常用电路模块的布局布线原则
常用存储器设计
*FLASH
*DDR
*DDR2
*DDR3
*QDR
1、SDRAM
*管脚的定义解释
SDRAM(同步动态随机存储器)如下图:
SDRAM的布局
*SDRAM的布局原则是:靠近CPU摆放
*SDRAMx1片的时候,一般采取点对点的布局方式,如下图:
*当中间无排阻时:9000-1000密尔
*当中间有排阻时:1000-1300密尔
*SDRAMx2片时,相对于CPU严格对称
方案一:空间做的时候,与CPU放在同一面,如下图:
方案二:SDRAM顶底对贴,如下图:
SDRAM的布线
*特性阻抗:50欧
*数据线每9根尽量走在同一层(D0D7,LDQM;D8D15,HDQM)
*信号线的间距须满足3W原则
*数据线、地址(控制线)线、时钟线之间的距离保持20密尔以上或者3W
*空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15~30密尔
*保证完整的参考平面
*布线拓扑结构(默认采用远端分支)-T点(过孔)打在两片SDRAM中间
远端分支(星形或者T形)
菊花链
*SDRAM的等长布线
*CLASS的规则
将所有数据线设为SDRAM_DATA_BUS;
地址线、控制线,时钟线设为SDRAM_ADDR_BUS
*等长规则
所有信号线参照时钟线的长度等长
*误差范围
数据线误差范围控制在+/-50MIL
地址线误差范围控制在+/-100MIL
*SDRAM的等长布线
*远端分支布线情况,如下图:
SDRAM
7文章
422浏览量
55134 -
FlaSh
10文章
1614浏览量
147669 -
存储器
38文章
7441浏览量
163536 -
DDR
11文章
706浏览量
65179 -
时钟线
6浏览量
3608
