一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件加工的概念与注意事项。在PCBA加工中,会涉及到很多专业术语,不了解这些术语就会影响与PCBA厂家的沟通,因此作为需求企业,即使是外行也要尽可能做下了解,这样才能保证在谈生意的时候不被忽悠。接下来为大家介绍DIP插件的概念以及DIP插件加工的注意事项。
DIP插件加工的概念与注意事项
一、DIP插件的概念
DIP插件在中文上也被称为是DIP封装,是一种直插式封装技术,这种技术通过双列直插方式将电路板进行封装,最终形成集成电路芯片。绝大多数小型规模的集成电路都是采用这种方式操作的,其引脚数量在100以内。当然,也可以直接在相同焊接孔数和几何CPU芯片上进行引脚,需要插入到具有DIP结构的插座上。在插拔DIP封装芯片的时候要特别注意,因为这种芯片的管脚非常脆弱,如果用力过猛的话,很容易把管脚弄断。
现在,SMT加工技术飞速发展,虽然已经有了取代DIP插件的趋势,但这并不意味着DIP插件将完全退出加工舞台。要知道在PCBA生产过程中,总有一些元器件是特殊的,这些特殊的元器件就必须要通过这种方式进行加工。所以,DIP插件依然在电子组装加工中占据重要位置。而且相对于SMT的自动化,这种插件模式以流水作业为主,需要大量的人工。
二、DIP插件加工的注意事项
1、在进行DIP插件的时候,一定要平贴PCB,插件之后,电路板的表面要保持平整,不能有起翘的情况,有字体的一面必须要在上面。
2、在对电阻等进行插件的时候,插件之后要保证后焊引脚不能遮盖住焊盘。
3、对于有双向方向标的元器件,一定要注意插件的方向,不能弄反了。
4、对于敏感件,插件的力度不能太大,很容易会导致下面的元件和PCB板损坏,一旦有一方面损坏,整个电路板就会报废。
5、DIP插件的时候,不能超出PCB板的边沿,注意其高度和引脚间距,要保持在合理范围之内。
6、DIP插件加工的时候,必须要保证表面的平整和干净,不能有油污或者是其他脏污存在。一旦电路板上出现脏污或者是油污,那么,这件电路板的加工就会失败。
smt
45文章
3236浏览量
77366 -
DIP
256浏览量
32128 -
PCBA板
150浏览量
13087
驱动板PCB布线的注意事项
Enclustra瑞苏盈科产品使用注意事项
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
SMT贴片加工与DIP插件加工的不同
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
智多晶PLL使用注意事项
DIP插件加工的概念与注意事项
