常用电路模块的布局布线原则
常用存储器设计
*FLASH
*DDR
*DDR2
*DDR3
*QDR
1、FLASH的设计
FLASH(闪速存储器)-速率较低
布局:一般采用菊花链
BGA->SDRAM->FLASH
(FLASH和SDRAM推荐距离为500~1000MIL),如下图:
2、FLASH的设计
布线(如图)
3W原则
等长范围:+-100MIL
特性阻抗:50欧
3、DDR的设计
管脚定义解释(如下图)
4、DDR的布局
布局原则:靠近CPU摆放
DDR X1片时,采用点对点的布局方式,
DDR到CPU的推荐的中心距离:
当中间无排阻时:900~1000MIL;
当中间有排阻时:1000~1300MIL。
DDR X2片时,相对于CPU严格对称,如下图:
5、DDR的保护区域
DDR2保护区域(KEEPOUT REGION):DDR2内存组,所有同DDR相关的阻容电路,一直向CPU方向延伸至CPU的DDR控制器,称为DDR保护区域(DDR KEEPOUT REGION)。这个区域里需要满足一下条件:
A)不得出现与DDR无关的信号;
B)必须提供完整的地平面(信号线下方地平面不得中断);
C)必须提供完整的VCC_1V8电源平面(信号线下方电源平面不得中断)。
如下图:
6、DDR的布线
特性阻抗:单端50欧,差分100欧;
数据线每10根尽量走在同一层;
信号线的间距满足3W原则
数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20MIL以上或者至少3W
完整的参考平面
VREF电源走线推荐>=20~30mil
误差范围:
差分对误差严格控制在5MIL;
数据线误差范围控制在+/-25MIL;
地址线误差范围控制在+/-100MIL;
7、DDR的时序设计
DDR(采用树形或者星形拓扑)如下图:
SDRAM
7文章
436浏览量
55505 -
FlaSh
10文章
1647浏览量
149200 -
存储器
38文章
7550浏览量
164717 -
DDR
11文章
717浏览量
65695 -
Vcc
2文章
306浏览量
36527
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
基于ColdFire MCF5249的Flash存储器扩展技
Flash存储器的内建自测试设计
flash存储器的类型
flash存储器的读写原理及次数
DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH三大存储器分析
介绍DRAM、FLASH和DDR技术分析和对比
PCB的常用存储器设计的详细资料说明
