简易运放构成反相输入的迟滞比较器
一、电路原理图
二、原理分析
U1B与U1C构成此电路的输入部分,R2=R3,R4=R5,这是一个增益可调的差分输入端,对于差分信号有放大作用,也可以当作仪表放大的输入,由于输入的信号都加到了R2,R1,VR1,R3这几个电阻网络两端,则闭环增益可以通过可调电阻器VR1进行调整,增益总电阻RG是由R1和VR1共同决定的。
当共模信号进入输入级,RG两端具有相同的电位,则RG上没有电流通过,对于U1B和U1C,起到跟随器功能,对信号并没有放大,且提高了输入阻抗,而差分信号按照不同RG构成的系数被放大了,这就是说明此电路具有较大的共模抑制比。
增益电阻:
RG = R1 + VR1
输入级每个运放的放大倍数:
A = 1 + 2* (R2/RG)
U1D是此电路的输出部分, 是带有正反馈的单限比较器;普通的单限比较器,在输入信号处于门限值附近受到干扰时,输出也同时会发生微小变化,这就造成信号的不稳定,它是在比较器的基础上增加了正反馈,实现了反相输入的迟滞比较,可以避免由于输入端的抖动造成输出的不稳定,另外,正反馈的引入可以加速比较器的响应速度。
见上图是迟滞比较的电压输出过程。
当Vin增大,超过上限门值VT+时,输出电压Vout跳变为VOL;当输入电压减小,低于下限门值VT-时,输出电压Vout跳变为VOH。因此,当输入电压被干扰时,干扰电压不超过VT+与VT-的差值时,输出是稳定的。
原理图
1356文章
6430浏览量
247532 -
运放
49文章
1233浏览量
55804 -
比较器
14文章
1936浏览量
112128 -
迟滞比较器
1文章
34浏览量
19003 -
差分信号
4文章
413浏览量
29087
基于集成运放构成的窗口电压比较器和滞回电压比较器设计
简易运放构成反相输入的迟滞比较器设计
