上文,我们介绍了相干DCI BOX完美适配目前DCI传输的应用,不过,相干子系统的成本向来比较高,那是否有成本较低的非相干设备可供选择?考虑到不同用户的预算需求,易飞扬同样提供经济型的非相干DCI BOX,本文介绍的1U 800G DWDM DCI BOX便是其中一款。
易飞扬推出的最新1U 800G DWDM DCI BOX是一款1U盒式的多业务波分传输平台,可满足最大8×100GE业务点对点传输的应用场景,单机框常规接入容量800G。它同样满足DCI对小体积、低功耗、极简维护、低时延、大带宽的需求。
易飞扬DCI BOX亮点
智能全自动开通:自动调整色散补偿和功率预算,全自动开通
支持单纤:单纤省光纤资源,可使用1纤或4纤
经济、紧凑型:1U机框,各模块高度集成,集成EDFA、DCM、MUX/DEMUX
即插即用:客户侧/线路侧插入光纤即开通,免去繁杂的连纤工作
高速率100G PAM4技术:采用100G双路PAM4,业务颗粒度更大,利用率更高
易飞扬1U 800G DWDM DCI BOX支持单纤或者双纤传输,简洁的面板设计告别复杂的接口和冗余连接线缆;内部配备可调色散模块和功率控制模块,具备链路色散和光功率的自动调节功能,适用于光传输领域专业度不够的客户,接入设备15分钟即可全自动配置光层业务,帮助客户快速开通业务、实现轻松运维、降低网络建设运维成本。
典型组网及应用
100G~800G点对点互联单纤传输
易飞扬1U 800G DWDM DCI BOX适用于对成本比较敏感的应用场景,且其智能光层系统对技术要求度低,推荐应用于低成本数据中心点对点业务场景和快速专线即插即用场景。
使用场景
低成本数据中心点对点业务
使用场景:数据中心互联
客户侧业务类型:100GE
客户技能特征:数通型,光传输不专业
预算:成本敏感
交付工期:时间比较紧迫
线路变化:线路参数不稳定,可能发生变化
系统容量要求:不太大
快速专线即插即用场景
使用场景:经济型专线
客户侧业务类型:100GE
客户技能特征:数通型,光传输不专业
预算:成本敏感
交付工期:时间比较紧迫
线路变化:线路参数不稳定,可能发生变化
介绍完两种易飞扬DCI BOX,具体区别总结如下,选用相干还是非相干DCI BOX可根据自己的预算及线路需求进行筛选。
1U 800G DWDM DCI BOX(非相干) VS 2U 6.4T DCI BOX(相干)
网络建设 关键要素 |
非相干 1U800G |
相干 2U 3.2T |
客户规划 最大的互联容量 |
1*100G~ 8*100G |
100G业务: 96*100G 200G业务: 96*200G 400G业务: 64*400G |
| 传输距离 | ≤120KM | >120KM | |
| 技术方案 | PAM4 DWDM | Coherent DWDM | |
接入系统的 业务信号 |
业务类型 | 以太网 | 以太网/OTN |
| 业务速率 | 100Gpbs | 100G/400G | |
| 业务波长 | 850/1310nm | 850/1310nm | |
| 组网规划 | 点对点 |
点对点/链型 /环网等 |
| 光纤资源 | 单纤/双纤 | 双纤 | |
| 设备成本 | 低 | 相对高 | |
| 使用及维护 |
操作简单, 对使用及维护人员要求低 |
操作相对复杂, 对使用及维护人员要求相对高 |
作为开放光网络的向导,易飞扬拥有完备的DCI传输产品,包括光模块、相干及非相干DCI BOX和系列光传输系统等,一站式解决您的需求。如果您想要知道您的DCI场景需要定制何种解决方案,售价多少?您可以回复信息与我们联系,我们会为您定制最优解决方案。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
9603浏览量
157677 -
BOX
17浏览量
13658 -
易飞扬
57浏览量
8967 -
DCI
42浏览量
7266
GLAD应用:部分相干光模拟
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
TUSB1046-DCI:USB Type-C DisplayPort交替模式的理想之选
TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选
探索TUSB1046A-DCI:USB Type-C与DisplayPort的完美融合
51.2T带宽、128×400G,国内最高密度盒式DCI交换机正式发布!
易飞扬DWDM DCI解决方案介绍
TUSB546-DCI 技术文档总结
TUSB1046-DCI 技术文档总结
TUSB546A-DCI 技术文档总结
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
深入探索DWDM非相干传输应用,易飞扬引领高效经济网络传输新纪元
易飞扬亮相CommunicAsia 2025,展示非相干和相干DWDM经济型光传输解决方案
非相干DCI BOX,提供更经济的DCI传输方案
