很多客户一直在纠结自己的酒店舞台大厅到底装P几LED显示屏好 其实大可不必烦恼,由于宴会厅一般面积不会太小,观看距离通常在3米到20米,所以要选择一款宴会大厅 性 价 比 高的LED显示产品,那就是P2.5全彩显示屏。
P2.5全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴2121三合一纯黑灯珠,主要由1R1G1B红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000像素,每个像素点之间的间距为2.5mm;最近观看距离2.5米,站在距离屏幕2.5米之外观看就没有灯珠的颗粒感,效果好,扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在300W每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感,完胜DLP等显示产品。
P2.5LED全彩屏属于定制化产品,那么可以实现哪些方面的定制呢?
1:屏幕尺寸定制,拼接的模块单元越小也就能更灵活地拼接想要的尺寸。
2:宽高比例定制,一般电视机或者电脑显示器都是根据16:9的比例制作的,而LED屏幕完全打破这一常规,任何比例任何尺寸都能拼接显示。
3:外形形状定制,任意拼接就是LED屏幕的优势,不但能拼接常规矩形屏幕,也能拼接正方形/圆形/球型/三角形等不规则形状拼接的拼接。
4:装修嵌入定制,P2.5LED屏幕的包边外框可以根据室内整体装修风格进行设计制作,而LED屏幕只需要预留好相应尺寸的拼接安装即可,一般室内LED屏幕的厚度可做到十公分以内。
从厂家购买P2.5LED屏幕,一般都要怎样定制,客户自己需要准备哪些东西?
定制方式一:客户自己具备安装技术能力,有专业的安装人员,可以直接从厂家购买产品,厂家不提供安装服务,可提供后期模块维修服务。
定制方式二:厂家提供显示屏产品以及安装,显示屏的钢结构由客户自己制作。
定制方式三:“交钥匙工程"—— 整个显示屏的工程全部由厂家制作,包括显示屏钢结构制作以及上门安装调试等。
宴会厅全彩LED屏长高比例做16:9还是4:3?哪种比例效果好?
很多初次购买全彩LED显示屏的客户不懂我们LED屏幕长宽的比例是多少最合适,其实我们LED屏就相当于一个大的显示器,而我们一般所用的电脑显示器,电视机等显示设备都是按照16:9的比例来做的,大多数高清视频源同样也是按照16:9的比例来做的,如果我们LED屏幕的长高尺寸比例不是按照16:9的比例来做,到时候播放视频或者图片的时候会有拉伸和变形。所以我们屏幕是做16:9 的比例!
用户怎么选择P2.5全彩LED显示屏呢 主要分为以下两点
1.P2.5室内LED全彩屏怎么计算分辨率
室内LED显示屏从早期的P6、P7.62、P10逐渐发展到现如今P2.5、P3、P4、P5,甚至小间距P1.6 P1.8 P1.9 P2.5诸多高清系列产品。清晰度越来越高,所以在我看来P2.5显示屏效果好不好是相对而言的。P2.5相对P1.5、P1.25分辨率肯定是低的,显示效果自然不如。倘若拿P2.5跟P3、P4相比,像素无疑是更高效果好太多。总的来说,P2.5电子屏显示效果还是相当不错的,特别是观看距离在3米开外的时候非常棒。像大型会议室、报告厅、售楼部大厅、多功能厅、宴会厅等场所,P2.5LED屏是完全可以满足要求的。
如果想知道P2.5显示屏具体分辨率,那么必须要有大屏幕大概尺寸,根据长、高尺寸来计算P2.5显示屏准确分辨率。举个简单的例子,如果您想安装一块室内长5米,高3米全彩P2.5大屏,先计算需要P2.5显示屏模块数量(取整数),模块分辨率是128点*64点,尺寸是320mm*160mm,根据计算得出长度要么是4.8m,也就是15张模组,再就是5.12m,也就是16张模组,长度分辨率就是128*15=1920或者128*16=2048;同理可以计算出高度是2.88m,也就是18张模组或者3.04m,也就是19张模组,分辨率为18*64=1152或者19*64=1216,所以整个LED显示屏分辨率是:1920点*1152点或者2084点*1216点(可任意组合)
2.影响P2.5LED显示屏价格因素有哪些 P2.5显示屏价格常规配置大概多少钱一平米
P2.5全彩显示屏价格受到很多原材料成本影响,也跟厂家生产工艺等因素影响。所以即使同是P2.5LED显示屏,每个厂家的报价也是不一样的。影响P2.5显示屏售价的因素可以分为5个方面:发光芯片品牌、灯珠封装品牌、驱动芯片、电源品牌、厂家制造工艺。P2.5全彩显示屏裸屏价格大概在2500元一平米左右,这个价格仅供参考。所以准备购买高清全彩P2.5LED显示屏客户建议货比三家,不能光比较价格,多从公司规模实力、成功案例、制造工艺以及原材料品牌来择优选用。
审核编辑黄宇
led
242文章
23453浏览量
665226 -
电子屏
181浏览量
11330
