分布式光储互补系统建模与仿真方案简析
冬至子 来源:simulinker赛博科技 作者:simulinker 2023-04-23 15:46 次阅读
一般在分布式发电系统中,由于各种能量电源很容易受外界条件(如光照、温度、风速等)因素的影响,造成功率波动。储能系统是一个可完能量存储和释放的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。可以使太阳能、风能发电平滑输出,减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击,确保不间断供电。
本文主要针对光储系统,验证当系统中光伏功率波动时,储能对整体系统功率波动的抑制效果。
独立储能并网系统建模
独立储能系统主要包括储能变流器及控制、储能电池的管理,以及监控与调度管理单元等部分。 常用的变流器控制策略有PQ控制、VF控制、下垂控制、虚拟同步机控制等方式。**
根据情况,搭建储能系统模型,模型中储能及储能换流器系统通过升压变压器接到10KV电网,系统额定功率15KW,整体模型如下**
储能系统整体模型
储能并网主电路
控制部分采用基于PQ控制的双闭环控制,无功给定为0,通过改变有功功率参考值的正负可实现储能的充电或放电。
双闭环PQ控制
模型中功率给定在1s时由1pu变为-1pu,可以观测到储能出口功率及电池SOC变化,1s前蓄电池以额定功率放电,SOC减小,1s后,电池以额定功率充电,SOC逐渐上升。
并网处电压、电流、有功无功
蓄电池SOC、充放电电流、电池电压
光储互补系统建模
采用之前介绍过的三相光伏并网模型,光伏系统额定功率(光照1000,温度25)100KW,在交流侧并联储能系统。设定整体光储系统额定输出功率100KW,当外部条件发生变化时,通过对储能的控制,使整体系统交流电网侧输出功率始终保持在1000KW。 整体仿真模型如图所示
光储系统模型
简单协调控制部分如图,整体额定功率减光伏输出功率作为储部分的参考功率
功率分配控制
当温度25,光照1000时,光伏输出功率为整体额定功率,此时储部分既不发出也不吸收功率,仿真结果如下
光伏输出功率
光储系统PCC处功率
储能输出功率、电压、电流
蓄电池SOC、充放电电流、电池电压
按如下条件在模型运行过程中,手动改变外部条件,结果如下
外界条件设置
光储系统PCC处功率
光伏输出功率
储能输出功率、电压、电流
蓄电池SOC、充放电电流、电池电压
可以看出,在光伏外部条件发生变化时,光伏输出功率随之波动,但由于储能的存在,整体系统输出功率始终保持不变(100KW)。
  • 蓄电池
  • soc
    soc
  • 发电系统
  • 变流器
  • 储能电池
    VirtualLab:系统建模分析器
    的大多数通常在特定的域中工作,这意味着域之间的不断往返对于精确和快速的仿真是必不可少的。为了向光学工程师提供场在系统中传播时的不同阶段的全面概述,VirtualLab Fusion配备了一个强大的工具
    发表于 12-19 12:36
    VirtualLab:系统建模分析器
    发表于 01-14 09:45
    分布式软件系统
    。更重要的是,NI LabVIEW 8的分布式智能提供的解决方案不仅令这些挑战迎刃而解,且易于实施。LabVIEW 8的分布式智能具体包括: 可对分布式
    发表于 07-22 14:53
    我国分布式伏发电发展现状
    发电系统补贴,并按照投资规模的大小,确定补贴额度。截至2011年年底,国家已公布的光电建筑示范项目规模约为30万千瓦;“金太阳”工程已公布的规模约为117万千瓦。分布式伏发电爆发式增长,但与之相关
    发表于 04-22 14:38
    分布式伏发电安全性
    ,对环境无不良影响,是理想的清洁能源;5、太阳能发电系统建设周期短,方便灵活,而且可以根据负荷的增减,任意添加或减少太阳能方阵容量,避免浪费。这些优点使得分布式伏发电不存在较高的操作难度和危险性
    发表于 10-12 15:35
    Simulink动态系统建模仿真
    Simulink动态系统建模仿真
    发表于 04-02 11:33
    求一种分布式伏发电监测系统解决方案
    分布式电站的形成基础,在碳中和方案的可选项中,分布式伏由于其灵活性必将被大力发展,目前已有河北、甘肃、安徽、浙江、
    发表于 09-10 06:33
    萌新求助,求一个分布式伏发电监测系统解决方案
    发表于 10-22 07:59
    基于Windows平台的分布式实时仿真系统
    提出了解决Windows下分布式仿真的两种方案:基于RTX的反射内存网分布式仿真和基于以太网的令牌环分布
    发表于 03-22 17:30 83次下载
    基于Windows平台的<b class='flag-5'>分布式</b>实时<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>系统</b>
    感应电机SVPWM矢量控制系统建模仿真
    感应电机SVPWM矢量控制系统建模仿真
    发表于 03-30 14:59 18次下载
    分布式电源的建模仿真
    分布式电源的建模仿真有很大帮助。欢迎下载。
    发表于 05-19 15:16 3次下载
    大容量双六相能电机系统建模仿真
    大容量双六相能电机系统建模仿真_欧阳斌
    发表于 01-05 15:33 0次下载
    分布式能源”为什么要加“能”?
    中国“分布式能源+能”在经济成本、市场需求等方面还存在一些问题。系统成本偏高,这是全球分布式
    发表于 08-31 17:41 1.2w次阅读
    分布式系统远程监控运维解决方案
    ,供电压力大大减小,具备良好的灵活性与经济性。分布式系统具有点多面广、布局分散的特点,为集中监管带来了新的挑战,运维工作繁琐、人力成本高,管理不当还存在安全风险,急需一套远程监
    的头像 发表于 09-03 09:19 1174次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>系统</b>远程监控运维解决<b class='flag-5'>方案</b>
    浅谈分布式能量管理系统及其控制策略
    和波动性制约着新能源的大规模应用,而系统具有调峰、调频、平滑输出的功能,结合使分布式电站装机量逐年增加。
    的头像 发表于 03-03 16:41 273次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>及其控制策略
