串口通信入门笔记
jf_78858299 来源: 敏矽MCU 作者:敏矽微 2023-04-23 17:37 次阅读
1、UART串口简介
单片机应用开发中,串口可以说是最常用的外设之一了。
串口最重要的功能就是能够让单片机和外部设备进行数据交互。例如在我们学习敏矽微电子的cortex m0时,可以将开发板与电脑相连,通过串口调试助手来调试程序、观察程序运行结果。还有很多其他的串口模块,比如蓝牙、 NBIOT、GPRS4G 等模组,都是使用的串口来进行驱动的,因此掌握串口是嵌入式工程师必备的技能。
接下来我们就来学习如何驱动ME32F030上的串口。
在正式学习之前,我们先对UART串口的通信格式做一个了解。UART的全称是:通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)。串行传输数据是按照字节为单位进行移位传输的,因此通信速度较低。但其拥有线路简单、通信距离远的优点,使用两条线即可实现双向通信,一条用于发送,一条用于接收。因此在工业应用中受到广泛应用。其通信格式也十分简单,如下图所示:
图1 UART数据格式
空闲位:数据线在空闲状态的时候保持高电平,表示没有数据传输。
起始位:当要传输数据的时候,数据线会被拉低,表示开始数据传输。
数据位:数据位就是实际要传输的数据,一般都是按照字节传输数据的,即一次传输8 位数据的。一般都是低位在前,高位在后。当然也有相反的传输协议,但平时很少会遇到。
奇偶校验位:这是对数据中“1”的位数进行奇偶校验用的,可以根据需求进行选择。
停止位:数据传输完成标志位,停止位的位数可以选择 1 位、1.5 位或 2 位高电平,一般都选择 1 位停止位。
波特率:波特率就是 UART 数据传输的速率,也就是每秒传输的数据位数,一般选择 9600、19200、115200 等。
随着电脑日新月异的升级换代,现在很多电脑都不带传统的COM口,USB接口开始广泛应用。所以就有了USB转串口芯片来解决这个难题,常用的U转串芯片有CH340、PL2303 等。通过这些芯片就可以实现串口 TTL 转 USB。
ME32F030开发板使用的是PL2303 芯片来完成串口和电脑之间的连接,只需要一条USB 线即可。在使用前需要注意两件事:第一,先下载并安装PL2303的驱动程序。第二,检查开发板的USB跳线帽是否接到COM、USB这边。
图2 跳线连接
2、UART驱动寄存器
ME32F030 提供2个 UART 外设:UART0,UART1。串行接口都支持红外传输(IrDA)协议功能。时钟都受 SYSAHBCLKCTRL 寄存器控制。同时每个 UART 有独立的时钟分频器来产生波特率,并使之不受系统时钟和PCLK影响。UART对应的管脚映射图如下:
图3 UART管脚映射
看完管脚的映射关系,接下来就列出与UART相关的寄存器组,随后会挨个进行讲解。
图4 UART寄存器
2-1 UART接收/发送缓冲寄存器
UART 接收/发送缓冲寄存器包含着 UART 接收到/将发送的字节,接收到的数据和待发送的串口数据都在该寄存器中。
2-2 UART状态寄存器
该寄存器用于提供 UART 接收发送缓存器的状态。大致可以归类为以下几种状态:
发送状态:发送FIFO空、发送FIFO半满、发送FIFO满。
接收状态:接收FIFO空、接收FIFO半满、接收FIFO满。
奇偶校验状态:没有奇偶校验错误,或检测到奇偶错误,写1来清除错误标志。
接收缓存器溢出状态 :用来表明缓存器是否溢出。
2-3 UART控制寄存器
接下来就要着重讲解下UART控制寄存器了。0-5位属于基本的接收、发送中断使位,这里不再累述。
BIT6:奇偶校验中断使能,使能该中断后,当接收到的数据发生奇偶校验错误后,会产生中断通知串口接收发生错误。
BIT7:接收溢出中断使能,使能该中断后,当接收到的数据超出FIFO容量就会产生中断。通知及时取出数据或者清空FIFO。
BIT8:奇偶校验方式选择位,0为偶校验,1为奇校验。这里注意,这只是选择了奇偶校验的方式,但是并不会生效,是否启动校验还需要下面介绍的寄存器。
BIT9:奇偶校验使能位,只有当该位置1才会使能奇偶校验,具体的校验方式由刚才介绍的奇偶校验方式选择位来决定。
BIT10:IRDA传输协议使能位,置1使能。
BIT22:RX接收使能,置1使能。
BIT23:TX发送使能,置1使能。
2-4 UART中断状态寄存器
既然刚才在介绍UART控制寄存器的时候,介绍了不少中断使能控制。肯定就会有相应的中断状态的管理。UART中断状态寄存器从低位开始依次管理着:①、发送结束中断状态,②、接收完成中断状态,③、发送FIFO满中断,④、接收FIFO满中断,⑤、发送FIFO半满中断,⑥、接收FIFO半满中断,⑦、奇偶校验错误中断,⑧、接收溢出中断。
2-5 UART 波特率分频器寄存器
UART 波特率分频器寄存器 (BAUDDIV) 用于时钟分频从而产生相应的波特率。该寄存器可读写。该分频器的时钟源是由UARTnCLKDIV 控制 UART 的波特率源时钟(SCLK)。
图6 UART 波特率分频器寄存器
波特率分频值计算公式:
