当今的电子系统运行速度更快,但其硅含量也在不断增加。这意味着应用产生的热量比以往任何时候都多,使得实时温度监测现在对工业、消费、计算、通信和汽车设计的运行至关重要,仅举几例。
继续阅读,了解集成NVM寄存器的单通道温度传感器系列如何提供帮助。
数字温度传感器的基础知识
数字温度传感器(DTS)是一种完整的温度监控解决方案,可测量其自身的内部温度,然后将温度转换为非常精确的数字值,该值可通过标准I2C协议通信轻松读取。I2C 数字温度传感器输出数字化温度数据,无需任何外部组件,如模数转换器和数据后处理组件。
此外,DTS 允许在温度超过预设限值时限制处理器和系统总线频率,从而确保产品的安全性和可靠性。反过来,这最大限度地减少了对冷却风扇和散热器的需求,这在当今的许多应用中是不切实际的,因为各种市场需要紧凑的产品设计。I2C数字温度传感器已成为无数电子产品和系统中流行的热监控解决方案。它们帮助系统设计人员测量和控制其产品的实时温度,并有效地应对任何超出或低于温度限制的行为。
Microchip开发了世界上第一个也是唯一一个内置NVM寄存器的数字温度传感器系列,有助于提高产品的安全性和可靠性。
那么,是什么让Microchip的数字温度传感器与众不同呢?
安全
目前,所有数字温度传感器都具有使用易失性存储器类型寄存器的用户可编程寄存器,这意味着一旦断电,寄存器存储的数据值就不会保存,这意味着易失性存储器寄存器必须在每次系统上电和初始化序列时更新。这会产生高风险和不可靠的时序事件,从而使这些寄存器有可能无意中配置错误并设置为错误的设置,从而导致产品出现失控的热量问题。当使用Microchip的集成非易失性寄存器时,这个问题得到了解决。
AT30TS750A 和 AT30TSE752A/4A/8A 的内置 NVM 寄存器允许预配置的上电设置,以最大限度地减少 MCU 上电参与,并消除寄存器配置错误的风险,从而提高系统的安全性和可靠性。此外,集成的串行EEPROM使用户能够存储产品偏好数据、序列号、最终客户使用跟踪等。AT30TSE752A/4A/8A 器件提供 2、4 或 8 Kbit 的数据存储,并具有锁定存储器以防止意外擦除的功能。
可靠性
NVM 寄存器使设备能够存储和保留配置和温度限制设置,即使在设备重新通电后也是如此。NVM寄存器功能仅在Microchip的AT30TS750A和AT30TSE752A / 4A / 8A温度传感器中提供。NVM 寄存器消除了在每次上电操作后重新配置器件的需要,从而允许器件自包含运行,而不依赖主机控制器进行器件配置,从而简化上电初始化序列。
审核编辑:郭婷
温度传感器
48文章
2949浏览量
156161 -
寄存器
31文章
5357浏览量
120584 -
DTS
1文章
50浏览量
16120
