非线绕电位器硫化失效案例分享
jf_78858299 来源:赛宝元器件与材料研究部 作者:赛宝-毛志远 2023-04-23 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,可分为线绕电位器和非线绕电位器。其中非线绕电位器的种类、型号繁多,但其基本组成构件是大致相似的,基本组成结构主要包含:电阻体、电刷、基体、驱动装置(螺杆、蜗轮)、外壳和引脚,典型的结构如图1所示。
图1电位器的典型结构示意图
本文分析的是一种常见的玻璃釉膜电位器,是一种非线绕接触式机电转换元件,通过改变电刷触点在玻璃釉膜片轨道(按一定阻值规律变化)上的位置,控制输出电参数的改变,其典型的外观形貌如图2(a)所示,引脚1和3对应电阻体两端的定引出端,即为电位器电阻体的总阻,引脚2对应电阻体动引出端(电刷),分别与引脚1和3之间组成电位器的两个分阻,等效电路示意图见图2(b)所示。
图2 (a)电位器的典型外观形貌;(b)电位器的等效电路示意图
根据电位器的原理和等效电路,测试发现电位器的总阻阻值正常而两个分阻阻值已出现增大(且不稳定)的现象。对电位器进行机械开封,其内部结构的典型形貌如图3所示,除电位器的基本组成结构外,电位器内部的电阻体/电刷触点与引脚(焊点)之间通过面电极连接,面电极由具有良好导电性、高熔点的银钯(Ag/Pd)浆料烧结而成。
图3电位器内部结构典型形貌
正常的面电极呈银白色金属光泽,如图4(a)引脚1位置所示,而引脚3和引脚2的面电极表面已呈黑色,SEM和EDS分析显示,面电极表面的黑色物质为枝晶状的硫化银(如图4(b), (c)所示)。
由于电位器调节螺杆的存在,一般情况下均是非密封的,电位器在使用时会受到温度、湿度和空气清洁度等环境影响,外界含硫的物质渗入到电位器内部,电位器面电极中的银(Ag)极易与硫(S)发生化学反应,银(Ag)被硫化生成黑色、导电性能差的硫化银(Ag2S),硫化反应的离子式如下:
2Ag+S ^2-^ →Ag2S+2e^-^
Ag2S+S ^2-^ →Ag2S 2 +2e^-^
2Ag+Ag2S 2 +2e ^-^ →2Ag2S
导电性能差的硫化银存在于面电极与电刷触点之间,引起电刷触点与面电极之间接触电阻增大,继而造成电位器的分阻阻值增大失效。
图4 (a)电位器内部结构(b),(c)面电极表面黑色物质的形貌(d)面电极表面黑色物质的EDS结果
由于电位器的结构特点,即存在驱动装置(螺杆、蜗轮)和电刷触点,电位器通常为非密封元件,且面电极表面无法涂覆耐腐蚀材料进行保护。因此,对于电位器面电极硫化失效,内部结构可能的改进方案有:(1)面电极表面镀抗硫化能力强、导电性和耐磨性好的镀层;(2)改用不易被硫化的面电极材料如增加银钯浆料中钯含量或用金浆料替代。此外,可参考ASTM B809-2018进行硫化试验,评估电位器的防硫化能力和在含硫环境中的可靠性。
  • 电位器
  • 电刷
  • 电阻体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线电位器的结构及特点
    线电位器的结构及特点 线电位器是由电阻体和带有滑动触点的转动系统组成的。电阻体是用康铜
    发表于 08-21 18:45 2458次阅读
    精密线电位器
    精密线电位器 1. WX7 , WX 1017 型单圈精密线电位器WX7 、WX10l7
    发表于 08-21 18:53 2597次阅读
    光电电位器
    光电电位器 光电电位器是一种接触式电位器。它用光束代替一般电位器上的活动触点--电刷。图3-83是一种电阻型光电
    发表于 08-21 18:56 3962次阅读
    电位器的作用
    中心端与固定端之间的电压出现无规则的起伏,这种现象称为电位器的滑动噪声。它是由材料电阻率分布的不均匀以及电刷滑动时接触电阻的无规律变化引起的。3.分辨力对输出量加工中心可实现的最精细的调节能力。线
    发表于 02-26 15:35
    从结构方式方面电位器的分类
      从结构方式看来,电位器可分成线电位器线
    发表于 06-30 17:18
    电位器的选择原则
    电位器。  (2)其次,我们可以根据电路要求和应用场合进行选择。碳膜电位器适用于要求较低的普通电源电路或环境良好的场合。普通线电位器适用于
    发表于 07-01 15:28
    电位器选用与代换资料分享
    选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线电位器;精密仪器等
    发表于 05-13 07:45
    电位器的分类及型号资料分享
    1.线电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线
    发表于 05-13 06:57
    3540S精密多圈线电位器结构图
    3540S精密多圈线电位器结构图
    发表于 11-14 13:43 22次下载
    WX111单圈线电位器
    WX111单圈线电位器
    发表于 11-18 16:15 11次下载
    单圈线电位器
    单圈线电位器 1. WX1、WX2 和WX3 型线电位器WX1、WX2和WX3 型
    发表于 08-21 18:47 3658次阅读
    单圈微调线电位器
    单圈微调线电位器 1. WXX0.25、WXX0.5 型微调线电位器WXX0.25 、WX
    发表于 08-21 18:49 1134次阅读
    多圈微调线电位器
    多圈微调线电位器 1. WXW1B 型方形多图微调线电位器WXW1B 型方形多圈微调
    发表于 08-21 18:50 2273次阅读
    多圈线电位器的参数_多圈线电位器的特点
    多圈线电位器是一种电阻丝在环状骨架上制成,可以通过多圈转动的机械角度来使阻值变化的电位器。多圈线
    发表于 03-05 15:44 5683次阅读
    电位器解析
    用字母R或RP(旧标准用W)表示。 电位器的分类方法 1.按电阻体的材料分类 电位器按电阻体的材料可分为线电位器
    的头像 发表于 04-07 10:23 1.1w次阅读
