安科瑞Acrel-BUS智能照明控制系统在地下污水厂的应用
jf_34090061 来源:jf_34090061 作者:jf_34090061 2023-04-24 09:41 次阅读
安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
引言
目前,智能照明控制系统在民用建筑、会展中心工业厂房、车站机场等场所均有较为广泛的应用,其技术也日趋成熟,但在地下污水处理厂的照明设计中还处于探索阶段,因此对地下污水处理厂智能照明控制策略进行相关研究及应用具有重要的实践意义。
工程概况
某污水厂建设规模为40万m3/d,采用全地下组团形式,主要处理构筑物均位于地下,地上布局与公共绿地建设紧密结合。地下箱体平面尺寸约为350m×350m,主要分2层,-1F为操作层,-2F为管廊层。
根据地下污水厂布置特点,在地下箱体区域设置智能照明控制系统,采用合理的智能照明控制策略,为污水厂正常运行提供舒适、高效的照明控制和管理方式。
系统结构
该工程为集散型智能照明控制系统,采用工业现场总线、模块化结构,在中控室设置中央监控与管理计算机,对整个系统实施监控,以便随时调节照明的现场效果。在地下污水处理厂的不同区域设置子网智能照明控制主机,控制相应区域的照明系统。智能照明控制系统拓扑结构如图1所示。
图1智能照明控制系统拓扑结构
AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,监测主要用能设备能效,保护污水厂运行可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。
平台子系统
10.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常等数据。
10.2电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
10.3电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测。准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
10.4能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/国家/国际先进指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
10.5 产品清单
①AM6-L
应用场景:10KV 进/馈线
功能:相间电流速断保护,相间限时电流速断保护《可带低压闭锁),相间过电流保护《可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护《可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
②AM6-S
应用场景:10/0.4KV变压器
功能:分合闸位置、手车工作/式验位置、接地门闸位置、硬接 点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文过流、过负荷超温报警、过温报警、装告警、PT 断线、CT 断线、对时异常等)、遥控 开关、故障波形分析(故障录波、故障波形故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
③ASD500智能操控装置
功能:次回路动态模拟图、弹储能指示高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮诸能旋钮、人体感应、柜内照明控制RS485 接口、高压柜内电气接点无线测温。
④APM520
应用场景:10KV 计量
功能:该仪表采用交流采样技术,能分别测里电网中的电流、电压、功率、功率因和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485 通讯接口,采用Modbus 协议:也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出:或带开关里输入/输出,继电器报警输出等功能。
⑤ARB5-M
应用场景:弧光保护
功能:主控单元,可接20 路弧光信号或 4个扩展单元,配置弧光保护(8 组)、失灵保护(4 组)、TA断线监测(4 组)11个跳闸出口;
⑥ARB5-S
应用场景:弧光保护
功能:弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室断路器室或电缆室,也可于低压柜弧光探头的检测范围为 180°,半径0.5m 的扇形区域;
审核编辑黄宇
  • 控制系统
  • 智能照明
    安科ACREL-BUS商业中心智能照明控制系统解决方案
    照明,尽量解决照明用电。安科智能照明控制解决方案A
    的头像 发表于 01-22 11:22 140次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ACREL-BUS</b>商业中心<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案
    安科智能照明控制系统民用建筑电气中的应用
    控制系统住宅、商业综合体建筑中的应用及其未来的发展趋势,以期为相关研究提供参考。 关键词:智能照明
    的头像 发表于 01-07 15:14 232次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>在</b>民用建筑电气中的应用
    安科ASL100/KNX/IP智能照明系统网关
    安科ASL100/KNX/IP智能照明系统网关 (以下简称模块),作为Acrel-bus
    的头像 发表于 12-26 15:06 275次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASL100/KNX/IP<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>系统</b>网关
    安科ASL100-KNX-IP智能照明网关接口设备
    功能: Acrel-BUS智能照明控制系统从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用Ac
    的头像 发表于 12-26 15:02 239次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASL100-KNX-IP<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>网关接口设备
    智能照明系统商业中心的应用
    做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。 安科智能照明
    的头像 发表于 12-17 17:50 222次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>商业中心的应用
    学校智能照明控制系统解决方案-人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定  201801 学校智能照明控制系统解决方案 技术支持18701998775 技术支持1870199
    的头像 发表于 10-29 11:03 450次阅读
    学校<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案-人来灯亮,人走灯灭或保持地强度<b class='flag-5'>照明</b>
    安科智能照明控制系统:点亮未来,智控无限
    智慧城市与绿色建筑的浪潮中,照明系统不再仅仅是简单的亮与灭,它已成为提升生活品质、节能减排的重要一环。安科
    的头像 发表于 08-28 16:58 533次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>:点亮未来,智控无限
    安科Acrel-2000ES能量管理系统-安科 刘芳
    的头像 发表于 07-12 10:59 453次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>Acrel</b>-2000ES能量管理<b class='flag-5'>系统</b>-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 刘芳
    学校智能照明控制系统解决方案多种控制方式
    安科 程瑜 1、概述 学校人流比较密集,办公室较多,照明用电在学校电能消耗中约占到40%左右。所以合理使用照明控制系统
    的头像 发表于 05-22 14:14 1664次阅读
    学校<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案多种<b class='flag-5'>控制</b>方式
    学校智能照明控制系统解决方案 成熟的RS485通讯控制技术 载波侦听和冲突碰撞检测机制
    的头像 发表于 05-16 13:27 460次阅读
    学校<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案 成熟的RS485通讯<b class='flag-5'>控制</b>技术 载波侦听和冲突碰撞检测机制
    安科智能照明控制系统的节能应用
    安科薛瑶瑶 【摘要】:通过智能照明控制系统与传统照明控制
    的头像 发表于 04-23 10:40 504次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的节能应用
    地下污水处理厂智能配电能效与照明系统的应用研究
    使用常规的灯光控制系统,必然会带来劳动量大、控制成本高、能耗大等问题,对此,地下污水处理厂建设中,有必要采用
    的头像 发表于 04-09 14:23 422次阅读
    <b class='flag-5'>地下</b><b class='flag-5'>污水</b>处理厂<b class='flag-5'>智能</b>配电能效与<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用研究
    楼宇灯光照明安科485通讯智能照明开关驱动器
    程瑜 安科 1.概述 ASL200智能照明开光驱动器(以下简称模块),是 Acrel-bus 智能
    的头像 发表于 03-27 16:08 864次阅读
    楼宇灯光<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>485通讯<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b>开关驱动器
    基于KNX总线技术设计的智能照明控制系统
    智能照明控制系统 安科王璐月 +acrel66 1、概述   
    的头像 发表于 03-26 09:51 1617次阅读
    基于KNX总线技术设计的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>
    浅谈建筑智能照明控制系统设计探讨
    研究分析了i-bus智能照明系统的组成、系统结构、控制要求等,结合办公楼走道、
    的头像 发表于 03-12 13:51 786次阅读
    浅谈建筑<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计探讨
