KUKA机器人如何建立组织块CYCLE
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-24 09:52 次阅读
建立组织块CYCLE
组织块CYCLE的任务(Tasks of the CYCLE OB)
选择OB1是因为它被循调用。它执行下列程序任务:
  • 调用并提供功能块ACQUIRE输入和控制数据。
  • 读入功能块ACQUIRE返回的数据。
  • 输出值到显示器
在声明部分的开始处,有20个字节的临时数据数组“system data”。
组织块CYCLE的程序代码(Program Code of the CYCLE OB)
ORGANIZATION_BLOCK CYCLE
CYCLE和OB1一样,它被S7系统循环地调用。
第1部分:功能块调用和输入值的传送;
第2部分:输出值和的读入到输出开关的输出
VAR_TEMP
systemdata:ARRAY[0..20] OF BYTE; //OB1专用区
END_VAR
BEGIN
(* Part 1 : ***************************************************)
ACQUIRE.ACQUIRE_DATA(
measval_in :=WORD_TO_INT(input),
newval :="Input 0.0", //作为信号标识的输入开关
resort :=Sort_switch,
funct_sel :=Function_switch,
newsel :=Coding_switch,
selection:=Coding);
(* Part 2 : **************************************************)
IF Output_switch THEN//输出已经改变
Output:=ACQUIRE_DATA.result_out;//均方根或平方值
ELSE
Output:=ACQUIRE_DATA.measval_out;//测量值
END_IF;
END_ORGANIZATION_BLOCK
数据类型转换(Data Type Conversion)
测量值作为BYTE数据类型应用到输入,它必须转换到INT类型,必须将它从WORD类型转换到INT类型(从BYTE到WORD类型的转换是由编译器隐式地提前进行了)。另一方面,输出不要求转换,因为在符号表中声明为INT类型。
编辑:黄飞
  • 机器人
  • KUKA
  • KUKA机器人
原文标题:建立组织块CYCLE
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人到自动运行状态,给
    发表于 09-04 15:45
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    机器人系统与控制需求简介
    KUKA、Yaskawa Motoman、FANUC2.2.1 本体结构本体结构分类:不同机器人建模控制的本质区别关节型机械臂:串联垂直多关节6轴机器人SCARA机械臂:笛卡尔机械臂:Delta并联机械臂:双平行四边形机械臂(
    发表于 09-08 07:44
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定.
    发表于 12-23 14:50 36次下载
    KUKA机器人相关分类及型号一览
    UKA(库卡)是工业机器人四大家族品牌之一,也是世界领先的工业机器人制造商,在工业机器人制造方面有40多年的历史。 早在1973年,KUKA就研发出了旗下第一台由电机驱动的6轴工业
    发表于 09-29 17:11 0次下载
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>相关分类及型号一览
    控制KUKA安全机器人的PLC标准功能FB 292
    责任编辑:xj 原文标题:控制KUKA安全机器人的PLC标准功能FB 292 文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 12-23 17:53 3285次阅读
    控制<b class='flag-5'>KUKA</b>安全<b class='flag-5'>机器人</b>的PLC标准功能<b class='flag-5'>块</b>FB 292
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 883次阅读
