今天给大家介绍一个双继电器切换电路,这个电路可以实现双电源自由切换,比如有两个电源,一个主电源,一个备用电源,当主电源供电的时候备用电源是断开的,当备用电源供电的时候主电源是断开的,这个电路非常简单,用到的元件有一个9v电源,两个继电器,一个开关,两个电阻,两个发光二极管。
下面给大家介绍一下这个图的原理,这是电路断开的状态下,只有D2发光二极管在亮着,可以当做指示灯。
图1 电路断开图
下面再来看看图2当开关合上后电路导通,电流顺着电源正极经过sw5从RL1继电器的长闭触点流过线圈到负极,这时RL2吸合,发光二极管d1点亮,按下sw2电流从电源正极经过继电器RL2的常开触点流过sw3常开开关流过RL1的线圈到负极给继电器RL1一个瞬时电流。
图2 RL2吸合图
最后来看看图3,这个图是RL1被吸合后的图,当RL2给RL1一个瞬时电流后sw3就断开了,电流又经过RL1的常开触点经过sw4直接给继电器RL1供电,这时RL2的常开又回到常闭触点,发光二极管d2点亮。
图3 RL1吸合图
继电器
132文章
5363浏览量
149651 -
电路设计
6678文章
2466浏览量
205527 -
发光二极管
13文章
1206浏览量
66541 -
切换电路
30浏览量
9450 -
双继电器
2浏览量
1224
继电器怎么切换电路?本文给你解答
摩托车巧加继电器切换照明电路
![摩托车巧加<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>切换</b>照明<b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN36AcaAzAAA_dqQsbhw681.jpg)
继电器的操作术语-冷切换详解
固态继电器的电路图分享
![固态<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图分享](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/00/pYYBAGLKQQmAWTIBAADkbnMGZxs952.png)
继电器保护电路设计
![<b class='flag-5'>继电器</b>保护<b class='flag-5'>电路设计</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
极性切换继电器接口
![极性<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>继电器</b>接口](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MCU控制继电器的电路设计解析
![MCU控制<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>电路设计</b>解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0A/wKgaomSk4J-AdcoZAAMSAyqnxNc643.jpg)
