Pandas 50个高级、高频操作
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 2023-04-24 11:00 次阅读
在数据分析和数据建模的过程中需要对数据进行清洗和整理等工作,有时需要对数据增删字段。下面为大家介绍Pandas对数据的复杂查询、数据类型转换、数据排序、数据的修改、数据迭代以及函数的使用。
01、复杂查询
实际业务需求往往需要按照一定的条件甚至复杂的组合条件来查询数据,接下来为大家介绍如何发挥Pandas数据筛选的无限可能,随心所欲地取用数据。
1、逻辑运算
# Q1成绩大于36
df.Q1> 36
# Q1成绩不小于60分,并且是C组成员
~(df.Q1< 60) & (df['team'] == 'C')
2、逻辑筛选数据
切片([ ])、.loc[ ]和.iloc[ ]均支持上文所介绍的逻辑表达式。
以下是切片([ ])的逻辑筛选示例:
df[df['Q1']== 8] # Q1等于8
df[~(df['Q1']== 8)] # 不等于8
df[df.name== 'Ben'] # 姓名为Ben
df[df.Q1> df.Q2]
以下是.loc[ ]和.lic[ ]示例:
# 表达式与切片一致
df.loc[df['Q1']> 90, 'Q1':] # Q1大于90,只显示Q1
df.loc[(df.Q1> 80) & (df.Q2 < 15)] # and关系
df.loc[(df.Q1> 90) | (df.Q2 < 90)] # or关系
df.loc[df['Q1']== 8] # 等于8
df.loc[df.Q1== 8] # 等于8
df.loc[df['Q1']> 90, 'Q1':] # Q1大于90,显示Q1及其后所有列
3、函数筛选
# 查询最大索引的值
df.Q1[lambdas: max(s.index)] # 值为21
# 计算最大值
max(df.Q1.index)
# 99
df.Q1[df.index==99]
4、比较函数
# 以下相当于 df[df.Q1 == 60]
df[df.Q1.eq(60)]
df.ne() # 不等于 !=
df.le() # 小于等于 <=
df.lt() # 小于 <
df.ge() # 大于等于 >=
df.gt() # 大于 >
5、查询df.query()
df.query('Q1 > Q2 > 90') # 直接写类型SQL where语句
还支持使用@符引入变量
# 支持传入变量,如大于平均分40分的
a = df.Q1.mean()
df.query('Q1 > @a+40')
df.query('Q1 > `Q2`+@a')
df.eval()与df.query()类似,也可以用于表达式筛选。
# df.eval()用法与df.query类似
df[df.eval("Q1 > 90 > Q3 >10")]
df[df.eval("Q1 > `Q2`+@a")]
6、筛选df.filter()
df.filter(items=['Q1', 'Q2']) # 选择两列
df.filter(regex='Q', axis=1) # 列名包含Q的列
df.filter(regex='e$', axis=1) # 以e结尾的列
df.filter(regex='1$', axis=0) # 正则,索引名以1结尾
df.filter(like='2', axis=0) # 索引中有2的
# 索引中以2开头、列名有Q的
df.filter(regex='^2',axis=0).filter(like='Q', axis=1)
7、按数据类型查询
df.select_dtypes(include=['float64']) # 选择float64型数据
df.select_dtypes(include='bool')
df.select_dtypes(include=['number']) # 只取数字型
df.select_dtypes(exclude=['int']) # 排除int类型
df.select_dtypes(exclude=['datetime64'])
02、数据类型转换
在开始数据分析前,我们需要为数据分配好合适的类型,这样才能够高效地处理数据。不同的数据类型适用于不同的处理方法。
# 对所有字段指定统一类型
df = pd.DataFrame(data, dtype='float32')
# 对每个字段分别指定
df = pd.read_excel(data, dtype={'team':'string', 'Q1': 'int32'})
1、推断类型
# 自动转换合适的数据类型
df.infer_objects() # 推断后的DataFrame
df.infer_objects().dtypes
2、指定类型
# 按大体类型推定
m = ['1', 2, 3]
s = pd.to_numeric(s) # 转成数字
pd.to_datetime(m) # 转成时间
pd.to_timedelta(m) # 转成时间差
pd.to_datetime(m, errors='coerce') # 错误处理
pd.to_numeric(m, errors='ignore')
pd.to_numeric(m errors='coerce').fillna(0) # 兜底填充
