华为常用display命令大全
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-04-24 11:18 次阅读
华为设备提供了多条display命令用于查看硬件部件、接口及软件的状态信息。通常这些状态信息可以为用户故障处理提供定位思路。
常用的故障信息搜集的命令如下:
信息项 使用命令 使用说明
基本信息 display diagnostic-information 此命令主要用于系统基本信息的收集,集合了多条常用display命令的输出信息,包括display devicedisplay current-configuration等等,任何网上问题发生时必须提供该信息。使用时请注意,此命令执行时间较长,如果采用直接在终端的显示方式,可以通过按Ctrl+C停止。
设备信息 display device 此命令通常用于发现某单板运行不正常时查看该单板状态。如果Status状态为Abnormal说明状态异常。
接口信息 display interface 此命令通常用于查看接口的各种信息,常用于设备接口对接故障、查看报文丢包统计。
版本信息 display version 故障设备使用的版本是进行定位的重要信息。display version命令可以获取设备软件、BootROM、主控板、接口板以及风扇模块的版本信息,同时,可以获取各种存储器的大小信息。
补丁信息 display patch-information 故障设备使用的版本是进行定位的重要信息。display patch-information命令可以获取当前系统的补丁包信息,包括:补丁包版本号、补丁包名称等基本信息。
电子标签信息 display elabel 电子标签用来标识设备的硬件信息。可以通过本命令查看单板上的电子标签信息。
设备状态信息 display health 此命令用来查看设备的温度信息、电源信息、风扇信息、功率信息、CPU及内存占用率信息和存储介质使用信息。
系统当前配置信息 display current-configuration 此命令用来显示当前设备上所有配置信息。可使用正则表达式对配置信息过滤,以便查找当前所需要的信息。
系统保存的配置信息 display saved-configuration 如果设备成功上电并进入系统后工作不正常,可以执行display saved-configuration命令查看设备的启动配置,即查看通过startup saved-configuration命令指定的配置文件。display saved-configuration last命令用来查看上次保存的系统配置信息。display saved-configuration time命令用来查看上次保存的系统配置的时间。
时间信息 display clock 显示系统当前日期和时钟
用户日志信息 display logfile buffer 诊断视图下执行此命令,可以查看日志文件缓冲区中的用户日志信息。
诊断日志信息 display diag-logfile buffer 诊断视图下执行此命令,可以查看日志文件缓冲区中的诊断日志信息。
告警信息 display trapbuffer 此命令用来查看信息中心Trap缓冲区记录的信息。
内存使用信息 display memory-usage display memory-usage [ slot slot-id ]命令:若指定参数slot slot-id显示的是接口板的内存使用情况;若不指定,显示的是主控板的内存使用情况。
CPU使用情况 display cpu-usage display cpu-usage [ slot slot-id ]命令:若指定参数slot slot-id显示的是接口板的CPU使用情况;若不指定,显示的是主控板的CPU使用情况。
路由器常用维护命令表
命令 功能描述
dir 路由器存储设备中的指定文件或目录的信息。
display alarm hardware 查看单板或子卡的硬件告警信息。
display alarm all 查看所有活动的硬件告警信息。
display device 查看所有在位设备的基本信息,包括电源模块和风扇模块的信息。
display trapbuffer 查看Trap显示区记录的信息。
display alarm statistics 查看告警的统计信息。
display alarm information 查看告警的详细信息。
display bgp peer 查看BGP对等体信息。
display cpu-usage 显示CPU占用率的统计信息。
display current-configuration 查看路由器当前生效的配置参数。
display device 查看路由器设备的基本信息。
display ftp-server 查看当前FTP服务器的各项参数。
display interface 查看接口当前运行状态和接口统计信息。
display ip interface 查看接口与IP相关的配置和统计信息,包括接口接收和发送的报文数、字节数和组播报文数,以及接口接收、发送、转发和丢弃的广播报文数。
display ip interface brief 查看接口与IP相关的简要信息,包括IP地址、物理链路和协议的状态及接口的描述。
display ip routing-table 查看IPv4路由表的概要信息。
display isis peer 查看IS-IS的邻居信息。
display memory-usage 查看路由器的内存占用率信息。
display ospf brief 查看OSPF的概要信息。
display ospf peer 查看OSPF中各区域邻居的信息。
display patch-information 查看补丁状态。
display power 查看电源状态。
display saved-configuration 查看路由器下次上电启动时所用的配置文件。
display startup 查看与本次及下次启动相关的系统软件、配置文件名。
display switchover state 查看主用板/备用板的备份状态。
display temperature 查看槽位温度传感器的状态。
display voltage 查看指定槽位的电压传感器状态。
display version 查询系统软件版本。
ping 检查IP网络连接及主机是否可达。
tracert 用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及分析网络什么地方发生了故障。
交换机常用的故障信息搜集
信息项 使用命令 使用说明