BAUDDIV = SCLK / UART BAUDRATE
2-6 UART TX/RX FIFO 数据清除寄存器
操作该寄存器可以快速对TX/RX FIFO进行数据清空。
图7 UART TX/RX FIFO 数据清除寄存器
3、UART驱动函数
在例程LIB->common->Drivers->Source文件夹内有uart.c文件,这个就是提供的UART驱动文件,里面包含了一些基本的驱动函数,使用起来十分方便。下面会对每个函数进行讲解。
3-1 UART初始化
在每段源代码的后面,笔者对其进行一下注释,方便大家快速掌握和使用这个函数。这个函数的4个参数的意义如下:
uart:要使能的UART模块,可选UART0、UART1。
baudrate:要设置的串口的波特率。
parityoption:奇偶校验位,可选UART_EVEN_PARITY(奇校验)、 UART_ODD_PARITY(偶校验)、 UART_RX_NO_INT(无校验)。
rxinttriggerlevel:接收中断触发条件。
void UART_Open(UART0_Type *uart, uint32_t baudrate, uint8_t parityoption, uint8_t rxinttriggerlevel)
uint32_t volatile delays;
if (uart==UART0)
//初始化时关闭UART0 IRQ
NVIC_DisableIRQ(UART0_IRQn);
//使能 UART0 时钟
SYSCON->SYSAHBCLKCTRL_b.UART0_CLK=1; //enable UART0 PCLK
SYSCON->UART0CLKDIV_b.DIV = 0x1;      /* divided by 1 */
//复位 UART0
SYSCON->PRESETCTRL_b.UART0_RST_N=0;
SYSCON->PRESETCTRL_b.UART0_RST_N=1;
  else if (uart==UART1)
//初始化时关闭UART1 IRQ
NVIC_DisableIRQ(UART1_IRQn);
//使能 UART1 时钟
SYSCON->SYSAHBCLKCTRL_b.UART1_CLK=1; //enable UART1 PCLK
SYSCON->UART1CLKDIV_b.DIV = 0x1;      /* divided by 1 */
//复位 UART1
SYSCON->PRESETCTRL_b.UART1_RST_N=0;
SYSCON->PRESETCTRL_b.UART1_RST_N=1;
  else return ;
  //设置波特率
  uart->BAUDDIV_b.BAUDDIV = MainClock/baudrate;
//设置奇偶校验
if (parityoption==UART_ODD_PARITY)
uart->CTRL_b.PARISEL=1;
if (parityoption!=UART_NO_PARITY)
uart->CTRL_b.PARIEN=1;
//设置中断触发条件
if (rxinttriggerlevel==UART_RX_NOT_EMPTY)
uart->CTRL_b.RXNEIE=1;
if (rxinttriggerlevel==UART_RX_HALF_FULL)
uart->CTRL_b.RXHLFIE=1;
if (rxinttriggerlevel==UART_RX_FULL)
uart->CTRL_b.RXFIE=1;
//使能发送和接收功能
  uart->CTRL_b.TXEN=1;
uart->CTRL_b.RXEN=1;
//插入延时
SYS_DelaymS(1);
//清空 FIFO
uart->FIFOCLR=0xFF;
  return;
3-2 UART关闭
这段函数用来关闭UART0或者UART1,只需要传入需要关闭的串口即可。
void UART_Close(UART0_Type *uart)
if (uart==UART0)
//关闭UART0_IRQ
//关闭UART0时钟
SYSCON->SYSAHBCLKCTRL_b.UART0_CLK=0;
}else if (uart==UART1)
//关闭UART1_IRQ
//关闭UART1时钟
SYSCON->SYSAHBCLKCTRL_b.UART1_CLK=0;
  else return ;
//关闭相应UART的中断,并清除中断标志
UART_DisableInt(uart);
UART_ClearIntFlag(uart);
return;
3-3 UART读取单个字节
这段函数的作用是UART读取单个字节的数据。
uint8_t UART_ByteRead(UART0_Type *uart, uint8_t *data)
if (uart->STATE_b.RXNE)
*data=uart->DATA;
return 0;
  else
return 1;
3-4 UART连续读取多个字节
UART连续读取串口数据,直到读取到指定长度的数据。