pd.to_datetime(df[['year', 'month', 'day']])
# 组合成日期
3、类型转换astype()
df.Q1.astype('int32').dtypes
# dtype('int32')
df.astype({'Q1': 'int32','Q2':'int32'}).dtypes
4、转为时间类型
t = pd.Series(['20200801', '20200802'])
03、数据排序
数据排序是指按一定的顺序将数据重新排列,帮助使用者发现数据的变化趋势,同时提供一定的业务线索,还具有对数据纠错、分类等作用。
1、索引排序df.sort_index()
s.sort_index() # 升序排列
df.sort_index() # df也是按索引进行排序
df.team.sort_index()s.sort_index(ascending=False)# 降序排列
s.sort_index(inplace=True) # 排序后生效,改变原数据
# 索引重新0-(n-1)排,很有用,可以得到它的排序号
s.sort_index(ignore_index=True)
s.sort_index(na_position='first') # 空值在前,另'last'表示空值在后
s.sort_index(level=1) # 如果多层,排一级
s.sort_index(level=1, sort_remaining=False) #这层不排
# 行索引排序,表头排序
df.sort_index(axis=1) # 会把列按列名顺序排列
2、数值排序sort_values()
df.Q1.sort_values()
df.sort_values('Q4')
df.sort_values(by=['team', 'name'],ascending=[True, False])
其他方法:
s.sort_values(ascending=False) # 降序
s.sort_values(inplace=True) # 修改生效
s.sort_values(na_position='first') # 空值在前
# df按指定字段排列
df.sort_values(by=['team'])
df.sort_values('Q1')
# 按多个字段,先排team,在同team内再看Q1
df.sort_values(by=['team', 'Q1'])
# 全降序
df.sort_values(by=['team', 'Q1'], ascending=False)
# 对应指定team升Q1降
df.sort_values(by=['team', 'Q1'],ascending=[True, False])
# 索引重新0-(n-1)排
df.sort_values('team', ignore_index=True)
3、混合排序
df.set_index('name', inplace=True) # 设置name为索引
df.index.names = ['s_name'] # 给索引起名
df.sort_values(by=['s_name', 'team']) # 排序
4、按值大小排序nsmallest()和nlargest()
s.nsmallest(3) # 最小的3个
s.nlargest(3) # 最大的3个
# 指定列
df.nlargest(3, 'Q1')
df.nlargest(5, ['Q1', 'Q2'])
df.nsmallest(5, ['Q1', 'Q2'])
04、添加修改
数据的修改、增加和删除在数据整理过程中时常发生。修改的情况一般是修改错误、格式转换,数据的类型修改等。
1、修改数值
df.iloc[0,0] # 查询值
# 'Liver'
df.iloc[0,0] = 'Lily' # 修改值
df.iloc[0,0] # 查看结果
# 'Lily'
# 将小于60分的成绩修改为60
df[df.Q1 < 60] = 60
# 查看
df.Q1
# 生成一个长度为100的列表
v = [1, 3, 5, 7, 9] * 20
2、替换数据
s.replace(0, 5) # 将列数据中的0换为5
df.replace(0, 5) # 将数据中的所有0换为5
df.replace([0, 1, 2, 3], 4) # 将0~3全换成4
df.replace([0, 1, 2, 3], [4, 3, 2, 1]) # 对应修改
s.replace([1, 2], method='bfill') # 向下填充
df.replace({0: 10, 1: 100}) # 字典对应修改
df.replace({'Q1': 0, 'Q2': 5}, 100) # 将指定字段的指定值修改为100
df.replace({'Q1': {0: 100, 4: 400}}) # 将指定列里的指定值替换为另一个指定的值
3、填充空值
df.fillna(0) # 将空值全修改为0
# {'backfill', 'bfill', 'pad', 'ffill',None}, 默认为None
df.fillna(method='ffill') # 将空值都修改为其前一个值
values = {'A': 0, 'B': 1, 'C': 2, 'D': 3}
df.fillna(value=values) # 为各列填充不同的值
