干式隔离变压器如何接线?
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-04-24 09:38 次阅读
干式隔离变压器普遍适用于交流50Hz至60Hz,电压690V以下的电路中,产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
干式隔离变压器优点
1、高度隔离;
2、N-G性能良好;
3、高度共模干扰抑制;
4、将△转换为Y或Y至△;
5、电压抽头容易转换;
6、按用户的特殊性能要求设计。
干式隔离变压器接线方法
干式隔离变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;
常见的干式隔离变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
干式隔离变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。
Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
干式隔离变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。
由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 接线
  • 隔离变压器
    调速变压器是一个什么东西?
    请问这个整流调速变压器是一个什么样的变压器?和普通变压器有什么不同? 再者,变压器如果容量很
    发表于 04-30 17:29
    如何选择变压器与油浸
    产生大量的热量,必须消散,以保持安全运行。目前工业中使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸变压器
    发表于 03-19 11:27
    油浸试验变压器为和试验变压器技术差别在哪里呢?
    。 直流泄漏与直流耐压试验接线示意图 说明:直流泄漏完成后,可不拆线直接进行直流耐压试验。 而试验变压器则是采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺。其工作原理为当输入电压
    发表于 08-30 16:37
    如何选择试验变压器和油浸试验变压器
    如何选择试验变压器和油浸试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用变。油
    发表于 09-23 20:02
    电力变压器 GB 6450-86 标准
    电力变压器GB 6450-86 本标准等效采用国际标准IEC726 电力变压器
    发表于 12-22 23:02 29次下载
    <b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>式</b>电力<b class='flag-5'>变压器</b> GB 6450-86 标准
    低压H级变压器
    低压H级变压器
    发表于 11-19 17:05 13次下载
    电力变压器振动信号调理电路的设计
    电力变压器振动信号调理电路的设计...
    发表于 01-04 17:03 13次下载
    隔离变压器是什么_隔离变压器作用
    隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器
    发表于 01-27 15:33 9125次阅读
    隔离变压器该如何接线
    常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的
    发表于 02-23 09:28 6667次阅读
    试验变压器_试验变原理
    试验变压器介绍干式变压器是采用以环氧树脂为绝缘材料的工频耐压装置,相比于油浸试验变压器,工
    的头像 发表于 09-21 14:41 2800次阅读
    三相隔离变压器如何接线_三相隔离变压器接线
    本文首先介绍了三相隔离变压器的原理,其次介绍了三相隔离变压器型号,最后介绍了三相隔离变压器
    发表于 06-05 14:46 3.8w次阅读
    隔离变压器接线图解
    隔离变压器怎么接线?其实很简单,一般每台变压器出厂都有相应的变压器变比电压标注(如上图) , 只要按照输入输出标注接起来基本就没问题。下面我
    的头像 发表于 06-11 16:14 7.1w次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>接线</b>图解
    110kv级电力变压器
    110kv级电力变压器(核达中远通电源技术有限公司)-110kv级电力变压器
    发表于 09-24 09:26 6次下载
    110kv级<b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>式</b>电力<b class='flag-5'>变压器</b>
    GB 6450电力变压器标准
    本标准适用于电压等级为35kV及以下的电力变压器(包括自耦变压器)。
    发表于 09-21 15:52 6次下载
    变压器的油浸指的是什么?
    变压器的油浸指的是什么? 变压器的油浸
    的头像 发表于 11-23 14:38 2613次阅读
