产品特点:精度高、良好的线性度、高带宽、无插入损耗、抗干扰能力强
应用领域:交流变速驱动器、直流电机驱动静态转换器、通讯电源、不间断电源 (UPS)、开关电源 (SMPS)、电焊机
电气参数:
额定测量电流 IP:±100A
测量范围 IPM:±150A
额定输出电流 IS:±100mA
转换比率 KN:1:1000
电源电压 VC:±12VDC~±15VDC(± 5%)
绝缘耐压 VD:50Hz,1min,6KV
2.漏电流传感器AHLC-DL1
应用领域:防雷系统、岸基坦克电源
电气参数:
额定测量电流 IP:±300mA
测量范围 IPM:0.01mA---300mA
额定输出电压 VS:5V
转换比率 KN:负载电阻:10kΩ
绝缘耐压 VD:±12V or ±15VDC(± 5%)
3.结语
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
UPS
22文章
1374浏览量
96282 -
变频器
256文章
7477浏览量
155986 -
霍尔传感器
28文章
804浏览量
66546 -
霍尔电流传感器
3文章
447浏览量
15765
高精度隔离电流传感器TMCS1100的深度剖析与应用指南
高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100-Q1的技术剖析与应用指南
TMCS1108-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析
高精度电流测量新选择:TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器深度解析
深度解析TMCS1133-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新利器:TMCS1143霍尔效应电流传感器解析
探秘TMCS1148:高精度霍尔效应电流传感器的卓越性能与应用价值
一文看懂霍尔电流传感器
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
高精度霍尔电流传感器的介绍