void UART_Read(UART0_Type *uart, uint8_t * rxbuf, uint8_t *readbytes)
uint8_t temp=0;
//get all data
while ((uart->STATE_b.RXNE)&&((*readbytes)--))
*rxbuf++=uart->DATA;
temp++;
//return number of read
*readbytes=temp;
return;
3-5 UART发送单个字节
这段函数的作用是UART发送单个字节的数据。
uint8_t UART_ByteWrite(UART0_Type *uart, uint8_t data)
if (uart->STATE_b.TXF)
return 1;
uart->DATA=data;
return 0;
3-6 UART连续发送多个字节
UART连续发送串口数据,直到发送完指定长度的数据。
void UART_Send(UART0_Type *uart, uint8_t * txbuf, uint32_t sendbytes)
while (sendbytes--)
while (uart->STATE_b.TXF);
uart->DATA=*txbuf++;
return;
3-7 UART发送字符串
UART发送一段字符串数据,只需要将要发送的字符串数据首地址传入即可。
void UART_PutString (UART0_Type *uart, uint8_t * str)
while (!(* str==''))
uart->DATA=*str++;
return;
3-8 UART使能中断
有两个参数项,第一个是选择需要使能的UART,第二个选择触发中断的条件。
void UART_EnableInt(UART0_Type *uart, uint32_t intcon)
uart->CTRL |= intcon;
return;
3-9 UART关闭中断
调用该函数后,所有的串口的中断触发条件都将关闭。
void UART_DisableInt(UART0_Type *uart)
uart->CTRL &= 0xFFFFFF00;
return;
4、串口中断例程
介绍完UART常用的驱动函数,接下来用个小例程来演示下UART的驱动。测试程序的功能是:通过串口助手发送一个字节的数据到单片机,单片机收到该数据后,将该数据通过单片机的串口发送到串口助手。
程序设计思路
首先是对UART0端口的初始化,将IO口复用为串口UART0的TX、RX功能。
随后将UART0初始化为波特率115200,无奇偶校验,接收非空触发中断。
下一步就是使能UART0的中断,中断触发条件为接收FIFO非空。
最后使能UART0_IRQn中断服务子程序。
测试程序的代码如下:
int main(void)
//UART0 端口初始化
PA_2_INIT(PA_2_TX0);
PA_3_INIT(PA_3_RX0);
//UART0 寄存器初始化
UART_Open(UART0,115200,UART_NO_PARITY,UART_RX_NOT_EMPTY);
UART_EnableInt(UART0,UART_RX_NOT_EMPTY);
NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
while(1)
//UART0 中断服务子程序
void UART0_IRQHandler(void)
uint8_t cdata;
//判断中断状态位
if (UART0->INTSTATUS_b.RXNEINT )
cdata = UART0->DATA; //将接收到的数据返回
UART0->DATA=cdata;
//清除中断状态
UART0->INTSTATUS = 0x0F;
程序调试
编写完程序,首先要在编译环境下进行编译、连接。没有错误后(最好连警告也没有)。就可以实际连接到电路板进行程序调试运行了。
在实验前需要先确定U转串所使用的的串口号,通过windows的设备管理器中的端口(COM和LPT)查看我们的串口,比如本例中是COM7。
图8 串口端口号选择
接下来打开串口上位机工具,本例使用的是“大傻串口工具”。按照程序中设置的串口参数配置好串口。端口选择COM7,波特率115200,数据位8位,无奇偶校验,1位停止位。最后点击打开串口即可。打开后如图所示:
图9 串口配置
上位机环境配置好之后,接下里就可以下载并仿真程序了。首先我们在UART0_IRQ中断子程序中位置打上断点。随后全速运行程序。
图10 仿真界面
然后我们在上位机发送一个数据进行测试,例如发送一个字节0x11。这时候单片机便会进入串口中断服务程序,并且停止在断点处。这时候我们听过watch窗口看到接收的数据,就是0x11。
图11 数据发送
继续单步运行并退出中断服务程序,这时候我们再去看上位机,发现收到了单片机返回的数据。
图12 数据接收
  • 单片机
  • GPRS
  • uart
  • 串口通信
    串口通信学习笔记