df.fillna(value=values, limit=1) # 只替换第一个
4、修改索引名
df.rename(columns={'team':'class'})
常用方法如下:
df.rename(columns={"Q1":"a", "Q2": "b"}) # 对表头进行修改
df.rename(index={0: "x", 1:"y", 2: "z"}) # 对索引进行修改
df.rename(index=str) # 对类型进行修改
df.rename(str.lower, axis='columns') # 传索引类型
df.rename({1: 2, 2: 4}, axis='index')
# 对索引名进行修改
s.rename_axis("animal")
df.rename_axis("animal") # 默认是列索引
df.rename_axis("limbs",axis="columns") # 指定行索引
# 索引为多层索引时可以将type修改为class
df.rename_axis(index={'type': 'class'})
# 可以用set_axis进行设置修改
s.set_axis(['a', 'b', 'c'], axis=0)
df.set_axis(['I', 'II'], axis='columns')
df.set_axis(['i', 'ii'], axis='columns',inplace=True)
5、增加列
df['foo'] = 100 # 增加一列foo,所有值都是100
df['foo'] = df.Q1 + df.Q2 # 新列为两列相加
df['foo'] = df['Q1'] + df['Q2'] # 同上
# 把所有为数字的值加起来
df['total'] =df.select_dtypes(include=['int']).sum(1)df['total'] =
df.loc[:,'Q1':'Q4'].apply(lambda x: sum(x), axis='columns')
df.loc[:, 'Q10'] = '我是新来的' # 也可以
# 增加一列并赋值,不满足条件的为NaN
df.loc[df.num >= 60, '成绩'] = '合格'
df.loc[df.num < 60, '成绩'] = '不合格'
6、插入列df.insert()
# 在第三列的位置上插入新列total列,值为每行的总成绩
df.insert(2, 'total', df.sum(1))
7、指定列df.assign()
# 增加total列
df.assign(total=df.sum(1))
# 增加两列
df.assign(total=df.sum(1), Q=100)
df.assign(total=df.sum(1)).assign(Q=100)
其他使用示例:
df.assign(Q5=[100]*100) # 新增加一列Q5
df = df.assign(Q5=[100]*100) # 赋值生效
df.assign(Q6=df.Q2/df.Q1) # 计算并增加Q6
df.assign(Q7=lambda d: d.Q1 * 9 / 5 + 32) # 使用lambda# 添加一列,值为表达式结果:True或False
df.assign(tag=df.Q1>df.Q2)
# 比较计算,True为1,False为0
df.assign(tag=(df.Q1>df.Q2).astype(int))
# 映射文案
df.assign(tag=(df.Q1>60).map({True:'及格',False:'不及格'}))
# 增加多个
df.assign(Q8=lambda d: d.Q1*5,
          Q9=lambda d: d.Q8+1) # Q8没有生效,不能直接用df.Q8
8、执行表达式df.eval()
# 传入求总分表达式
df.eval('total = Q1+Q3+Q3+Q4')
其他方法:
df['C1'] = df.eval('Q2 + Q3')
df.eval('C2 = Q2 + Q3') # 计算
a = df.Q1.mean()df.eval("C3 =`Q3`+@a") # 使用变量
df.eval("C3 = Q2 > (`Q3`+@a)") #加一个布尔值
df.eval('C4 = name + team', inplace=True) # 立即生效
9、增加行
# 新增索引为100的数据
df.loc[100] = ['tom', 'A', 88, 88, 88, 88]
其他方法:
df.loc[101]={'Q1':88,'Q2':99} # 指定列,无数据列值为NaN
df.loc[df.shape[0]+1] = {'Q1':88,'Q2':99} # 自动增加索引
df.loc[len(df)+1] = {'Q1':88,'Q2':99}
# 批量操作,可以使用迭代
rows = [[1,2],[3,4],[5,6]]
for row in rows:
    df.loc[len(df)] = row
10、追加合并
df = pd.DataFrame([[1, 2], [3, 4]],columns=list('AB'))
