电容器阻抗的频率特性是什么?什么是电容器的ESR,ESL?
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-04-24 18:24 次阅读
电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
实际的电容器中存在电阻和电感成分。其特性可以简单地用C、R、L的串联等效电路模型来表示,将该R称为等效串联电阻(ESR),将L称为等效串联电感(ESL)。
ESL与容量相反,频率变高时阻抗会变高。因此,以某个频率为界限,受ESL的影响,阻抗会随着频率的增加而上升。这个转折点的频率叫做共振频率。
在共振频率下,容量和ESL相互抵消阻抗,只有ESR作为阻抗保留。找正品元器件,上唯样商城。因此,电容器的阻抗取决于频率并具有频率特性。
ESR、ESL都是电容器性能下降的主要原因,一般来说,其值较低可以说是性能更好的电容器。具体而言,ESR值高会产生发热、IC工作时电压降低、ESL值高时波形振铃(紊乱)等不良影响。在实际电容器中,ESR和ESL也随频率而变化,因此掌握关注频带的ESR、ESL非常重要。
一般来说,叠层陶瓷电容器在电容器中具有优良的ESR、ESL特性,本公司提供了比一般陶瓷电容器更低ESL的LW反转型叠层陶瓷电容器(LWDC)。请根据具体使用情况进行活用。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 单片机
  • ESL
    ESL
  • ESR
    ESR
  • 陶瓷电容器
    详解超级电容器特性
    电容器等效串联电阻较大的原因是:为充分增加电极面积,电极为多孔化活性炭,由于多孔化活性炭电阻率明显大于金属,从而使超级电容器ESR较其它电容器的大。 8.
    发表于 11-17 14:45
    电容器频率特性360度全解析
    质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。  ESRESL电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串
    发表于 11-18 10:44
    寄生电容器知识详解
    :波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器
    发表于 09-29 09:22
    输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESRESL
    输入电容器的电流所产生的电压(波形)因电容器的“静电电容”之外存在的寄生成分“ESR(等效串联电阻)”及“ESL(等效串联电感)”的差异而不
    发表于 12-03 14:38
    最适合开关电源的电容器与电感:电容器篇总结
    。另外,这个级别的容量可以在以往电解电容器覆盖的范围进行竞争。叠层陶瓷电容器非常低的ESRESL、高容值/尺寸比、以及寿命长是关键要点。-“其2:不仅要了解电气规格,还要了解包括材料
    发表于 12-05 10:02
    图文解析:教你看懂电容器阻抗/ESR频率特性
    阐述电容器阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性。通过了解电容器频率特性,可对诸如
    发表于 04-25 08:00
    电容器ESR特性
    在电路设计中,经常会遇到一个问题,滤波电路中电容器容值的大小该如何选取?其实电容值得选取主要由电容容抗决定,电容容抗包括ESR
    发表于 05-24 08:16
    陶瓷电容器具有哪些特性
    陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器阻抗
    发表于 03-07 06:16
    带你了解电容器的分类和基本特性
      一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESRESL电容器
    发表于 03-29 11:24
    电容器阻抗特性
    电容器阻抗特性 电容器的等效电路 ○串联时的阻抗
    发表于 02-10 11:47 5839次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>特性</b>
    电容器频率特性
    电容器频率特性 电容器频率特性是指电容器电容量等参数随
    发表于 08-21 16:50 1.1w次阅读
    薄膜电容器频率特性测试
    电容器频率特性是厂家所关注的一项重要指标,它关系到一个产品的设计成功与失败。它与电容器的使用材料和制造方法密切相关,选用不同的材料和方法所制造出来的电容器产品性能的差异是巨大的,而
    的头像 发表于 06-27 13:37 5468次阅读
    EMC基础之电容器频率特性
    电容器中不仅存在电容量C,还存在电阻分量ESR(等效串联电阻)、电感分量ESL(等效串联电感)、与电容并联存在的
    的头像 发表于 04-04 06:51 3493次阅读
    EMC基础之<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>频率特性</b>
    电容器阻抗/ESR频率特性是指什么
    解说电容器基础 现就电容器阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。 通过了解电容器
    发表于 05-30 09:16 4次下载
    太阳诱电 | 电容器阻抗频率特性是什么?什么是电容器ESRESL
    电容器 的阻抗电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,
    的头像 发表于 10-20 10:39 752次阅读
    太阳诱电 | <b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的<b class='flag-5'>频率特性</b>是什么?什么是<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>ESR</b>,<b class='flag-5'>ESL</b>?
