HPD保护您的平台,同时降低功耗
星星科技指导员 来源:embedded 作者:Rich Nass 2023-04-24 11:01 次阅读
人体存在检测(HPD)是视觉传感的一种应用,是了解一个人何时在场,确定其状态和环境的艺术。如果有效实施,与传统方法相比,它有可能获得许多好处,特别是在安全性和降低功耗方面。
这项技术以各种形式存在了一段时间。现在,精度已经达到足以用于笔记本电脑、PC 或汽车应用(如驾驶员警觉性检测)的程度。可以利用这项技术的其他领域包括智能家居工业安全。
具有计算机视觉算法的传统相机通常用于此应用,但这样的设置可能矫枉过正,提供的信息远远超过必要的信息,并且为边缘物联网应用消耗太多功率。集成传感器模块也可以显著降低成本,因为带宽大大降低,允许使用低成本MCU,刚好足以处理一些简单的AI算法。然后可以使用微小的ML代码处理部署。
该模块确定人或事物的存在位置以及它们相对于笔记本电脑的位置。它应该提供足够的信息,以便直接在设备级别做出实时决策。
模块中的 HPD
物联网的一个可用的HPD解决方案来自Synaptics,以Emza Visual Sense的形式出现。优化的机器学习 (ML) 计算机视觉算法在超低功耗边缘 AI SoC 上运行。典型应用需要的内存不到 1 MB。
这些算法处理来自低功耗CMOS传感器的数据,通常将功耗保持在5至15 mW的范围内。这可以根据实际需要进一步减少。这些功率水平正在接近现代笔记本电脑的电源噪声本底。所有三个元素——Emza Visual Sense算法、低功耗边缘AI处理器和CMOS传感器——都可以驻留在同一个模块中。
对于笔记本电脑,此模块将在笔记本电脑打开时立即打开,只要笔记本电脑正在运行,该模块就会保持打开状态。当用户离开时,会检测到不存在,将笔记本电脑置于锁定睡眠或挂起模式,直到用户返回。
在开机和关机之间,有更多有趣的选项可以提供安全性和延长电池寿命。例如,当附近的人正在查看笔记本电脑屏幕时,用户会收到安全威胁警报(称为“旁观者检测”),并且可以降低显示可见性,直到威胁过去。
为了节省功耗,Synaptics的HPD可以在用户移开视线时调暗显示屏(称为“移开检测”)。因为 ML 算法可以使用更准确的用户习惯模型进行更新。随着时间的推移,HPD 功能在速度、准确性、响应能力和实用性方面不断改进。
可以使用飞行时间(ToF)传感器设计类似的配置,而不是传感器模块。但是这样的设备不能执行面部识别或确定人与附近宠物之间的区别。
实际上,CMOS传感器输出不会持续记录。相反,处理器每秒拍摄两个快照或帧。该信息被存储,然后与其他帧进行比较。
这些信息足以感知环境并确定人类的存在和运动,以及眼动追踪,这反过来可以触发另一种算法来处理面部识别。这是计算密集型的。
鉴于所检测信息的性质,实施必须在边缘执行必要的处理,以确保不会将个人身份信息 (PII) 发送到上游云。
复杂的软件设计
虽然处理此应用程序的硬件随时可用,但算法开发方面并非易事。谷歌的AutoML向前迈出了一步,简化了流程。AutoML 允许开发人员以有效的方式针对特定需求训练其 AI 模型。
Synaptics Emza Visual Sense HPD技术已经在戴尔和松下的笔记本电脑中实施。解决方案也正在围绕该公司的KatanaAI SoC平台构建,使HPD的优势能够为家用电器和消费电子产品带来好处。例如,电视可以知道谁在观看并在不被询问的情况下提供适当的内容,甚至可以锁定未成年人或其他未经授权的用户。
当Synaptics设计团队首次开始这个项目时,一切都是为了满足边缘AI设计非常严格的超低功耗需求。该模型将所有必要的钩子构建到芯片和软件中,包括为图像处理构建IP,从而避免了启动主CPU的需要。
然后,算法需要缩小,通过减少所涉及的层数使其尽可能高效。由于传感器采用相对较低的分辨率,因此必须进行适当的培训,包括获取必要的数据集。
随着新数据集的出现,该技术不断发展非常重要。
审核编辑:郭婷
  • mcu
    mcu
  • 物联网
  • 机器学习
    降低电路漏电功耗低功耗设计方法
    概念: Power/Ground Gating是集成电路中通过关掉那些不使用的模块的电源或者地来降低电路漏电功耗低功耗设计方法。该方法能降低电路在空闲状态下的静态
    的头像 发表于 09-16 16:04 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>电路漏电<b class='flag-5'>功耗</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>设计方法
