EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
DC-DC电路:
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:
升压变换器:将低电压变换为高电压的电路。
降压变换器:将高电压变换为低电压的电路。
反向器:将电压极性改变的电路,有正电源变负电源,负电源变正电源两类。
三个主要分支,当然应用时在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能同时存在。
DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。
dcdc电路原理:
降压变换器原理图如图1所示,当开关闭合时,加在电感两端的电压为(Vi-Vo),此时电感由电压(Vi-Vo)励磁,电感增加的磁通为:(Vi-Vo)*Ton。
当开关断开时,由于输出电流的连续,二极管VD变为导通,电感削磁,电感减少的磁通为:(Vo)*Toff。
当开关闭合与开关断开的状态达到平衡时,(Vi-Vo)*Ton=(Vo)*Toff,由于占空比D<1,所以Vi>Vo,实现降压功能。
图1 BUCK
1、S,产品PWM波的关键器件,如果断路,输出电压为0V;如果短路,输出电压为Vi,将烧毁负载元器件;
2、L,降压的核心器件,如果断路,输出电压0V;如果短路,输出电压为Vi,将烧毁负载元器件;
3、C,稳定输出电压的作用;
4、D,续流二极管,开关管断开时,给L的的续流提供回路,如果断路,输出电压出现尖峰,偏低等;如果短路,将损坏开关管。
原理分析:
1、开关管导通时,环路由Vi,S,L,C构成。此时负载由Vi供电,Vi同时还对电感L进行充电;
2、开关管断开时,环路由L,C,D构成。S断开时,由于电感L的电流不能突变,在电感两端产生感应电压,感应电压继续给负载供电,通过二极管D形成回路。
升压变换器原理图如图2所示,当开关闭合时,输入电压加在电感上,此时电感由电压(Vi)励磁,电感增加的磁通为:(Vi)*Ton。
当开关断开时,由于输出电流的连续,二极管VD变为导通,电感削磁,电感减少的磁通为:(Vo- Vi)*Toff。当开关闭合与开关断开的状态达到平衡时,(Vi)*Ton=(Vo- Vi)*Toff,由于占空比D<1,所以Vi
图2 BOOST
此拓扑结构几乎是所有DCDC升压电路的模型,深入理解了这个拓扑结构,对原理设计,PCB设计,EMC设 计,调试等帮助非常大,甚至达到不需要调试的境界。
原理分析:
1、开关管导通时,环路由Vi,L,S构成。此时Vi对L充电,负载由C供电;
2、开关管断开时,环路由Vi,L,D,C构成。S断开时,由于电感L的电流不能突变,在电感两端产生感应电压,感应电压与Vi合在一起给负载供电,同时对C充电。
器件分析:
1、S,产品PWM波的关键器件,如果断路,输出电压为Vi;如果短路,电感烧毁;
2、L,升压的核心器件,如果断路,输出电压0V;如果短路,电源将短路;
3、C,稳定输出电压的作用,由于S导通时,完全由C给负载供电,所以C需要的容值比较大,否则,纹波很大;
4、D,整流二极管,如果断路,输出电压0V;如果短路,输出不稳定。
原理设计分析:
分析发现,输出电压与PWM的占空比有关,占空比越大,开关管截止时间越长,Vi与L的感应电压供电的时间越长,输出电压越高, 公式如下: Vo = Vi*(1/(1-D))。 Dmax = 0.9, Vomax = 10*Vi
PCB设计分析:
原则,使环路最小,环路越小,辐射越小。
升降压变换器、入出极性相反原理如图3,当开关闭合时,此时电感由电压(Vi)励磁,电感增加的磁通为:(Vi)*Ton;当开关断开时,电感削磁,电感减少的磁通为:(Vo)*Toff。当开关闭合与开关断开的状态达到平衡时,增加的磁通等于减少的磁通,(Vi)*Ton=(Vo)*Toff,根据Ton比Toff值不同,可能Vi< Vo,也可能Vi>Vo。
图3
综上,可通过DCDC外部电感和二极管的接法来判断DCDC的类型:
1>若二极管负向接SW,正向接地,且电感接SW和负载之间。则为降压DCDC。
2>若电感接电源和SW之间,二极管正向接SW,负向接负载。则为升压DCDC。
3>若电感接SW和地之间,二极管负向接SW,正向接负载。则为升降压DCDC。
变换器
17文章
2112浏览量
109790 -
emc
170文章
3985浏览量
184355 -
直流电源
8文章
1334浏览量
52826 -
PWM波
99浏览量
17023 -
DC-DC电路
18浏览量
8388
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC 和LDO 简单介绍
