星三角启动电路图一:
星三角启动电路图:
星三角降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
星三角启动电路图二:
下图是星三角启动电路图的主回路图
下图是星三角启动电路图的二次回路控制图
按下SB2——KM1吸合——KM1常开闭合,KM1自保持,
——KM2吸合开始星形启动,时间继电器KT得电延时——延时到KT常闭使KM2断电释放,星形启动停止——电流经KT常开,KM2常闭使KM3吸合,线圈KM3常开使KM3自保持,开始角形运转——KM3常闭断开KT电源。按SB1可停止电机运转。
《注》时间继电器设定的时间要根据具本情况设定,一般是当电机起到的时间到起动后电流降到额定电流之间的时间决定。
星三角启动电路图三:
下图所示为异步电动机、星三角启动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
星三角启动电路图四:
星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的一个电路,初学电气的朋友可能觉得有点难度,下面我们就用图解的方式讲解一下电动机星三角降压启动电路图。
所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一个,主断路器一个,视电机功率选定三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。
热继电器作用:供应过载爱护。断路器作用:为电动机供应短路爱护。
图1即为星三角降压启动电路图,QS为断路器,KM1主接触器,KM2星形连接接触器,KM3角形连接接触器, FR热继电器,KT时间继电器(通电延时型),SB1停止按钮,SB2启动按钮。给图中带电部分标上颜色。
图2,合上断路器QS。
图3,按下启动按钮SB2,从图中红色线可以看出,主接触器KM1吸合,自保。然后,电流同过KM3常闭、KT常闭到星形接触器KM2线圈,KM2吸合,同时时间继电器KT线圈也得电吸合。KM1、KM2吸合将电机接成星形接法,启动。KT吸合开始延时,比如设定延时时间为10秒。
电机
143文章
9116浏览量
146711 -
星三角
18文章
73浏览量
16079 -
降压启动
8文章
33浏览量
10831
星三角启动电路图_星三角启动电路接线方法_星三角二次回路控制电路图
星三角能耗制动电路图大全(电动机/接触器/继电器自动星三角降压启动电路)
星三角启动电路图 正反转星三角降压启动电路图
星三角启动电路图各符号意义有什么不同资料下载
星三角启动电路图原理资料下载
