝白电位器,这种电位器精度较高,在家电产品也有应用,例如电风扇、电磁炉等,还有其他各种产品。
电路
172文章
5914浏览量
172253 -
元器件
112文章
4716浏览量
92328 -
电位器
14文章
1012浏览量
66792 -
变阻器
95浏览量
16414
