智能PDU-电源时序管理器的出现是为了更好地管理数据中心和服务器机房的电源,以提高其可靠性和持续稳定的效率。在传统的机房电力管理中,运维人员需要手动控制每个设备的电源开关和电力分配,这种方式不仅效率低下,而且容易出现操作失误等情况。而智能PDU-电源时序管理器则可以通过网络远程控制数据中心机柜内多个设备的电源,并自动分配电力资源,同时也能够监测各个设备的电流使用情况从而实现更加智能化、高效化的机房内电力管理。随着数据中心规模的不断扩大以及复杂程度的不断增加,智能PDU-电源时序管理器正得到越来越广泛的应用。
智能PDU-电源时序管理器是一种用于数据中心和服务器机房的电源管理设备,用于管理和监视机柜中的电力供应实时现状。它可以通过远程控制来实现对机柜内多个设备的电源开启和关闭、电源分配、电流监测等功能。此外,智能PDU-电源时序管理器还可以实现电源使用的信息统计和告警通知,帮助管理员更好地监测和控制机房电力消耗以及突发情况。
作为供电设备重要的末端单元,同为科技(TOWE)8路RS485通讯协议的智能PDU-时序电源管理器最重要的价值之一就是有效提升数据中心内部工作系统的稳定性与可靠性。该产品能够通过RS485接口对工作状态进行监测,如监测PDU 的总电流、端口输出电流、电压、功率因素和端口开关状态等。
同时用户或管理员还可以通过智能 PDU 更好地管理和控制相关电源设备,从而确保供电系统的稳定性,为工业化的生产线提供动力、为复杂度和精密度不断提高的数据中心提供动力、为跨行业融合各种高端技术的建设提供动力。
同为科技(TOWE)8路RS485通讯协议的智能PDU-时序电源管理器基本标准参数
1.基本参数
(1)RS485 串口通讯,8 路独立控制;
(2)电源供电:AC80~265V;
(3)电压、电流、功率:±1.0%;有功电度 1 级;
(4)最大输出总电流可按 10A、16A、32A 定制;
(5)待机功耗 < 1W
(6)通讯速率:RS-485 通讯接口波特率可设置 1200、2400、4800、9600Bps;波特率默认为 9600Bps;
(7)具有数码显示功能,可显示 ID,电流、电压参数。
2.工作环境
(1)工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃;
(2)相对湿度:5~95%,无结露(在 40℃下);
(3)海拔高度:0~3000 米;
(4)环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所。
3.功能介绍
(1)使用RS485 通讯方式,控制 8 路继电器的独立通断控制,来控制每路输出口的通断;
(2)当操作全开或全关功能时,采用延时 1S(默认 1S,可设置 1-60s)的方式从 1-8 路逐一开启和关闭;
(3)RS485 串口以网口的连接方式:将 485 的 AB 数据线分别连接到网口(4 脚为 485+,5 脚为485-),一个网口用作连接电脑或采集器使用,在监控多个 PDU 时,另一个网口作级联连接用。用户通过协议连接,在电脑端登录同为云物联网服务平台(The IOT Service Platform of TOWE)远程进行开关控制、对电路中的各种参数监视、线路切换、报警方式、承载限制、电源插口匹配安装、线缆的整理、空间的管理及电涌防护和极性检测等。
(4)滤波功能:采用液体金属介质EMI滤波技术,用于交流电源或市电电源调节和净化,能持续提供更有效、更充沛、更纯净的电源,重点有针对地处理音质、图像影响较大的超高频部分,把对音质影响的不好因素降到较低,对低频不会压缩,对高频不会强化,以保证较高的传真度。
(5)过流、过压保护:过流保护是以过流阀值设置值基准,当电流超过设置阀值时,设备将从1-8路开始逐一关闭继电器,每关闭一路继电器,系统做一次电流检测,当关闭一路或多路继电器后,检测到电流小于阀值时,将不再关闭后续的继电器。
同为科技(TOWE)智能PDU-电源时序管理器可以被应用在数据中心和机房环境中,以及其他对供电系统要求严格的环境,如:
(1) 服务器机房:在这些场所,智能电源管理器可以提供远程电源控制、监控电能消耗、设定电源警报等功能,帮助管理员更好地控制机房的能源利用。
(2) 数据中心:可以帮助管理员监视电力质量、提高能源效率、控制机柜温度、节省能源成本。
(3) 企业网络:可以对电源进行监测和管理,提高网络可用性,缩短停机时间。
(4)舞台演出:在商业演出时,同为科技(TOWE)智能PDU电源时序管理器可根据功放、电脑、电乐器、灯光、投影等不同设备接入不同接口,并且该产品支持多台设备级联顺序控制,级联自动检测设置,以及复杂的需求都帮您无一不备地解决!
审核编辑黄宇
通讯
9文章
911浏览量
35058 -
数据中心
16文章
4855浏览量
72368 -
PDU
94浏览量
17022