df2 = pd.DataFrame([[5, 6], [7, 8]],columns=list('AB'))
df.append(df2)
11、删除
# 删除索引为3的数据
s.pop(3)
# 93s
s
12、删除空值
df.dropna() # 一行中有一个缺失值就删除
df.dropna(axis='columns') # 只保留全有值的列
df.dropna(how='all') # 行或列全没值才删除
df.dropna(thresh=2) # 至少有两个空值时才删除
df.dropna(inplace=True) # 删除并使替换生效
05、高级过滤
介绍几个非常好用的复杂数据处理的数据过滤输出方法。
1、df.where()
# 数值大于70
df.where(df > 70)
2、np.where()
# 小于60分为不及格
np.where(df>=60, '合格', '不合格')
3、df.mask()
# 符合条件的为NaN
df.mask(s > 80)
4、df.lookup()
# 行列相同数量,返回一个array
df.lookup([1,3,4], ['Q1','Q2','Q3']) # array([36, 96, 61])
df.lookup([1], ['Q1']) # array([36])
06、数据迭代
1、迭代Series
# 迭代指定的列
for i in df.name:
      print(i)
# 迭代索引和指定的两列
for i,n,q in zip(df.index, df.name,df.Q1):
    print(i, n, q)
2、df.iterrows()
# 迭代,使用name、Q1数据
for index, row in df.iterrows():
    print(index, row['name'], row.Q1)
3、df.itertuples()
for row in df.itertuples():
    print(row)
4、df.items()
# Series取前三个
for label, ser in df.items():
    print(label)
    print(ser[:3], end='
5、按列迭代
# 直接对DataFrame迭代
for column in df:
    print(column)
07、函数应用
1、pipe()
应用在整个DataFrame或Series上。
# 对df多重应用多个函数
f(g(h(df), arg1=a), arg2=b, arg3=c)
# 用pipe可以把它们连接起来
(df.pipe(h)
    .pipe(g, arg1=a)
    .pipe(f, arg2=b, arg3=c)
2、apply()
应用在DataFrame的行或列中,默认为列。
# 将name全部变为小写
df.name.apply(lambda x: x.lower())
3、applymap()
应用在DataFrame的每个元素中。
# 计算数据的长度
def mylen(x):
    return len(str(x))
df.applymap(lambda x:mylen(x)) # 应用函数
df.applymap(mylen) # 效果同上
4、map()
应用在Series或DataFrame的一列的每个元素中。
df.team.map({'A':'一班', 'B':'二班','C':'三班', 'D':'四班',})# 枚举替换
df['name'].map(f)
5、agg()
# 每列的最大值
df.agg('max')
# 将所有列聚合产生sum和min两行
df.agg(['sum', 'min'])
# 序列多个聚合
df.agg({'Q1' : ['sum', 'min'], 'Q2' : ['min','max']})
# 分组后聚合
df.groupby('team').agg('max')
df.Q1.agg(['sum', 'mean'])
6、transform()
df.transform(lambda x: x*2) # 应用匿名函数
df.transform([np.sqrt, np.exp]) # 调用多个函数
7、copy()
s = pd.Series([1, 2], index=["a","b"])
s_1 = s
s_copy = s.copy()
s_1 is s # True
s_copy is s # False
审核编辑 :李倩
  • 逻辑运算
  • 数据类型
  • 数据分析
原文标题:Pandas 50个高级、高频操作,必读!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Python利用pandas读写Excel文件
    使用pandas模块读取Excel文件可以更为方便和快捷。pandas可以将Excel文件读取为一DataFrame对象,方便进行数据处理和分析。
    的头像 发表于 12-16 11:22 1512次阅读
    Python利用<b class='flag-5'>pandas</b>读写Excel文件
    pandas数据分析常见操作
    数据分析-pandas数据处理清洗常用总结
    发表于 08-08 06:46
    pandas是什么?