基本信息 display diagnostic-information 当需要寻求技术支持时,使用该命令可以迅速采集设备诊断信息。该命令集合了多条常用display命令的输出信息,包括display clockdisplay versiondisplay current-configuration等,可以看作是对系统常用display命令的批量执行。
设备信息 display device 用于查看设备各部件的硬件信息和单板设备注册状态。设备发生故障需要寻求技术支持时,需要告知技术人员故障设备及部件的硬件信息。
接口信息 display interface 需要对接口进行流量统计或对接口进行故障诊断时,使用该命令查看接口的当前状态运行信息和统计信息,包括接口的物理状态、基本配置和报文通过接口的转发情况。
版本信息 display version 用于查看设备的版本信息,以便确定系统是否需要升级。
补丁信息 display patch-information 用于加载或删除补丁后,查看当前系统的补丁信息,包括补丁版本号、补丁名称、补丁状态等。在寻求技术支持时向技术人员提供补丁信息,有助于技术人员快速定位故障。
时间信息 display clock 用于确定发生故障的时间点。
系统当前配置信息 display current-configuration 用于查看发生故障时设备当前的配置信息。
系统保存的配置信息 display saved-configuration 用于查看设备上保存的配置信息,即系统下一次启动时使用的配置信息。
告警信息 display trapbuffer 用于查看Trap缓冲区记录的信息。找到与故障相关的告警信息后,可以根据《告警处理》进行故障定位。
用户日志信息 display logbuffer 用于查看Log缓冲区记录的信息。找到与故障相关的日志信息后,可以根据《日志参考》进行故障定位。
电子标签信息 display elabel 用户硬件返修需要提供序列号时,或者需要了解硬件的生产日期等硬件信息时,可通过查看电子标签来获取到这些信息。具体方法请参考获取设备序列号-盒式和获取设备部件序列号-框式。
一键信息采集 display diagnostic-information dia-info.txt txt文件的缺省保存路径为flash:/,用户视图下使用dir命令可以确认文件是否正确生成。在设备发生故障后,将诊断信息文件提交给技术支持人员,有助于尽快完成故障的定位。
获取日志和告警信息-盒式 save logfile 手动将日志文件缓存区中的信息保存到日志文件中
审核编辑 :李倩
  • 信息
  • 华为
  • Display
原文标题:华为常用display命令大全,非常全,建议所有网工收藏!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    cmd常用命令大全 cmd运行命令
    cmd常用命令大全 cmd运行命令
    发表于 08-15 20:25
    Docker的常用命令大全
    Docker----常用命令大全
    发表于 05-30 16:13
    批处理常用命令大全
    批处理常用命令大全: 批处理文件是无格式的文本文件,它包含一条或多条命令。它的文件扩展名为 .bat 或 .cmd。在命令提示下键入批处理文件的名称,或者双击该批处理文件,系
    发表于 12-08 10:20 0次下载
    批处理<b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>大全</b>
    cmd常用命令大全 cmd运行命令
    cmd常用命令大全 2K和XP下的CMD命令 accwiz.exe > 辅助工具向导
    发表于 01-08 09:12 3.1w次阅读
    常用CAD命令及CAD快捷键大全
    很多网友对CAD常用按键和命令不满了解和疑问存在或多或少的问题。 以下是本人收集以及整理的常用CAD命令及CAD快捷键大全,在此与大家分享,
    发表于 10-19 10:26 5107次阅读
    Linux命令大全
    Linux命令大全,虽然不是每个命令都必须记住,有些命令也不常用,作为一本很好的工具书,它可以做的有备无患!
    发表于 10-30 17:16 23次下载
    Ubuntu常用命令大全
    Ubuntu常用命令大全,包括常用管理目录,系统命令,硬盘相关,内存相关,查看进程等命令
    发表于 01-06 11:16 0次下载
    Linux终端常用命令大全
    Linux终端常用命令大全,通俗易懂,容易上手。包含所有命令,方便查找各个指令功能。
    发表于 04-28 16:30 15次下载
    cmd常用命令大全
    Windows系统,还是离不开DOS命令的操作。学习DOS系统操作,首先了解命令提示符。先了解每个命令提示符的作用,然后才能够灵活运用。下面将详细的为大家介绍cmd命令
    的头像 发表于 02-07 10:55 2.5w次阅读
    cmd<b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>大全</b>
    Linux教程之Linux常用命令大全
    Linux教程之Linux常用命令大全
    的头像 发表于 03-30 10:34 5727次阅读
    Linux的常用命令大全详细说明
    Linux常用命令大全(非常全!!!) 最近都在和Linux打交道,感觉还不错。我觉得Linux相比windows比较麻烦的就是很多东西都要用命令来控制,当然,这也是很多人喜欢linux的原因,比较短小但却功能强大。我将我了解到
    发表于 09-24 08:00 5次下载
    Linux的<b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>大全</b>详细说明
    linux常用命令大全
    linux常用命令大全,一些常用命令都可以找到
    发表于 03-03 09:20 0次下载
    常用display命令
    的头像 发表于 12-02 15:02 1458次阅读
    华为设备常用命令汇总
    华为设备常用命令如下: display current-configuration:显示当前配置。 display interface:显示接口信息。
    的头像 发表于 12-08 10:50 1859次阅读
    华为常用display命令介绍
    的头像 发表于 01-08 15:06 978次阅读