    硬件加密+待机低功耗
    我司有两款芯片或许可以用的到:1,硬件加密芯片,保护软件不被拷贝,防止产品被抄板2,待机低功耗芯片,可以接收遥控器信号,切断主芯片供电,使主芯片待机时处于断电状态,降低待机
    发表于 04-15 12:19
    硬件加密+待机低功耗
    发表于 04-15 12:24
    cogobuy降低功耗的措施
    cogobuy降低功耗的措施  每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式。虽然每个MCU都有休眠状态或都有可能实现很低的工作耗电量,但是有的芯片在处于很低功耗的时候,基本功能也所剩无几了,没有
    发表于 03-23 11:18
    什么是降低功耗的有效方法?
    ),所以我不能使用低功耗睡眠模式。请给我一些建议。谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, In a hands-free application using BLE
    发表于 12-05 14:21
    请问stm32不进入低功耗模式怎么降低功耗
    stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗
    发表于 05-06 18:43
    如何降低ZC发现网络的频次以降低功耗
    ZED 和ZC,在组网正常的情况下,ZED可以进入低功耗模式,电流在uA级别。CC2530芯片当关闭ZC后,ZED会持续的进行网络发现,无法进入低功耗模式。电流达28mA;求教TI工程师,如何降低ZC发现网络的频次以
    发表于 08-07 07:03
    请问如何利用FPGA设计技术降低功耗
    如何利用FPGA设计技术降低功耗
    发表于 04-13 06:16
    如何在汽车设计中降低功耗
    每辆汽车中都有一个包含传感器、电机和开关的庞大车载网络。这些网络不断发展以适应车辆上日益增加的连通性,总功耗也随之增加,因此可能会对车辆的排放产生负面影响。 根据所使用的网络协议,有几种方法可以降低功耗
    发表于 11-04 07:07
    人工智能处理器如何降低功耗
    “对于边缘技术来说,关键在于如何优化所需性能,同时最大限度地降低功耗。”
    发表于 01-22 16:41 1327次阅读
    低功耗蓝牙芯片的应用可显著降低功耗和成本
    低功耗蓝牙是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网技术,相较经典蓝牙,低功耗蓝牙旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本。 在设计初始阶段,优化
    发表于 03-05 15:31 1225次阅读
    低功耗工控主板是如何降低功耗
    工业用电总量一直占据我国用电的大部分,所以就有工控主板定制厂家推出了超低功耗工控主板,超低功耗工控主板的推出将能大大减少工业用电,为我国节省工业用电量。那么超低功耗工控主板究竟是怎样降低功耗
    发表于 05-23 15:24 1980次阅读
    在模拟电源设计中降低功耗
    Nano,Nano:在模拟电源设计中降低功耗
    的头像 发表于 01-05 09:43 747次阅读
    低功耗系统在降低功耗同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案
    本文将介绍低功耗系统在降低功耗同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
    的头像 发表于 07-11 16:16 692次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b>系统在<b class='flag-5'>降低功耗</b>的<b class='flag-5'>同时</b>保持精度所涉及的时序因素和解决方案
    FreeRTOS如何降低功耗
    1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
    的头像 发表于 07-30 11:18 1013次阅读