    系列文章目录提示:写完文章后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录
    发表于 07-14 07:48
    pandas是什么
    提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着
    发表于 08-09 07:39
    pandas使用步骤
    提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结学习内容:学习时间:学习产出:前言一、pandas是什么?二
    发表于 08-10 07:50
    pandas是什么?
    文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库代码如下(示例):import numpy as npimport
    发表于 01-11 07:53
    pandas是什么?
    发表于 01-12 07:53
    50~150MHZ高频VCO电路
    50~150MHZ高频VCO电路 电路的功能 本电路是50~150MHZ高频电压控制振荡
    发表于 05-15 14:47 5289次阅读
    <b class='flag-5'>50</b>~150MHZ<b class='flag-5'>高频</b>VCO电路
    pandas的快速入门介绍
    pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供
    发表于 06-03 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>pandas</b>的快速入门介绍
    图解Pandas常用操作
    它描述了一在线商店的不同产品线,共有四种不同的产品。与前面的例子不同,它可以用NumPy数组或Pandas DataFrame表示。但让我们看一下它的一些常见操作
    的头像 发表于 04-25 10:55 971次阅读
    图解<b class='flag-5'>Pandas</b>常用<b class='flag-5'>操作</b>!
    Pandas高级操作汇总
      今天给大家分享一篇Pandas高级操作汇总~   在数据分析和数据建模的过程中需要对数据进行清洗和整理等工作,有时需要对数据增删字段。下面为大家介绍Pandas对数据的复杂查询、数
    的头像 发表于 06-16 10:27 494次阅读
    超强图解Pandas,建议收藏
    Pandas是数据挖掘常见的工具,掌握使用过程中的函数是非常重要的。本文将借助可视化的过程,讲解Pandas的各种操作
    的头像 发表于 08-29 15:15 751次阅读
    超强图解<b class='flag-5'>Pandas</b>,建议收藏
    盘点66Pandas函数合集
    今天我们重新盘点66Pandas函数合集,包括数据预览、数值数据操作、文本数据操作、行/列操作等等,涉及“ 数据清洗 ”的方方面面。
    的头像 发表于 10-30 09:58 1517次阅读
    盘点66<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>Pandas</b>函数合集
    Pandas:Python中最好的数据分析工具
    使用 Pandas 分析数据的能力。 常见的比如说: 在处理货币值时使用货币符号。例如,如果您的数据包含值 25.00,您不会立即知道该值是人民币、美元、英镑还是其他某种货币。 百分比是另一有用的示,0.05 或 5%?使用百分比符号可以非常清楚地了解如何解释数据。
    的头像 发表于 10-31 10:47 578次阅读
    <b class='flag-5'>Pandas</b>:Python中最好的数据分析工具
    Pandas函数的三接口介绍
    本文主要介绍pandas.DataFrame的三接口,即assign、eval、query,分别用于赋值、查询和执行计算。 01 assign 在数据分析处理中,赋值产生新的列是非常高频的应用场
    的头像 发表于 11-01 16:38 536次阅读
    <b class='flag-5'>Pandas</b>函数的三<b class='flag-5'>个</b>接口介绍
