工业自动化和智能城市应用只是众多物联网环境中的一部分,这些环境部署了依赖于与云之间的实时、连续通信的传感器和设备。
为了确保入站和出站数据流量的可靠移动,Artila的Matrix-310通过基于Arduino的C / C++可编程工业物联网网关提供多通信。凭借集成的ESP32 Xtensa双核32位LX6微处理器,Artila的物联网网关提供高达240 MHz的频率,以及Wi-Fi(802.11b/g/n,2.4GHz单频)和双模蓝牙。
网关通过Arduino IDE提供软件。Matrix-310 是工业物联网环境中常见的实时监控和预测性维护功能的理想选择,提供双串行端口和数字输入/输出连接,用于将数据传输到云。用户可以通过 Arduino IDE 的主板管理器安装 ESP32 Arduino 内核。
阿蒂拉的Matrix-310物联网网关在行动
为了在上述应用领域实现多功能性,Matrix-310具有520KB板载SRAM用于数据和指令,4MB闪存用于启动和核心功能。前面提到的双串行端口是RS-232和RS-485,并且可以使用双网络。提供一个 8 位旋转开关,用于设置设备 ID 或应用模式,因为它可用于自定义输入。物联网网关还支持使用两个光隔离数字输入和一个继电器输出。
Matrix-310 提供一个用于大规模数据保留的微型 SD 卡插槽和用于网络的 1x 10/100Mbps 以太网,两者都支持 SPI 接口。以太网支持 RJ45 连接器,内部 SD 插槽符合 SD 2.0 标准并支持 SDHC。
其他器件功能包括 ESP3 2 启用的看门狗定时器和实时时钟、通过接线端子输入 9-40VDC 的电源输入,以及工作在 12mA 时的典型功耗为 150VDC。Matrix-310 提供电源、就绪、局域网、UART、Wi-Fi 和网关状态的指示器。
测量尺寸为30 x 140 x 95mm,净重424.5g,工作温度为0~70°C,溶液符合CE A类和FCC A类规定。物联网网关支持安装DIN导轨安装(30mm)和墙壁安装,采用坚固的实心钢金属外壳和可承受EMI的机箱接地螺钉。
开始使用 Matrix-310 工业物联网网关
Artila为Matrix-310提供了广泛的免费应用程序开发工具,例如:
免费的 Xtensa C/C++ 工具链
免费 Arduino 官方 IDE
用于VS代码的免费Microsoft Arduino插件
访问云 API 的示例代码
访问 Modbus RTU 的示例代码
Matrix-310还促进了IDE / C语言,Arduino和Micro Python的简单软件开发。Artila 推荐 Arduino IDE 作为 Matrix-310 的软件开发工具,并在 GitHub 上提供了示例代码。据该公司称,使用一根现成的微型USB电缆,可以将应用草图上传到Matrix-310。Matrix-310也是访问modbus设备的理想选择。
审核编辑:郭婷
物联网
2915文章
45219浏览量
380020 -
微处理器
11文章
2287浏览量
83027 -
Arduino
188文章
6479浏览量
188643