    串口似乎是一个比较模糊的概念,UART、COM口、RS-232、RS-485等名称有时都会被称作串口,但是从应用电路上看,三者又显然存在差异。个人理解,我们通常所说的串口是使用串行通信
    发表于 09-20 15:23 676次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b>
    UART串口通信示例:开启通信宝藏之门的定位模组LuatOS入门
    今天我们要讲解的是UART串口通信示例,关于Air201资产定位模组LuatOS入门,我会从搭建环境、代码烧录、示例效果等来细说:
    的头像 发表于 11-03 19:55 946次阅读
    UART<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>示例:开启<b class='flag-5'>通信</b>宝藏之门的定位模组LuatOS<b class='flag-5'>入门</b>
    新人学labview串口通信,求串口入门程序
    新人学labview串口通信,求串口入门程序{:23:}
    发表于 03-22 16:32
    串口通信调试(PC与PC串口通信
    【LabVIEW从入门到精通】4.1.6 串口通信调试(PC与PC串口通信
    发表于 01-08 15:43 0次下载
    串口通信调试(PC与智能仪器串口通信
    【LabVIEW从入门到精通】4.1.6 串口通信调试(PC与智能仪器串口通信
    发表于 01-08 15:42 0次下载
    LabVIEW从入门到精通之PC与智能仪器串口通信
    【LabVIEW从入门到精通】5.3 PC与智能仪器串口通信(利用LabVIEW实现)
    发表于 01-08 11:06 0次下载
    51单片机学习篇-- --串口通信笔记
    人家是十天学会单片机,哈哈哈),所以先来总结一些串口通信笔记,然后接着学习吧。说半天废话,主要的意思就是这篇内容是笔记,是我认为重要的内容,一定会有遗漏,详细参考郭天祥《新概念51单
    发表于 11-14 12:51 11次下载
    51单片机学习篇-- --<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信笔记</b>
    STM32F103学习笔记串口通信
    STM32F103学习笔记串口通信
    发表于 11-25 09:06 71次下载
    STM32F103学习<b class='flag-5'>笔记</b>三   <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
    合泰HT32F52352串口通信学习笔记
    发表于 11-29 15:06 23次下载
    合泰HT32F52352<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b>
    stm32f103核心板串口通信入门
    stm32f103核心板串口通信入门一、 基于寄存器与基于固件库编程方式的差异二、stm32串口通信1. 前期准备硬件软件连接2.编写程序并
    发表于 12-07 17:21 10次下载
    stm32f103核心板<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>入门</b>
    【HAL库】串口通信
    HAL库入门串口通信学习经验分享
    发表于 12-16 16:58 5次下载
    【HAL库】<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
    串口通信入门介绍
    一、串口通信串口是串行接口(serial port)的简称,也称为 串行通信接口 或 COM接口。串口
    发表于 12-20 19:24 6次下载
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>入门</b>介绍
    STM32笔记(九)---串口通信
    串口通信(USART)文章目录串口通信(USART)一、 串口通信协议简介1-1 概念1-2 常
    发表于 12-28 19:40 5次下载
    STM32<b class='flag-5'>笔记</b>(九)---<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>
    MSP430串口通信入门级)
    MSP430串口通信入门级)
    发表于 03-14 15:44 50次下载
    敏矽微电子Cortex-M0学习笔记07——串口通信详解
    的头像 发表于 09-26 17:11 1134次阅读
    敏矽微电子Cortex-M0学习<b class='flag-5'>笔记</b>07——<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>详解
